marman1986
Tagfahrlicht auch bei Abblendlicht
bei Mercedes normal, schaltet sich im Gegensatz dazu im Smart das TFL aus, sobald das Abblendlicht eingeschalten wird. Ich hätte gern die Mercedesregelung und es dauerhaft angeschalten. Kann man das einfach so ändern, wenn ja wie und geht es vielleicht sogar über Smart direkt?
Normal? Unzulässig, wenn an, dann muß auf Standlichtniveau gedimmt werden.
guten morgen^^
schau mal auf der Seite, dort gibt es verschiedene Module, die genau das regeln, was du möchtest.
Habe auch das Modul, das die TFL runterdimmen, sobald ich Ablendlicht einschalte.
zubehör
Und wie kompliziert ist der Einbau? Es war auch z.B. eben hell, aber der Lichtsensor meinte, das Abblendlicht soll bitte leuchten. Habe manchmal das Gefühl, es geht teilweise nicht um die Helligkeit, sondern um die Uhrzeit. Ist da seitens smart was programmiert, z.B. von 19.15Uhr bis 09.15Uhr?
Ansonsten achte mal drauf MBNalbach, bei Mercedes ist nichts gedimmt, es leuchtet einfach beides weiter!
Wenn du die Tagfahrleuchten dimmst, um sie zusammen mit dem Ablendlicht zu verwenden, gelten sie rechtlich als Begrenzungsleuchten (Standlicht). Das heißt. wenn du diese Lösung bevorzugst, mußt du deine normalen Standlichtbirnchen im Hauptscheinwerfer deaktivieren.
Das Modul zum Dimmen oben im Thread ist übrigens nicht für LEDs geeignet (laut Text).
Stefan
Euch ist schon klar das die Lampe auch die Bestimmungen erfüllen muß. Wenn ne zugelassene Tagfahrleuchte als Standlicht fungieren soll, muß sie dafür auch ne Zulassung haben.
Mich haben sie schon wegen dem Brabustagfahrlicht angehalten und durfte dann vorführen wie es sich mit Abblendlicht ausschaltet. Die Bezeichnung auf den Lampen hat ihn dann auch interessiert!!!!!
Dann wird wohl alles so gelassen, wie es jetzt ist. Nur wäre es echt besser, das Abblendlicht beim Lichtpaket wirklich nur nach Helligkeit anzuschalten, nicht zusätzlich nach Uhrzeit! Wenns im Sommer 7.00Uhr hell ist, brauche ich es nunmal nicht, aber es immer manuell auszuschalten würde widerum an der Funktion vorbeiarbeiten. Ich werde mal nachfragen, wenns hier keiner weiß.
Hast Du Beweise dafür, daß es sich nach Uhrzeit zuschaltet?
Oder glaubst Du das nur?
Dann stell doch einfach Deine Uhrzeit um...
Und bei Mercedes wird es gedimmt. Ansonsten ist was kaputt
    • Möglicherweise(!) ist das die failboost Funktion, ich weiß aber nicht, ob der Smart die hat.   Diese erkennt bei andren Fzgn einen unzureichenden Unterdruck im Bremskraftverstärker zB durch eben eine defekte Vakuumpumpe oder undichte Vakuumleitungen und unterstützt die Bremse dann über Druckaufbau via ESP-Pumpe. Das könnte das Geräusch sein, das Du hörst.   Sollte aber nur beim Bremsen kommen, nicht beim Ausrollen an eine Ampel. Und es müßte mit einer Warnlampe verbunden sein. Daher eher unwahrscheinlich.
