Power-smartie
(B) Biete LED Kennzeichen Umbausatz für Smart 451
Biete euch ein LED Kennzeichen Umbauset für den Smart 451 an. Das Set besteht aus Originalen BMW Teile....
2x Ledlampen
4x Leitungen
2x Stecker
40,- Euro
...nur Kutschen werden gezogen :)
Plug & Play oder mit feilen und am Panel rumdoktern? :)
Knitterfreies kugeln & würfeln
Sascha
Smart 42 cabrio&pulse : tiefschwarz, Klimaautomatik, NSW, softtouch, sitzheizung, OZ X2, H&R Tieferlegung
ich habe sie auch drin!
:-D tolle sache, ist nachts beim
rueckwaerts einparken echt
hilfreich. sehr felgen schonend.
Aber wirklich nicht viel zu verändern...und das Ergebnis lässt die Sache dann vergessen ;-)
Oh das weiß ich nicht....aber mit etwas feilen schon ;-)
Sage dir morgen mal die Originalmaße der Kennzeichenlampe vom 451....und dann vergleich mal
Hi!
Wieso eigentlich 40€?
Ich war heute bei BMW und habe 26,44€ bezahlt... für 2 Lampen, 4 Kabel und 2 Stecker?!!?
Sascha
von welchem BMW Modell sind denn die Kennzeichenleuchten oder hat BMW bei allen Modellen die gleichen verbaut?
firedp
Am 11.10.2011 um 20:07 Uhr hat Power-smartie geschrieben:
2x Ledlampen
4x Leitungen
2x Stecker
40,- Euro
Hat jemand Teilenummern?
MFG Mops
Smart fortwo cdi passion BJ 2004
MFG Mops
Beim 450 steckt man einfach die originalen Leuchten ab und die neuen LED Leuchten dran. Geht das beim 451 nicht?
Grüße Hajo
Welche LED Leuchten kannst du empfehlen?
MFG Mops
MFG Mops
Wunderbar damit
Gruß, Heiko
Für die Frau: Mini Cooper Cabrio
Danke
Gibt's die gleichen auch bei eBay?
MFG Mops
MFG Mops
Am 17.10.2019 um 15:59 Uhr hat Mops geschrieben:
Danke
MFG Mops
Hab die in Ebay gekauft, Versender aus D, daher 13,50 Bei EDC.
Hast du noch eBay Link?
MFG Mops
MFG Mops
Geb mal Smart 450 Kennzeichenbeleuchtung ein,
da findest jede Menge Anbieter, in D liegen die um den Preis wie ich genannt habe mit etwas Schwankung. Wenn EDC angezeigt wird, der war wo ich bestellt hatte, die sind aber wohl alle Ident mit E Zeichen. Einfach austauschen , funktioniert.
Ok
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F264388180122
MFG Mops
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 17.10.2019 um 18:20 Uhr ]
MFG Mops
Warum macht ihr da hell leuchtende LED's rein?
Damit die Bull... ich meine die Rennleitung und andere Behörden eure Nummernschilder noch besser lesen können?
Ich bin mit meinen 2 Funzeln zufrieden.
Sinnvoller wären LED LED Seitenblinker.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
Die habe ich verbaut! Die Passgenauigkeit der Fassung ist so lala, habe ich mit Iso-Band "wasserdicht" gemacht.
Aber sieht gut aus und hell sind die Dinger auch!
LED Seitenblinker hab ich schon lange, lediglich eine gelbe/amber COB LED drin. Deutlich heller als die ori. Funzel.
Und, das Blinkersteuergerät kann die eine LED "verkraften" ohne hektisch zu werden.
Die schwarzen 451 Seitenblinker (mit Lauflicht !) die momentan überall angeboten werden, sind extrem dunkel. Hab sie probiert und gleich wieder verkauft.
Gruß, Heiko
[ Diese Nachricht wurde editiert von 380Volt am 23.10.2019 um 07:12 Uhr ]
Die werden auch für den 453er angeboten mit Lauflicht.
Habe im 453 aber noch original weiss drin und der 450er hat eben die LED-Streifen, aber ohne Lauflicht. Ist schon besser erkennbar.
Cooler wäre aber ein zusätzlicher Blinker im Spiegel. Ich habe immer Angst, einen Radfahrer beim Rechtsabbiegen umzunieten.
Warum haben wir die LED drin? Ganz einfach, an den Originalen waren die Nasen gebrochen. Sehe aber nicht ein Originale zum Goldpreis reinzusetzen.
    • Jeder wie er besser klar kommt. Es geht aber definitiv auch schnell und sauber ohne ablassen, dass kann ich dir versichern.  Das Riemenrad löse ich immer bei montiertem Keilrippenriemen welchen ich zuvor noch sehr straff spanne. Motor über die Kupplungsmodul-Schrauben blockiert. In der Regel reicht das. Wenn mal nicht und es dreht sich trotz gespanntem Riemen beim Lösen das Wapurad mit dann bremse ich das Wapurad zusätzlich mit einem großen Hebel welchen ich zwischen Riemenrad und Wapu verklemme. In Kombination mit der Hemmung durch den Riemen bei blockiertem Motor ist spätestens mit zusätzlichem Hebel noch jede Schraube gekommen. Schwer zu beschreiben aber geht ziemlich einfach.  Die Viereckmutter der Lima kann man von unten über die Lima führen und die Schraube dann mit der zweiten noch zur Verfügung stehenden Hand auch ganz und gar alleine ansetzen. Beim ersten mal fummelig spätestens beim zweiten Mal kein Thema mehr. Zumindest wenn man eine Hebebühne hat. Auf Böcken oder in einer Grube sicherlich nicht so schön.  Der Rest des Waputausches ist eigentlich selbsterklärend und einfach. Lima gleich mit machen eigentlich nicht wirklich Verbundarbeit.  Es ist ja lediglich eine Schraube welche man anfassen muss. Also wirklich Verbundarbeit sehe ich hier nicht.
