smartz
Motorlager beurteilen und ggfs. wechseln
Eine Frage an die Schrauberfachleute.
Ich habe seit einiger Zeit bei Lastwechseln (vom Gasgehen in höheren Gängen bei niedriger Drehzahl) ein starkes Ruckeln, so als würde ich kurz auf die Bremse treten.
Verdächtig sind u. a. die Motorlager (Auto hat 95000 km runter, BJ 2004, Fortwo Cabrio)
Jetzt habe ich mir die Motorlager heut mal näher angesehen und konnte auch meiner Sicht nichts ungewöhnliches entdecken.
Hab ein paar Bilder dazu gemacht, vielleicht entdeckt von Euch jemand etwas.
vorderes Motorlager:
Motorlager hinten links:
Motorlager hinten rechts:
Soweit ich es erkennen kann sind die Gummis nicht verformt oder spröde.
Wie wird eigentlich das vordere Motorlager gewechselt?
Soweit ich erkennen konnte steckt das ja in der Hinterachse.
Eine Anleitung habe ich trotz Suche bei Tante Google, auch nicht bei evilution.uk, gefunden.
Danke und Gruß,
smartz
Edit: Jetzt passts mit den Photos, waren ein paar http's zuviel drin.
Trotzdem danke SEBB
Mein fortwo Cabrio
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 22.07.2011 um 14:52 Uhr ]
hat auch nich geklappt ..
also einfach bild in neuem tab öffnen und dann : hinters http .. dann gehts
[ Diese Nachricht wurde editiert von SeBB am 22.07.2011 um 14:48 Uhr ]
bei bild 1, also mittellager achse/achsträger stellt sich fast nie ein defekt ein.
aber das vordere am motor befestigte lager ist meist der übeltäter. die sind meist sehr weich. bei der laufleistung würde ich alle 3 aufhängungen wechseln. kostet ja nix.
lg
@Steffi_Holger
Danke für Deine Info.
Dass heisst beim Photographieren habe ich ein Lager übersehen? Es gibt noch ein weiters vorderes Lager direkt am Motor?
Ich habe das auf den ersten beiden Bilder gezeigte Lager für das vordere Motorlager gehalten.
Gibts denn irgendwo ne kleine Anleitung wie ich auch als durchschnittlich bewanderter Schrauber diese drei Lager gewechselt bekomme?
Danke schonmal,
Gruß,
smartz
Mein fortwo Cabrio
ja, Du hast statt dem vorderen Motorlager das Achslager fotografiert. :-D
Macht aber nix!
Da die hinteren Lager noch gut aussehen würde ich erstmal testen ob der Motor überhaupt lose ist.
Auto auf einer geraden Fläche abstellen,
Gang rein, Motor aus, Handbremse lose,
Motorabdeckung raus so das man den Motor sieht,
dann kräftig den Wagen nach vorne und hinten drücken so das es schaukelt.
Wenn der Motor sich dabei stark bewegt so das er irgendwo anschlägt oder ein Motorlager Geräusche macht dann würde ich das entsprechende Lager tauschen.
Es kann auch sein das ein anders Bauteil im Antriebsstrang defekt ist. :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 22.07.2011 um 16:59 Uhr ]
so geht es recht schnell........... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
am besten geht es, wenn der motor abgelassen wird. also für das vordere lager.
die hinteren beiden sind ja selbsterklärend!
motor abstützen und gut ist.
lg
hab bei meinem 42 cdi 04er auch ein leichtes schlagendes geräusch bei lastwechsel und beim starten des motors (wenn er kalt ist noch deutlicher zu hören) und auch beim abstellen. beim überfahren von bodenwellen, löchern udrgl. höre ich das selbe geräusch :cry:
war beim :) der hat sich die motorlager angeschaut und gemeint, dass alles in ordnung ist. wie gesagt, es klingt als ob der motor irgendwo anschlägt (beim starten und ausmachen), oder als ob ein lager spiel hätte und geräusche macht :(
hab überall schon motorlager gesucht, aber die von meyle sind fast nirgends zu bekommen , oder weiss wer mehr :-?
daaaaaaanke aus dem ösi land !
