GK
Knarzendes Geräusch beim Betätigen des Bremspedals (451 BJ 2009)
ich habe einen 451 aus 2009 (MHD) und folgendes Problem.
Wenn ich das Bremspedal betätige, hab ich ein leichtes, knarzendes Geräusch. Quasi so, als ob man ein Bremsseil anzieht.
Ist schwer zu beschreiben.
Gibt es da ggf. irgendwelche bekannten Probleme?
Hab ich seit ein paar Tagen.
Danke
Gruß aus HH
Smarte Grüße
Gunnar
quitschende und knarzende pedale sind beim 451 normal! ist meist regenwasser von den schuhe, dass die Schmierung des Pedals verdünnt! dann knarzt es!
gibt sich mit der Weile wieder :-D
kommt es direkt vom Pedal oder von den Bremsscheiben
könnten nämlich auch von der Bremsscheibe überstehender Rost sein der an den Belägen bzw am Bremssattel schleift, einfach beim Reifenwechsel mit der Drahtbürste drüber
so ist es zumindest beim 450er
gruß dominik
OK, dann werd ich mal abwarten.
Smarte Grüße
Gunnar
Kann auch das Bremsbelagverschleißblech leicht anliegen, das heißt am inneren Belag ist ein Blechwinkel angebracht der bei fortgeschrittenen Belagverschleiss allmählich an der Bremsscheibe anliegt und schleift, könnte das gewollte Geräusch sein.
Also was ich sagen kann, bei meinem 451 quietscht das Bremspedal auch ganz leicht.
Habe es schon mal eingesprüht, aber es kommt wieder nach einer gewissen Zeit.
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/2007
    • Die RBZ dürften nicht Ursächlich sein. Die hätte ich ggü. dem Händler gar nicht erwähnt.   Du könntest eine unrunde Bremstrommel genau so gut diagnostizieren wenn du die Handbremse (dann sind die RBZ außen vor) ganz leicht anziehst, wirklich nur  "2mm" (ausprobieren ) , dann drehst du von Hand die Trommel. Eben die HB nur so anziehen dass du die Trommel, oder das Rad, noch drehen kannst.   Ein "dreht - dreht nicht"  würde 100% auf eine unrunde Trommel deuten - ohne die Diskussion mit den RBZ auf zu wärmen. Das sind Händler, keine KFZ-Profis. Letztere sind hier im Forum  vertreten ....
