Icia
Kühlwasserheizung Motorvorwärmer
da ich immer mit dem Problem eines kalten Smart besonders im Winter kämpfe, dachte ich an den Einbau einer Kühlwasserheizung.
MotorvorwärmerHat jemand bereits ERfahrung damit? Welchen Durchmesser hat die Aluleitung des Kühlkreislaufes?
Vielen Dank für Eure Meinungen!
Da ich in meinen 451 CDI Euro 5 keine Standheizung einbauen kann, habe ich den hier eingebaut : Waeco
Der Vorteil ist, dass der Smart morgens warm, eis- und beschlagfrei ist.
Bei dem Motorvorwärmer frage ich mich, wie das mit dem Kreislauf funktioniert. So weit mir als Laien bekannt ist, verhindert der Thermostat den Kreislauf des Wassers durch den Kühler, bis der Motor eine bestimmte Temperatur erreicht hat?
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Schon mal daran gedacht, dass das Thermostat defekt ist? Wenn ja, bringt der Austausch weitaus mehr als so ein Tauchsieder. Wenn, dann verbau eine richtige Standheizung.
Smiley
Smiley
Es geht mir ja darum, schon einen warmen Motor beim Losfahren zu haben. Der Motor wird irgendwann schon warm. Aber aufgrund der geringen Geschwindigkeit und kalter Außentemperaturen dauert es lange, bis es im Innenraum warm wird.
Eine Standheizung ist mir zu teuer.
Dann lass als erstes mal das Thermostatventil wechseln.
Nen warmen Motor gibts nur durch ne Standheizung oder durch ne elektrische Motorvorwärmung.
Vesuch mal das hier.
Das ist doch eine elektrische Motorvorwärmung... :)
Hat jemand ne Ahnung, welchen Durchmesser die Aluleitung des Kühlsystems hat? :-?
Da der Heizkreislauf des Smart direkt durch den Ausgleichsbehälter geht, könnte man an dieser Stelle die Zusatzheizung leicht einbauen. Einfach Schlauch aufschneiden und dazwischen fummeln. Dürfte ein Stutzen mit ca. 18 mm sein.
Cdi BR451
MHD
Kleiner Tip:
Einen Heizer mit min. 1200 Watt und mit Pumpe wählen. Ebay. Die Tauchsieder im Block mit 500 Watt musst du die halbe oder ganze Nacht anwerfen.
PS
Ich habe selber eine elektrische INNENraumheizung (2000 Watt) von WAECO drinnen und muss zumindestens zu Hause an der Steckdose nicht kratzen. 8-)
Laufzeit 20 Minuten - alles über Schaltuhr, perfekt !
Kostenpunkt max. 200,- Euro
Ich habe hier auch einen Thread erstellt, mal nach Standheizung oder Waeco suchen.
PS: Edit:
smartfahrer-forum.iphpbb3.com/forum/33019390nx31579/tuning-und-technik-f51/defa-waeco-standheizung-im-smart-t3510.html
EDIT:
www.ebay.de/itm/Standheizung-220V-Motorvorwarmer-Motor-Heizung-NEU-/230564330809?_trksid=p4340.m1374&_trkparms=algo%3DPI.WATCH%26its%3DC%26itu%3DUCC%26otn%3D15%26ps%3D63%26clkid%3D4349320184392587426
www.ebay.de/itm/Elektrischer-Motorvorwarmer-OWL-3-OWLHeizer-Einfach-unkompliziert-/290625050711?_trksid=p4340.m1374&_trkparms=algo%3DPI.WATCH%26its%3DC%26itu%3DUCC%26otn%3D15%26ps%3D63%26clkid%3D4349344187289785569
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 21.11.2011 um 11:52 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter werner s, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:     Da die beiden 450er cdi (Modelljahre 2005 und 2006) hier als Jahreswagen angeschafft wurden, kann ich bezeugen, daß diese mit 145/65 R 15 Sommerreifen des Herstellers Bridgestone auf 4,0-Zoll- Felgen serienmäßig ausgeliefert wurden...(die oben genannte Winter-Bereifung 135/70 R 15 auf 3,5-Zoll-Stahlfelge war mir seeehr preiswert gebraucht "zugelaufen"). Der "pingelige" Prüfberechtigte konnte aber auch in seinen Unterlagen nachvollziehen, daß die "rückwirkend-kompatible" ältere Bereifung (135/70 R 15) auf 3,5 -Zoll-Felgen zulässig ist (jedenfalls auf den Modelljahren 2005 unde 2006).   Rein technisch dürfte das auch umgekehrt funktionieren (die Fahrwerke dürften doch weitgehend identisch sein). Aber ob das zulässig ist ? Ob das im Ermessenspielraum des Prüfberechtigten liegt oder auch wieder geprüft und "eingetragen" werden muß ? Keine Ahnung.   (Es gibt ja genügend Beispiele in der überbordenden Bürokratie, die mit normalem Menschenverstand nur schwer oder nicht nachvollziehbar sind).   mit freundliche Grüßen verbleibt   hedwig
