Franky69
(S) 450er VA /Chrome/Alu Blende
Moin Moin
Ich suche dieses Blende die unterhalb der Kofferraumklappe ist .die man glaube ich nur drauflegt auf diese Entlüftungslöcher.Ach ja zustand kann egal sein.Alles anbieten bitte ! ;-)
Du meinst sicher das hier.
Wird aufgeklebt.
zabaione
Hol Di fuchtig!
Ich würde die Motoraumentlüftung nicht unbedingt vom Querschnitt verkleinern. Nicht nur das der Motor schlechter entlüftet wird, der LLK wird dadurch auch weniger durchströmt weil die Luft schlechter weg kommt
;-) Danke für Tipp ,denk ich mal drüber nach.............................................. wollte das Teil auch mehr als Schablone nutzen für Ein Smartes Basteln Projekt im Winter..............
ich habe seinerzeit bei meiner Sammelbestellung für diese Gitter auch einige in den Norden geschickt. Da fahren einige mit rum ;-)
Sarah, Grundi uvm.....
Klick Klack
Wenn Du bei Medes anfragst bekommst evtl. die Maße, bisher waren die immer sehr kooperativ wenn ich Sonderwünsche hatte 8-)
;-) Danke Dieter für Tip .Suche immer noch :cry:
nimm doch einfach ein Gitter aus dem Baumarkt und klebe es von der Unterseite mit Silikon oder 2k-Kleber ;-)
lgP
:lol: Peter ich brauche ne Schablone !! in der Firma hab ich alle erdenklichen Materialien um mir dann selbst eine zu bauen . ;-)
    • Ja leider sehe ich es in die andere seite wirklich nicht. Es verschwindet unter dem träger und kommt vom steuergerät. Geht wenn ich drunterliege nach vorne zur türseite. Egal morgen gehts weiter. Ich komm schon dahinter. Morgen evtl radhaus ausbauen.    Was neues:   Kann es sein, dass der llk ok ist aber das zuleitungsgummirohr eine schelle vermisst und da das leck ist?   Oder wie hält das am AGR unten?           Auch ist komischerweise hinten an dieser stelle öl. Alles vom loch im LLK 🤔🤔🤔 oder eine weitere undichte stelle?        So oder so zerlege ich mal morgen weiter 💪   Heck ist ab. Crashteil ab. Räder ab. X strebe ab. Unterverkleidung ab.
