MOI
Umbau auf Elektroantrieb
Ich habe vor meinen Smart auf Elektroantrieb umzubauen.
Hat von Euch schon mal einer/eine soetwas gemacht?
Ich hoffe auf zahlreiche Meldungen zu diesem Thema.
MOI
Das wäre zumindest ein Hybrid:
Easybrid
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 13.10.2011 um 21:08 Uhr ]
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Interessante Idee die Lorinser da verfolgt.
Immerhin gibt es viele interessante Wagen am Markt bei denen E- Antrieb ab Werk weder verfügbar ist oder einfach zu teuer.
Eine gute Baukastenlösung zu akzeptablem Preis findet sicher Kunden.
Habe selbst mal so etwas geplant, alleine die Tüv Hürden machen schon keinen Spass....... Von Gutachten über elektromagnetische Verträglichkeit, Leistungsgutachten, etc etc war da die Rede. Dann geht es mit dem Konzept weiter; E-Motor am Rad oder am Originalgetriebe, wenn dort, wer schreibt dir die Steuersoftware....
Batterien sind finanziell das grösste Hindernis. Für eine ordentliche Reichweite und schnelle Ladezeiten brauchst du ordentliche Batterien, das Autobatterienzeug kannst du vergessen.
Da gibt es viel zu lösen aber die Idee ist klasse.
Wer keine Probleme hat kauft sich welche: Smart "Brabus CS" Starblue , Smart Silverpulse , Smart Cabrio CDi , Subaru Legacy GT-B Twin Turbo , Omega B Irmscher Caravan
Kauf doch den der ist schon fertig umgebaut.
Klick
Ex
1998er Smart Fortwo Limited/1 40KW weiss/schwarz
2001er Smart Fortwo Brabus 52KW blau/silber
2002er Smart Fortwo Passion 40KW schwarz/silber
2003er Smart Fortwo Pulse 45KW blau/silber
2005er Smart Fortwo Brabus silber/silber
2008er Smart Fortwo Brabus Coupe macadamiabraun/silber Tailor Made
2012er Smart Fortwo Brabus Cabrio schwarz/schwarz
2014er Smart Fortwo Brabus Cabrio weiss/weiss Tailor Made
2015er Smart 453 Edition 1 Coupe weiss/orange Fortwo
aktuell
2004er Smart Fortwo blau/silber CDI Cabrio
2016er Smart 453 Fortwo Coupe orange/orange
Hallo nochmal, hat zwar etwas gedauert aber nun muß ich mich mal wieder melden.
Inzwischen hatte ich das Vergnügen einen umgebauten Elektrosmart zu fahren. Ich muß sagen es war schon beeindruckend wie der bis 80Km/h durgezogen hat. Antrieb war ein 30kW Drehstrommotor, mit Frequenzumrichter von Curtis und LiFe Akkus. das einzige Problem ist der Preis!!!
Da hier einige Leute goldene Nasen verdienen wollen habe ich mir jetzt vorgenommen mal alles preiswerter, nicht billiger zu machen. Wie ich erfahren habe gibt es auch TÜV-Stellen die 1. Ahnung und 2. guten Willen haben.
Ich werde also nun mal meine eigenen Versuche starten und dann wieder berichten.
Grüße aus dem östlichten Ort von Rheinl-Pfalz
MOI
MOI
Auja, berichte mal bite immer fleissig. Träume ja auch davon meinen Roady als E-Antrieb zu haben. Fahre damit nur täglich zur Arbeit und da langen mir 100Km Reichweite dicke. Gut, Roadstertouren könnte ich dann nicht mehr mitfahren, aber man kann eben nicht alles haben
oder hier
Prima, 16.500 plus Märchensteuer. Echt richtig günstig! :-D
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
Gerade wurde der Smart Umbau von Bea-Tricks auf der Hannover-Messe gezeigt.
Kostentechnisch allerdings auch hier um die 15-17k€. Was allerdings ein normaler Preis ist, die kWh-Batterie-Kapazität kostet derzeit halt noch entsprechend.
