Pattinger
Getriebe 451 vor mopf zu mpof unterschied???
Aloha,
haben hier gerade übers we nen brabus mopf zur Probefahrt.
Jetzt musst ich feststellen, dass es einen riesen mega hammer ober giga monster Unterschied zwischen dessen Schaltverhalten und dem von meinem 2009er Turbo gibt.
Weiss einer genau was da geändert wurde?
Ist diese um Galaxien bessere Schaltung nur durch Änderung der Software möglich, oder wurde hier auch andere Hardware verbaut??
Ich brauche diese Schaltung jetzt unbedingt in meinem kleinen auch!!!!!!
SOFORT!!!!!!
Na super, kann mir ausserdem mal einer verraten, wie ich den Schreibfehler aus der Topic bekomme?? :-? :-? :-? :-?
Ich hab schon öfter gehört, dass der 2011er besser schalten soll. Aber wirklich viel weiß man darüber nicht...
Ist das bessere Schaltverhalten immer oder nur im Automatik-Modus?
Vielleicht kann man ja mal in einem "guten" SC nachfragen ob es nur die Software oder das Getriebe geändert wurde.
Mich würde das natürlich mal interessieren! :-D
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/2007
Der Brabus hat den ersten und fünften Gang kurz übersetzt, das der Unterschied zum Seriengetriebe!
Das die Gänge unterschiedlich übersetzt sind habe ich bereits gewusst.
Ich rede vom Schaltvorgang als solches, also auskuppeln - gangwechseln - einkuppeln.
Es geht deutlich schneller und einfach stimmiger. Kein so langes Kupplungsschleifen mehr usw.
Gibt es denn keinen kundigen Fachmann hier, der dazu was genaues weiss??
Sammal, das kann doch nicht wahr sein, dass niemand Bescheid weiss.
Der Unterschied ist eklatant!
Der Smart schaltet fast wie ein richtiges Auto!!!
Das Getriebe ist gleich. Die BRABUS-Jungs haben da endlich mal eine super Software gebastelt.
Für ca. 20.000 Euro in jedem sC. Und als beigabe gibt es noch einen neuen BRABUS dazu. :-D
Der Softwarestand ist wohl nur für den B ab dem Facelift.
Da ist wohl so nichts zu machen.
I was also very surprised when i testdrove the 451 102 Brabus. All smarts should shift like this!
smart 451 62kw Passion
Bei meinem 2012er Pulse Turbo zu meinem alten 2009er ist echt ein Unterschied im Schaltverhalten feststellbar, und zwar im automatik wie im manuellen schalten. Der 2012er schaltet entschieden schneller, ähnlich Brabus, allerdings nur bei vollen Beschleunigen.
Da kickt der die Gänge flotter rein, entschieden mehr Fahrspass. Tja, ist eben so daß bei "Mopfmodellen" Verbesserungen in der Serie eingeführt werden.
Da hilft nur einen "Mopf" zu kaufen.
Das Getriebe an sich wie auch die Aktuatoren sind zu 100% baugleich, bis auf die andere Übersetzung. Es muss also an der Software von Brabus liegen.
Gibt es nicht etliche Tuner die Schaltzeitverkürzungen verkaufen ? Vill mal dort nachfragen?
Im übrigen gibt es aber seit ca einem Jahr einen neue Getriebe Software für alle anderen 451 Smarts (Diesel und Benzin). Vill. mal im SC aufspielen lassen ob sich damit was ändert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 21.01.2014 um 11:35 Uhr ]
Klingt gut, danke!
Das einzige Argument für ein mopf ist eben das bessere schaltverhalten.
Wenn ich für 200€ eine neue Software bekomme muss ich nicht 2000€ mehr für ein Mopf ausgeben?
Oder ist das eine Milchmädchenrechnung?
Hat jemand Vergleichswerte, 98ps (vor 2010) mit neuer Software vs. 102er (nach 2010)?
    • Hallo, es gibt neues aber das Leistungsproblem ist dadurch nicht gelöst. Ich habe das Wastegate (Druckdose mit Stange) gewechselt, den Fehlerspeicher gelöscht (vorher Stand hin und wieder P0105 drin aber immer ohne MKL) und eine Probefahrt gemacht. Ergebnis: keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Da ich noch einen Hella MAP-Senor (Saugrohrdrucksensor) hier gehabt habe, habe ich ihn auch gewechselt und eine Probefahrt gemacht: Ergebnis keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Während der Fahrt habe ich mir die Turbodaten angeschaut. Egal in welchem Drehzahlbereich der Saugrohrdrucksensor hat immer nur 95 kpa angezeigt und der Boost war immer im Minusbereich z.B. -1,88 in/Hg und hat sich auch kaum verändert.   Da ich "ohne Motorhaube" gefahren bin habe ich vom Turbo auch nicht gehört, also als ob man ganz ohne Turbo fährt so verhält es sich ja auch mit der Leistung.  Habe dann noch den Turboschlauch abgemacht und den Turbolader von Hand gefühlt (Motor war wieder kalt), er dreht sich einfach und hat auch kein Spiel in irgendeine Richtung oder wenn dann nur minimal. Bin dann nochmal berghoch bergrunter hin und her gefahren und nie war Leistung da, keine MKL brannte und der Fehlerspeicher ist wieder leer (ausgelesen mit Xenrty 2014). Kraftstoff ist meines Erachtens nach in Ordnung da der Raildruck Soll und Ist immer ganz nah beieinander ist. Was könnte es denn sein das sich überhaupt kein Ladedruck aufbaut? Liebe Grüße, birtcat
