smart450rs
Licht geht an beim Bremsen (LED Rückleuchten)
Hallo allerseits,
habe ein Problem mit meinen neuen LED Rückleuchten (FK).
Hatte sie nach erhalt direkt angeschlossen. Zunächst auch ohne Probleme, bin 3 kleinere Touren á 10km gefahren. Der Smarty stand dazwischen auch immer 20 Minuten.
Allerdings hatte ich beim vierten Start der Zündung folgendes Problem: 3 Striche, ESP Lampe an und beim Bremsen geht das Standlicht an.
Dieses Problem kenn ich nur, wenn ich eine Birne mit einem Pfaden in die Brems/Standlicht Buchse steck. ;-)
Das Problem hab ich nicht mehr wenn ich die LED Rückleuchten wieder gegen die Originalen austausche. Es liegt also an den Rückleuchten.
Meine Frage ist eigentlich nur, ob jemand das Problem kennt, oder ob es bei einem mit einem 450 Facelift (meiner 11/2006) funktioniert!?
Gruß Martin
-- MEIN 450RS --
-- Gallery --
Jupp mit den LED Rückleuchten macht der Smart so manche Elektronikspielerei :-D
Was meinst du damit? Kann man dagegen irgendwas machen, damit man sie nutzen kann?
Am 11.12.2011 um 15:05 Uhr hat smartin87 geschrieben:
Kann man dagegen irgendwas machen...
Ja verkaufen!
Am 11.12.2011 um 15:06 Uhr hat Timo geschrieben:
Ja verkaufen!
Den Smart? :o :o :o
Das find ich dann doch etwas übertrieben!!! :-D
@smartin87
Abgesehen davon, dass ich nie verstehen werde, was die Leute an den Dingern finden (m.M.n. sind die grottenhässlich, ist aber 'n anderes Thema! :roll: ),
lies einfach mal das hier!
Danach dürftest Du schlauer sein...
Hol Di fuchtig!
Vielen Dank für den sinnvollen Beitrag zabaione.
Das hilft mir weiter, allerdings habe ich mir eigentlich geschworen, nicht mehr groß rumzubasteln, daher werden die Rückleuchten wohl wieder zurückgehen. Schade.
Aber dann lieber die dritte Bremsleuchte, als die Rückleuchten :-P
Gruß Martin
-- MEIN 450RS --
-- Gallery --
Es entzieht sich meiner Kenntnis warum der Wagen mit LED spinnt, aber hier ein Tip:
Setz parallel zu den LED einen Lastwiderstand und gut. Damit erreichst du Strom/Spannungswerte wie bei einer Glühlampe.
Berechnen über U=R x I
Am 11.12.2011 um 15:36 Uhr hat smartin87 geschrieben:
Mein Reden von oben! :-D ;-)
Schreib doch mal den User "remember" an, der erklärt mich jedesmal für unzurechnungsfähig wenn ich hier bemerke, daß LED Technik Folgeprobleme in der Fahrzeugelektronik verursachen kann!!! :roll:
Siehe u.a. dort!
Vielleicht glaubt er es dann endlich mal! :evil:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.12.2011 um 16:42 Uhr ]
