PatrickS
Lüftung stinkt nach Kunststoff
seit einer Weile stinkts im Innenraum, wenn ich die Lueftung einschalte nach schmokenden Kunststoff.
Was koennte der kleine haben? Gesund kann das fuer mich ja auch nicht gerade sein..
Innenraumfilter habe ich vor einem halben Jahr gewechselt.
Ist ein 2001er cdi fortwo.
Patrick
das klingt für mich so als wenn Dein Gebläse bald den Geist aufgibt.
Klingt das schon komisch oder hat es geringere Leistung etc?
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/2007
Klingen tuts eigentlich ganz normal, finde ich.
Wo sind denn das Geblaese und wo die Vorwiderstaende?
Am 02.01.2012 um 07:04 Uhr hat PatrickS geschrieben:
Look here!
Der Vorwiderstand sitzt im Fahrerfußraum in der Mittelkonsole, rechts vom Gaspedal!
Der Rest müsste dann eigentlich selbsterklärend sein! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.01.2012 um 09:11 Uhr ]
Hast Du den Heizungsregler ganz nach rechts, so daß der elektrische Zuheizer an ist? Vielleicht könnte der auch die Ursache sein.
Das Heizelement des elektrischen Zuheizers des cdi sitzt rechts in der Mittelkonsole, siehe auch dieses Bild:
(Von Löggschn geklaut! ;-)
Du solltest dieses elektrische Heizelement mal ausbauen.
Vielleicht ist was in den Lüftungsbereich geraten und brät da jetzt langsam vor sich hin.
Mit dem Zuheizerelement kann es allerdings nur zusammen hängen, wenn der Gestank ausschliesslich auftritt, wenn der Zuheizer auch eingeschaltet ist, d.h. der Heizungshebel auf max gestellt ist und die Kontrollleuchte für den elektrischen Zuheizer aufleuchtet!
Wenn es auch bei Stellungen vor max stinken sollte, ist ja der Zuheizer gar nicht eingeschaltet und kann daher nicht der Verursacher sein!
    • So servus . Smart 451 MHD 71 PS    Wir haben den ganzen Motor überholt sprich : ZK neu  Öl neu  Kopfdichtung neu  Kette neu  Wapu neu  Dichtungen alle neu    Problem :   smart ging aus . Versuchte zu starten sprang nicht mehr an  Batterie überbrückt  Neue Startversuche , kein Erfolg Nachmittag abgeschleppt  ZK raus  Wasser im Zylinderraum    So meine Frage :  Was haben wir falsch gemacht , ich Versuche einfach nur zu verstehen woran das liegt ! Theoretisch gesehen kann es doch nur an einer defekten Zylinderkopfdichtung liegen !?!?!   Eventuell könnte es daran liegen dass mein Kollege den smart zu heiß laufen ließ , er sagte er war mal auf 110-120 Grad ( hatte nicht dran gedacht zu entlüften) Was meint ihr , kann es daran liegen das er die Zylinderkopf Dichtung geschossen hat ?  Oder doch an ein anderen Problem ?   Danke
