claudi1968
Kurzer Erfahrungsbericht
Das sieht gut aus! :):)
So nach doch langer Abstinenz :lol: hatte ich dann doch endlich mal Zeit mein Projekt weiter nach vorne zu treiben.
Heute war es dann mal soweit und der erste Sub konnte provisorisch getestet werden. Ergebnis: Mehr als ich erwartet hatte, für ein 20er macht das Teil richtig Spaß, einziges Manko dadurch das das Chassis direkt hinter dem Sitz sitzt. Tritt einem das Teil dermaßen ins Kreuz, das man den Sub halt spürt und somit auch orten kann. Da ich aber der Meinung bin in einem PKW soll das ganze auch Spaß machen, werde ich das so lassen. Den Spaß macht es definitiv :lol: richtig fett was da ein 20er im Smart vollführt. Der zweite Sub ist dann Hardcore 8-) und eigentlich würde einer völlig reichen im kleinen Smart.
Da ich aber alles für den zweiten hier liegen habe, mache ich mir den Spaß, muß jetzt noch etwas spachteln und noch 2-3 Lagen laminieren dann beziehen. Und dann kann er fest verbaut werden. Fotos folgen :-D
Gruß Carsten
Wie ist das denn mit dem einen, "stört" es, dass du den Bass direkt hinter dir orten kannst? Hast du soweit auch am Radio alles eingestellt, als wenn es schon "fertig" wäre?
Habe ich es überlesen oder was für ein 20er werkelt da rum?
Bis jetzt, habe ich noch kein Eimersystem gehört, bei dem der Kofferraum-Sub wirklich vorne spielt.
Einstellen ist da eh nicht sooo viel, das ging schnell. Stören tut es mich nicht im Gegenteil ich finde es extrem geil :lol: macht schon gut Druck der Kleine da hinter mir.
Feineinstellung folgt aber noch wenn es dann richtig fertig ist.
Werde auch noch mal mit der Füllung experementieren.
Na das klingt doch gut... muss ich mir irgendwann mal anhören, aber dann rüste ich wahrscheinlich auch recht schnell auf :-D
Wird noch nicht verraten...
nur soviel das Chassis ist verdammt günstig.
[ Diese Nachricht wurde editiert von claudi1968 am 16.09.2011 um 10:00 Uhr ]
Warum hast du nur Bilder von dem GFK-Gehäuse (gleiches wie im KF) Über mehr Bilder, FS, Einbau, Dämmung, und und und. Haste keine Bilder vom Rest? hilft auch den Anfängern hier im Forum weiter. Kann auch sein das du etwas zu verbergen hast :-?
Frührentner mit 450€ Job :D
Was für Bilder sollen es denn noch sein? Verbergen habe ich nix warum auch? Nur bin ich noch längst nicht fertig und erst wenn mein Projekt komplett beendet ist folgen weitere Fotos der Fertigstellung u.s.w
Aha, es gibt Bilder vom Anfang und dann erst wieder vom Ende........klingt logisch :roll:
Ja was fehlt denn noch? Wie ich ein paar Kabel verlegt habe :roll: oder wie man ein GFK Gehäuse spachtelt :-? zwischen durch gibt es da nicht viel zu zeigen oder klärt mich auf ;-)
Hm.... wie man es laminiert sieht man ja schon ;-) und wie man es spachtelt könnte ich mal zeigen wohl war :-D mache ich dann gleich mal Fotos von 8-)
Dann mal ein paar Fotos nach reichen, ein paar Infos zur Fertigung: Wie auf den Fotos oben zusehen eine Form erstellen, diese mit Formflies in meinem Fall ein schweres 330Gr Flies was ausgehärtet schon eine Stärke von knapp 5mm aufweist. Danach wird das Gehäuse von innen mit 450gr GFK Matten aus laminiert, in meinem Fall gute 6 Lagen. Danach hat man gute 1cm Wandstärke ereicht, jetzt wird außen GFK Spachtel aufgetragen um die endgültige Form und Unebenheiten raus zu arbeiten. In meinem Fall sind gute 5mm Spachtel aufgetragen worden, zur Erleichterung diesen mit der Maschiene verschliffen. Danach kommen 1-2 Schichten Feinspachtel drauf dieser wird dann sauber mit der Hand verschliffen. Viel Arbeit die sich aber lohnt, der Lohn eine saubere Oberfläche und ein sehr stabiles Gehäuse.
[ Diese Nachricht wurde editiert von claudi1968 am 16.09.2011 um 18:45 Uhr ]
EIne Kiste hätte viel mehr Fläche in Anspruch genommen und fügt sich viel Klober ein. So paßt das schon viel besser ist mehr nach meinem Geschmack als ne Kiste die ja auch noch befestigt werden muß.
    • Freut mich, daß wir Dir helfen konnten, das Problem zu beheben! 🙂 Es war relativ klar, daß hier eine fehlende Spannung die Probleme verursacht, echte Steuergerätedefekte sind sehr selten, auch wenn sie von Werkstätten häufig als Diagnose genannt werden! 🙄 Danke für Dein Feedback!
