Andy71
Leistung von Ventilator vor Ladeluftkühler???
Halllo Jungs und Mädels,
hat jemand Ahnung wieveil m3/h der lüfter vor dem Ladeluftkühler bringt,wäre interesant es gibt bei boot4you Lüfter zu kaufen!!!
Nun müßte mann nur noch wissen was der orginal Lüfter bringt!!!
Weiß das einer von euch oder wo kann mann das raus bekommen??
Gruß andy
Gruß Andy
Es Grüßt auch die Intressengemeindschaft
smartfriends-nord
signatur.jpg"
schau mal unter www.horst.kasparik.de da gibt es was besseres als nen lüfter. hab das blech eingebaut, es ist die wucht. keine probleme, hatte ich vorher, mehr mit diesem komischen pop up ventil. durchzug von unten und viel geringerer verbrauch. es stimmt habs auch nicht geglaubt
gruß paula01
ist natürlich www.horst-kasparik.de
tschuldigung
paula 01 :o :-P
schau mal unter www.horst-kasparik.de da gibt es was besseres als nen lüfter. hab das blech eingebaut, es ist die wucht. keine probleme, hatte ich vorher, mehr mit diesem komischen pop up ventil. durchzug von unten und viel geringerer verbrauch. es stimmt habs auch nicht geglaubt
gruß paula01
Achtung!!
Ich würde Dir erst empfelen meinen Beitrag "Verbesserte Lüftführung?" durchzulesen. :-P :)
Gruß aus Hamburg
Am 16.04.2002 um 21:39 Uhr hat Groeni geschrieben:
Achtung!!
Gruß aus Hamburg
Genau, besser ist das :-D:-D:-D
Ich hab so langsam das Gefühl Paula muß hier ein wenig Werbung für den Hotte machen.... Aber ich will ja hier nix behaupten.:-D:-D:-D
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Hallo alle danke das ihr geantwortet habt,
aber das mit dem blech finde ich nicht sinvoll ,das soll vernümpftig,hat jemand erfahrung mit einem größeren lüfter oder weiß jemand was der kleine im orginalen an m3 macht.
Ach leider habe ich einen diesel da haut das mit dem pop off nicht hin!
Gruß Andy
smartfriends-nord
Gruß Andy
smartfriends-nord
signatur.jpg"
andere Lüfter bekommst du wie im anderen Thread beschrieben. Wieviel Leistung das Original-Witzding macht kann ich Dir leider nicht sagen!
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
    • Aufgrund deiner ausführlichen Beschreibung rate ich dir einen niedrigeren Gang zu wählen, das würde beide Probleme eliminieren. Zusätzlich wäre es angeraten einmal die Drehmomentstütze am Motor zu prüfen und ggf. zu ersetzen - siehe Bild. Bei den oberen Motorlagern ist es meist der auf der Beifahrerseite, welcher stärker verschlissen ist, falls du die mal tauschen möchtest.   Gruß Marc