Derzeit gehen Smarts bis 6/2003. Die jüngeren müssen erst noch den EMV-Test bestehen. Sie werkeln auch am Umbau des Roadster und 44.
Der Charme gegenüber dem eSmart von Smart: die Batterie gehört Dir, und kann dann immer mal noch als PV-Speicher zu Hause genutzt werden, sollte der Smart sterben.
Oz
Hallo zusammmen,
einen fertigen kaufen oder einen Bausatz ist nicht mein Ding. Ich will mal versuchen mit "normalen" Bauteilen wie sie in der einschlägigen Industrie( Antriebstechnik)verwendet werden etwas zu bauen. Frequenzumrichter für 40KW habe ich bereits. Ein Drehstrommotor ist auch nicht das Problem, aber die Batterie die isses.
5000€ ist mir doch ein wenig zu happig. Ich werde mal versuchen etwas mit Bleiakkus zu machen.
Zwischenzeitlich habe ich einen Booster für ein normales Fahrrad als Lernprojekt gebaut. Grundlage war ein Rollstuhlantrieb,(200W, 24V) Gleichstrommotor mit PWM Regelung. das ganze in einen getarnten Anhänger eingebaut und man hat das Gefühl für einen Elektroantrieb schon mal gespürt.Das Fahren ist wie wenn einer am Rad schiebt und nur noch dann aufhört wenn man anhalten will. Treten ist nicht mehr!!
Alle Zuschauer waren baff, dass das Rad fährt ohne zu treten. Wußte ja keiner dass der Antrieb im Anhänger sitzt und hat es auch nicht erraten können, da man nichts davon sieht. Ich bleibe weiter am Ball.
Grüße und bis denne von
MOI
MOI
    • Danke für die „Aufklärung“, jedoch siehst du etwas zu einseitig.   Grundsätzlich geht man von einem passenden Kraftstoff-Luftgemisch aus, das man für eine optimale Verbrennung benötigt.   Wenn eine Komponente aus dem Ruder gerät, passt die „Formel“ nicht mehr und der Verbrennungsprozess läuft nicht mehr optimal.   Es kann entweder zu einer falschen Luftversorgung (defekte und undichte Schläuche, Rohre, Filter, Klappen, Dichtelemente ….) kommen und das Kraftstoff-Luftgemisch passt nicht mehr. Für den nach wie vor passenden Kraftstoffanteil ist auf einmal zu viel Luft oder zu wenig Luft vorhanden.    Oder die Kraftstoffversorgung gerät aus dem Ruder und es kommt zu einer falschen Einspritzmenge (aus welchen Gründen auch immer ….. falsche Sensorwerte, defektes Steuergerät, verschlissene oder defekte Injektoren, …..). Somit kann natürlich zu wenig oder zu viel an Kraftstoff eingespritzt werden.   Natürlich kann das sein. Es geht da um die Ursache, weshalb das Kraftstoff-Luftgemisch nicht mehr passt.   Einmal kann die Ursache eine fehlerhafte Luftversorgung und ein anderes Mal an eine fehlerhafte Kraftstoffversorgung sein.   Je nachdem welche Komponente der Formel nicht optimal ist, führt beim Gleichbleiben der anderen Komponente zu einer Über- oder Unterversorgung der einen Komponente.   Die Ursachen führen zu einem nicht optimalen Gemisch und das wiederum resultiert dann in verschiedene Symptome wie Leistungseinbussen, Laufunruhe, Drehzahlschwankungen im Leerlauf, Klopfen, falsche Lamdawerte oder Rauchentwicklung ….   Die Folgen können im geringsten Fall zu den vorher aufgezählten Symptomen führen aber im schlimmeren Fall zum Notlauf (was vor Schäden schützen soll) bzw. können auch schwerwiegende Motorschäden (verbrannte Ventile, Löcher in Kolben, …) führen.    Das weißt Du genauso wie ich …. nur deine Darstellung ist meiner Meinung nach, etwas unglücklich (einseitig) formuliert.
