PatrickS
Lüftung stinkt nach Kunststoff
seit einer Weile stinkts im Innenraum, wenn ich die Lueftung einschalte nach schmokenden Kunststoff.
Was koennte der kleine haben? Gesund kann das fuer mich ja auch nicht gerade sein..
Innenraumfilter habe ich vor einem halben Jahr gewechselt.
Ist ein 2001er cdi fortwo.
Patrick
das klingt für mich so als wenn Dein Gebläse bald den Geist aufgibt.
Klingt das schon komisch oder hat es geringere Leistung etc?
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/2007
Klingen tuts eigentlich ganz normal, finde ich.
Wo sind denn das Geblaese und wo die Vorwiderstaende?
Am 02.01.2012 um 07:04 Uhr hat PatrickS geschrieben:
Look here!
Der Vorwiderstand sitzt im Fahrerfußraum in der Mittelkonsole, rechts vom Gaspedal!
Der Rest müsste dann eigentlich selbsterklärend sein! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.01.2012 um 09:11 Uhr ]
Hast Du den Heizungsregler ganz nach rechts, so daß der elektrische Zuheizer an ist? Vielleicht könnte der auch die Ursache sein.
Das Heizelement des elektrischen Zuheizers des cdi sitzt rechts in der Mittelkonsole, siehe auch dieses Bild:
(Von Löggschn geklaut! ;-)
Du solltest dieses elektrische Heizelement mal ausbauen.
Vielleicht ist was in den Lüftungsbereich geraten und brät da jetzt langsam vor sich hin.
Mit dem Zuheizerelement kann es allerdings nur zusammen hängen, wenn der Gestank ausschliesslich auftritt, wenn der Zuheizer auch eingeschaltet ist, d.h. der Heizungshebel auf max gestellt ist und die Kontrollleuchte für den elektrischen Zuheizer aufleuchtet!
Wenn es auch bei Stellungen vor max stinken sollte, ist ja der Zuheizer gar nicht eingeschaltet und kann daher nicht der Verursacher sein!
    • Hallo bei einem Smart 450 Benzin habe ich eine Störung die mich leicht fordert.  Nach dem einschalten der Zündung gibt es das bekannte piepsen mit drei Strichen im Display.  Motor startet nicht  nach kurzer Zeit erlischt das Piepsen , die drei Striche bleiben und der Motor lässt sich starten aber kein Gang lässt sich einlegen, nach weiterer Wartezeit, Zündung aus / ein und Schalthebel bewegen Vorwärts / rückwärts.  Mit einem mal kommt das N im Display und der Wagen läuft ganz normal.  ich habe den Aktuator kontrolliert und gefettet neu eingestellt.  keine Veränderung  ich habe die ZEE abgenommen das man an die Kabel kommt diese drei zusammen gewurschtelten Kabel Stränge nachgedrückt.  alles hat keine stabile Verbesserung gebracht.  ich habe eine Lauch Tester damit habe ich alle abgelegten Fehler beseitigt , alle Funktionstests erfolgreich durchgeführt.  es funktioniert in dem Augenblick alles perfekt, schaltet man die Zündung aus ist der gleiche Fehler wieder zurück.  Als wenn der Strom zähflüssig durch die Leitungen kriecht …   achso gestern Abend habe ich diese Steuerung im ZEE herausgebaut und noch mal unter der Lupe betrachtet.  es sieht so aus als wären diese kleinen dünnen Stifte mit eine Oxidschicht belegt.    nun meine Frage und bitte an die Sozialisten  hat das schon mal jemand gehabt?  was muß ich machen um den Fehler zu beseitigen?
