s-mobile
Räderklau geht um
Hey, dafür hat der Besitzer nun ein neuen Wagenheber, wenn das mal kein guter Deal ist ;-)
meinen haben sie damals wenigstens auf steinen abgestellt ....
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Tja, da waren die Räder wohl wertvoller als der Rest, sonst hätte man sich diese Mühe nicht gemacht.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Die Tieferlegung bekommt der nie eingetragen ;-)
Ich würde auf der Stelle kot.en wenn das meinem passieren würde!!!
Was waren denn für Felgen drauf?? :o
ach du sch....., echt sorry, das tut mir leid.
parkplatzpirat.............
Felgenschlösser helfen auch nur bei Laien, mir wurden schon trotz Felgenschlössern die Räder geklaut (und das schon vor gut 15 Jahren, heute können die das sicher besser)...
Radschrauben haben sie mitgenommen, Felgenschlösser haben sie dagelassen...
:-x
... Smart ForTwo ...
451 CDI ... Smart CDI vornSmart CDI hinten ... Edition 10
... Baujahr 2008 ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von edition-10 am 16.05.2012 um 11:49 Uhr ]
Du meinst Laien, oder?!
Am 15.05.2012 um 14:07 Uhr hat edition-10 geschrieben:
Aber dann fehlen denen doch jetzt 4 Radschrauben? Oder reichen da zur Not auch 2 pro Rad? Dann werde ich jetzt auch die ungefederten Massen optimieren 8-) :roll:
Ja, ich meinte Laien...
Aber gegen "leihen" helfen Felgenschlösser auch nicht - da ist man dann selbst schuld :o
Am besten jede der 3 Muttern ist ein separates Felgenschloss :-D
Viel Spaß beim montieren und nusswechseln ;-)
iOS macht mich wahnsinnig mit der Autokortektur :o
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartus89 am 17.05.2012 um 23:39 Uhr ]
Am 17.05.2012 um 23:37 Uhr hat smartus89 geschrieben:
Scheint aber notwendig zu sein (Autokorrektur).
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
    • Ich vermute mal, daß hier eine Ladedrucküberschreitung vorliegt. Allerdings bezweifle ich, daß diese bei der AU relevant wäre, da dort im Leerlauf der Ladedruck trotz höherer Drehzahlen nicht so weit ansteigt als unter Last. 😉   Der Ladedruck des 450 cdi ist wastegategesteuert, d.h. im Krümmer ist ein Ventil, über welches die heissen Abgase den Turbolader direkt über diesen Bypass in den Abgasttrakt geleitet und dadurch nicht mehr ladedruckerzeugend wirksam werden. Bestandteil von det Janze ist eine Druckdose am Turbolader und eine Verbindungsstange, mit deren Hilfe das Wastegate dann geöffnet wird. Eigentlich ist das weniger eine Ladedruckregelung als vielmehr eine Ladedruckbegrenzung.   Auf dieser Seite ist ganz gut der Turbolader des cdi abgebildet, die Ladedruckregelung bzw. begrenzung ist im Gegensatz zum Benziner sehr einfach realisiert. Von einem Anschluss direkt am Turbolader wird über einen Verbindungsschlauch der Ladedruck in die Druckdose geleitet und drückt darin gegen eine Feder an, die unter Vorspannung steht. So lange der Druck niedrig ist und die Vorspannung nicht überwinden kann, passiert erst mal gar nix. Wenn der Druck dann allerdings ansteigt, wird er irgendwann so hoch und entwickelt die Kraft, die Federspannung zu überwinden und die Stange zu bewegen. Über diese Stange wird dann das Wastegate im Krümmer geöffnet, was bewirkt, daß die heissen Abgase den Turbolader auf der Abgasseite umgehen und der Ladedruck dadurch nicht weiter ansteigen kann. Ich hoffe, Du kannst meinen ahnungslosen Gedankengängen folgen! 🙂 Wenn jetzt dieses Wastegate nicht geöffnet wird, warum auch immer, dann können die heissen Abgase den Turbolader nicht umgehen und werden weiter durch die Turbine geschickt, was zur Folge hat, daß der Ladedruck nicht mehr begrenzt wird und immer weiter ansteigt. Parallel dazu wird der Ladedruck vom MEG über einem Sensor gemessen und ab einem bestimmten Wert schickt dann das Motorsteuergerät den Motor in den Notlauf, indem die Einspritzmenge so weit reduziert wird, daß nur noch der Notbetrieb möglich ist. Erst nach dem Ausschalten der Zündung und eine Weile warten wird das wieder zurückgesetzt und nach einem Neustart ist dann die ursprüngliche Leistung wieder vorhanden, bis eben die Ladedrucküberschreitung erneut einsetzt.   Die Frage ist eben, warum in Deinem Fall  das Wastegate nicht geöffnet und der Ladedruck begrenzt wird. Zum einem kommt hier eine undichte Schlauchverbindung in Frage, wegen der der Ladedruck in der Druckdose zu schwach ist und das Wastegate nicht geöffnet wird, das kommt sogar relativ häufig vor, weil das Material des Schlauchs im Laufe der Zeit altert oder das Wastegate bzw. dessen Mechanik ist als solches  ist schwergängig und kann nicht mehr geöffnet werden. Beides führt dazu, daß das Wastegate geschlossen bleibt und der Ladedruck immer über die zulässige Grenze ansteigt.   Den Schlauch kann man optisch kontrollieren, das Wastegate ist beidseitig mit einer Mutter gesichert. Man könnte aber eine Seite öffnen, die zweite aber als Referenz stehen lassen, die Mutter auf der Stange etwas aufdrehen und schauen, ob das Wastegate mechanisch geöffnet werden kann. Ich bin mir ziemlich sicher, daß bei Dir dort der Hase im Pfeffer liegt! Beim Auslesen des Fehlerspeichers würde dies vermutlich mit einer entsprechenden Fehlermeldung, die auf eine Ladedrucküberschreitung hinweist, bestätigt werden. In manchen Diagnosesystemen wird auch erst mal auf den Ladedrucksensor hingewiesen, es gab sogar Fälle, in denen dieser mehrfach ausgetauscht wurde, dabei hat der arme Bursche nur seinen Dienst verrichtet und korrekterweise den überhöhten Ladedruck angezeigt!
