MarkusMachtNix
beheizbare Aussenspiegel nachrüsten??
Hat schon mal jemand anstelle von mechanischen Aussenspiegeln, die elektrisch verstellbaren und beheizbaren angebaut?
Wie hoch ist der Montageaufwand? Welche Teile würden benötigt? Freischaltung? Wieviel Geld muss man in die Hand nehmen?
...oder gibt´s evtl. eine "Low Budget"-Lösung aus´m Zubehörhandel?
Mir geht es in erster Linie um die Heizfunktion ... das eletrische Verstellen ist mir nicht so wichtig.
Vorab schon mal Danke für Tipps!
Markus
Mir ist egal wer Dein Vater ist! ...wenn ich hier angle, WIRD NICHT ÜBER´S WASSER GEGANGEN!!!
W451 mhd passion Coupe 2009 grau-metallic 71PS
Mir ist egal wer dein Vater ist, wenn ich hier angle wird nicht übers Wasser gegangen!
Hallole und willkommen im Forum! :)
Da dies Dein erster Beitrag hier ist, wäre es nicht schlecht zu wissen, um welche Art Smart und um welches Baujahr es überhaupt geht, um Dir eine Antwort geben zu können! ;-)
Der (Elektronik) Zubehörhandel wie Conrad oder Reichelt bietet 12V Heizfolien für kleines Geld.
Probleme:
1: Das vh. Spiegelglas zerstörungsfrei aus- und einbauen.
2: 12V in der Tür vorhanden, bzw. legen.
Es war hier aber auch von elektrisch verstellbar die Rede, nicht nur von elektrisch beheizbar! ;-)
Am 20.01.2012 um 12:50 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
... aber die elektrische Verstellbarkeit ist ihm nicht so wichtig ... ;-) ;-)
Norbert
365932.jpg?stamp=1279054324
hast du so etwas einmal probiert ?
Hi und Danke für die ersten Tipps.
Es handelt sich um einen 451 mhd Coupe 2009.
Diese Folie würde mir schon reichen.
ABER wie bekommt man die hinters Spiegelglas? Ist da nicht eine Aufnahme oder Verklebung oder sonstwas im Weg?
...oder andere Idee:
Würde es denn reichen sich ein Spiegelglas vom beheizten Serienspiegel im SC zu besorgen und dieses dann -wie auch immer- mit Strom zu versorgen?
Oder andersrum gefragt:
Sind die Spiegelgläser bei mechanischen und elektrischen Spiegeln von der Aufnahme her gleich? :-?
Bei meinem ollen Fiesta waren die Gläseraufnahmen gleich, die Heizbaren hatten nur 2 5mm steckkontakte als unterschied.
Aber im SC mal vergleichen sollte gewissheit bringen.
Für den 450 kann ich es am 29. Vergleichen, da bekomme ich einen Satz E-Spiegel mit Kabelsatz :-D
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Vermisst Du denn diese Funktion? Offensichtlich schon jep, jedoch habe beim Honda auch beheizbare Aussenspiegel.
Habe den Wagen jetzt 4 Jahre und diese Funktion noch nicht einmal benutzt... :o
Grüsse
-Marc-
Pulse Coupé 2003, Fisma SR1, SW-X Chip
Grüsse
-Mesh-
Ja! ich vermisse diese Funktion sehr. Der Wagen steht während meiner Arbeitszeit im freien auf einem Flugplatz ... und je nach Windrichtung sind die Spiegel bei Schneefall schon sehr eingeschneit bzw. eingefroren.
Evtl. bemerkst Du gar nicht, wenn deine Aussenspiegel heizen, weil diese entweder von der Heckscheibenheizung, oder von der Aussentemperatur angesteuert werden.
Fällt denn niemenden etwas dazu ein? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von MarkusMachtNix am 23.01.2012 um 10:50 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von MarkusMachtNix am 23.01.2012 um 10:55 Uhr ]
Es gibt noch eine sehr einfache Möglichkeit:
man bau einfach eine 12V/10W Halogenlampe ins Spiegelgehäuse ein und schaltet diese über einen eigenen Schalter oder den der Heckscheibenheizung.
Die Srahlungswärme reicht vollauf - in kurze Zeit ist der Spiegel klar.
Emil
Emil
Gaaanz Toll! :lol:
Dann habe ich beleuchtete Spiegelgehäuse und wenn´s blöd läuft kokelt es mir den Kunststoff innen an ... neee neee a bisserl professioneller sollt´s schon werden ;-)
Moin Markus,
schau mal wie die Dinger von hinten aussehen - einfach geklipst - somit kannst du sie, wie bei fast allen KFZ, vorsichtig abziehen.
Soweit ich es aus dem Netz finden konnte ist die Aufnahme immer gleich (ohne Gewähr).
Frag doch erstmal beim SC was die beiden beheizten Spiegelgläser überhaupt kosten - möglicherweise sind sie gar nicht so teuer.
Falls der Preis nicht passen sollte kannst du ja mal hier anrufen, ob er nicht auch das Glas für den rechten Außenspiegel hat.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 23.01.2012 um 11:39 Uhr ]
    • Ohgottogottogott. Was für ein Aufwand.    Schwarzer Qualm ist immer ein Zeichen für zu wenig frische Luft. Beim 450 CDI kommt hier fast nur ein klemmendes AGR Ventil in Frage. Hast du das AGR Mischgehäuse schon mal ausgebaut und gereinigt? Löse mal den Schlauch vom AGR Mischgehäuse zur Ansaugbrücke. Zur Seite drehen reicht. Startet er dann sofort normal? Wie ist das Fahrprofil? Viel Kurzstrecke?   Vorher informieren spart übrigens viel Aufwand. 😉
