heijactan
brächte eure Hilfe................ mehrere Fragen
Hallo @ all
da mir etwas die zeit fehlt hier die 12 mio beiträge durchzuforsten und die sufu auch nur bedingt hilfreich war, frag ich mal direkt.
habe gestern nach anleitung, alles hier gelesen, mein getriebeöl gewechselt.
ging super einfach.
nun hatte ich hier mehrfach gelesen, dass nach dem ölwechsel die schaltvorgänge deutlich geschmeidiger sein sollten.
sind sie aber nicht.
wenn er kalt ist, bockt er beim anfahren und beim runterschalten extrem.
woran kann das noch liegen???
und die nächste frage wäre, warum ständig die glühlampen der hauptscheinwerfer durchbrennen und ob es da auch abhilfemöglichkeiten gibt.
ach ja, ist ein cdi facelift-kugel mit 135.000 gelaufen
wäre nett, wenn ihr mir helfen könnt, denn ab nächsten monat wird er zu einem langstreckensmart, auf den ich mich verlassen können muss............. :)
lg
Heiko
Dann säubere mal Deinen Aktuator, fette den neu und stelle Ihn neu ein :-P
ok, da hab ich auch schon was gelesen, kann ich da was kaputt machen???
lg
Heiko
Wenn Qualitätsglühlampen wiederholt durchbrennen, wird die Bordspannung zu hoch sein.
Das wird am Regler des Generators liegen, der nicht deutlich über 14,3 V zulassen darf. Multimetermessung bei geladener Batterie, ausgeschalteten Verbrauchern, Drehzahl über 3000/min.
Regler gibt es als Ersatzteil und können vom Bastler bei ausgebautem Generator leicht getauscht werden.
ok, boardspannung kontrollieren, mach ich die tage
schaltung geht wieder, hatte vergessen, die batterie abzuklemmen.............. :roll:
hab heute während des "stromausfalls" gleich noch die blinkerbirnen hinten gegen silver vision getauscht.
optik is alles........... hehe
hat jemand seine kugel schon mal komplett foliert????
lg
Heiko
    • Das Meiste hat sich bei der Reparatur des 700 Euro smart ergeben. Dazu kam noch das Interesse an der Beschaffbarkeit. Die Benzin-Düsen sind aus den USA reimportiert. Billiger als in DE! Die Benzinpumpe war ein Schnapper, neu, auf ebay. Der Rest kam nach und nach, jeden Monat ein bisschen. Der Aufbau dauerte über 7 Monate! Eintragung kein Problem, mit dem richtigen Ansprechpartner.   Nun zum Tacho. Heute probe gefahren. Im unteren Bereich etwas Vorlauf, wie sein soll. Bei real 30 zeigt er 33. bei 50 zeigt er 54 ab 100 ziemlich genau und Endgeschwindigkeit, 137, zeigt er so an, wie ist.
