hp2
Nebelleuchten als Tagesfahrlicht 451
Hallo!
O.K., ich weiß, ist nicht zulässig. Nur mal so vorweg. Also bitte nicht hauen :)
Aber:
Was spricht sonst dagegen, die Nebler so zu schalten, dass sie als TFL leuchten mit Einschalten der Zündung und ausgehen bei Einschalten des Abblendlichtes?
Vorteil wäre, dass sie nicht blenden, da nur auf den Boden gerichtet. Der Einbauort wäre zulässig bei serienmäßigen Nebelleuchten und würde so gut wie nix kosten. Und ich glaube kaum, dass die Rennleitung jemals was dazu sagen würde, hat ja auch keinerlei Nachteile gegenüber TFL.
Was meint ihr und hat das schon mal jemand gemacht?
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
Suzuki Jimny Cabrio Allrad, Autogas, Knallrot
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
ja,
da gibt es einige........
kommt aber auf die nummer der SAM an....
meist ist es so, das du einen neuen kabelstrang verbauen mußt, mit schalter....
lg
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
Am 02.09.2011 um 21:12 Uhr hat hp2 geschrieben:
Da bist du aber schwer im Irrtum. Nebelscheinwerfer sind Breitstrahler und leuchten (und blenden) in alle Himmelsrichtungen. Genau aus diesem Grund ist es auch verboten ausser bei Nebel mit eingeschalteten Nebelscheinwerfern zu fahren.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Hallo!
Dass sie ausserhalb geschlossener Ortschaften und Nebel genau damit leuchten sollten (ich glaub's ja fast nicht, wie hast Du denn die theoretische Führerscheinprüfung bestanden????).
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Was ist denn eine Führerscheinprüfung? :-D :-D
O.K., war ja nur so ne Idee.
Und Einschalten soll man sie natürlich auch bei Nebel können. Was ich meinte, war ja nur die Automatik. Und dass sie mehr blenden als zum Bleistift die Audi-TFL kann ich nicht finden. Die Nebelleuchten sind ja extra dafür da, um unter dem Nebel die Straße zu beleuchten.
HP
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 03.09.2011 um 12:11 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 03.09.2011 um 12:12 Uhr ]
hi,
ich habe bei mir die serienbirnen gegen LED
getauscht
lg
Taugen die dann noch als Nebelleuchten? Auf die kann ich nicht verzichten hier oben auf dem Berg.
HP
Am 03.09.2011 um 11:43 Uhr hat hp2 geschrieben:
Noch so eine Urban Legend, die einfach nicht tot zu kriegen ist. :roll:
Werner
Werner
@hp,
keine ahnung, in wiesbaden haben wir seltenst nebel....
aber sie sehen gut aus :)
lg
@ud-10
Welche LED's hast Du denn eingebaut bzw. wo hast Du die gekauft ?
Hast Du auch ein Modul verbaut oder hast Du die NSW mit den LED's immer eingeschaltet ?
hi b-b
die habe ich aus der e-bucht, sind 18 led.pro seite.
geschaltet sind die über einen extra verbauten kabelstrang, mit an/aus schalter...
da ich das lichtpaket habe, möchte ich die gerne selbst steuern, d. h.wann die an oder aus sind
lg
Tagfahrlichter dürfen nicht über einen Schalter gesteuert werden, sondern nur über Zündung und Stand-/Abblendlicht!
NSW sind dafür nicht zulässig, sieht man auch auf der Kennzeichnung auf dem Glas.
Soviel zum rechtlichen.
Theoretisch könntest Du aber auch hergehen und die vorhandenen NSW über ein Relais ansteuern. Ansteuerung über Zündungs+ und Massekabel des Standlichts (gehen dann bei Zündung an und bei Stand-/Abblendlicht aus)
Aber statt die Leuchten parallel anzusteuern kannst Du sie auch in Reihe schalten. Somit haben die dann nur noch 5 Watt statt 20 und werden keinen mehr blenden.
(Helmut Schmidt)
Hi ud-10
kannst Du mal ein Bild von Deinem 451 zeigen.
Also ich meine auch mal eines seitlich und vielleicht auch eines von den LED-NSW wenn sie an sind.
Danke
P.S.
wo bekommt man ein passendes Relais, dass event. auch dimmen kann (siehe aktuelle S-Klasse usw. wenn Abblendlicht an ist) her ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bingo-Bongo am 04.09.2011 um 11:46 Uhr ]
    • Also es hat mir keine Ruhe gelassen… Ich habe Ihn gerade mal ausgebaut und reingeschaut, schon ohne groß auseinandernehmen hinter der ersten Klappe war zu erkennen das wohl erst sprühfarbe verwendet wurde und danach Klebeband… ich fasse es nicht. Das heißt wohl da kommen hohe Kosten. Bin am überlegen ob ich rechtliche Schritte einleiten soll. In 3 Wochen bin ich mit dem Führerschein fertig und wäre so durch die Gegend gefahren mit Kind…und dann pfuscht da jemand an der Airbag Leuchte rum. brrrr!