[ Diese Nachricht wurde editiert von remoli am 22.07.2011 um 22:13 Uhr ]
Hi
die drei Motorlager für nen 2004er CDi müssten sein:
Q0005810V003000000
Q0005811V007000000
Q0004719V006000000
bzw. die Teilenummern hat mein Händler für die Reparatur bei mir auf die Rechnung geschrieben
lg
[ Diese Nachricht wurde editiert von 76275er am 23.07.2011 um 09:43 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von 76275er am 23.07.2011 um 09:44 Uhr ]
Mein Auto:
Heckmotor, Turbolader, 6Gang TipTronic, Stoffdach, 2 Sitzer, Breitreifen mit Tiefbett, elektrisches Dach, Herstellersitz Stuttgart...
hast du die lager beim :) wechseln lassen ?! weisst du noch, was der spass gekostet hat, evtl. material und arbeit getrennt !
daaaaaanke !
war beim :) im Zuge von anderen Sachen. Arbeitszeit war 2x 19,- und 1x 9,50,-.
Die Teile selbst je 50,27,- alles zzgl. Steuer
Mein Auto:
hab schon deutlich höhere preise für die arbeit gehört. war wahrscheinlich so günstig, weil bei dir noch mehr fällig war
trotzdem danke, werd mal bei schauen, ob ich die meyle lager bekomme .....
jemand noch ideen, wo es die teile gibt :-?
@ remoli,
warum sollen die Lager aus der Bucht nicht für den CDI sein?
Vergleiche 76275er´s Nummern mit den Nummern vom Händler aus der Bucht.Sollte dann schon hinhauen. ;-)
@Rallioldie68
das mag schon sein, hab mir die nummern nie wirklich angeschaut. aber warum gibt es für den cdi extra motorlager ?! normalerweise hat jeder diesel andere (weichere) motorlager, der kleine schüttelt sich halt mehr :lol:
werd aber am montag mal beim :) nachfragen .....
Edit: falscher Fehler
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 03.08.2011 um 08:45 Uhr ]
was heisst falscher fehler - war das geräusch von wo anders ?! hab grad im sc die lager bestellt :(
falscher Fehler heisst ich hatte etwas Unrichtiges in meinem letzten Post geschrieben und habs bevor es Verwirrung stiftet lieber wieder gelöscht.
Ich hab die Lager gewechselt.
Allerdings hatte ich kein Geräusch, sondern ein starkes Ruckeln beim vom Gas gehen.
Das ist nach dem Wechsel der Lager bis jetzt nicht wieder aufgetreten.
Gruß,
smartz
Mein fortwo Cabrio
hast du die lager selbst gewechselt ?!
hab beim :) nachgefragt und als antwort bekommen - zeitvorgabe mb 1,5 stunden - ich soll aber lieber mit 2std. rechnen - wieso gibts da zeitvorgaben, wenn sie dann das verrechnen was sie benötigt haben :-x dann stell ich auch ne 'pfeife' ein, der länger braucht - ist ja egal, zahlt eh der kunde :-x
jetzt mach ich es halt selber :)
ich habs selbst gemacht, hat aber da ichs das erste Mal gemacht hab - auch das erste Mal den Motor abgelassen - vier Stunden gedauert.
Das vordere Lager ist nur schlecht ereichbar, das ist ne Plackerei.
Der Rest ist gut machbar.
Was haben denn Deine Lager gekostet?
Gruß,
smartz
Mein fortwo Cabrio
bei uns beim :) mb per stk. 66,60€ ösi preis :( hab mir gedacht ich nehm die orginalen ..... wie hast du den motor abgelassen ?! meiner ist ja ein cabrio, könnte eigentlich in der firma den hallenkran verwenden :)
hab des öfteren was gelesen, dass man danach den motor ausrichten muss, da ansonsten 'zwängungen' entstehen können ... hast du das was gemacht, oder einfach alle lösen - motor hin&her ziehen - alles wieder anziehen ?!
[ Diese Nachricht wurde editiert von remoli am 05.08.2011 um 15:39 Uhr ]
66€ für ein Lager ist schon ordentlich viel, ggfs sind aber die Lager für den CDI teurer als für den Benziner.
Ich habe für ale drei Lager für den Benziner von Meyle knapp 140.- € inkl. Versand gezahlt.
zum Ablassen des Motors benötigst Du entweder die original smart-Ablassbolzen oder Du fertigst Dir selbst die entsprechenden Gewindestangen
Damit muss nach dem Ablassen nichts am Motor ausgerichtet werden, nach dem Ablassen den Motor wieder hochschrauben und fertig.
Wie das Ablassen des Motors damit funktioniert sagt Dir die Suchfunktion des Forums.
Gruß,
smartz
Mein fortwo Cabrio
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 05.08.2011 um 21:49 Uhr ]
    • Siehe das Bild auf dieser Seite! 😉 Es handelt sich um ein Erdnussäuglein. Dazu muss auf jeden Fall das Frontpanel demontiert werden, siehe diese Seite! Gibt aber auch jede Menge Filmchen bei YouTube über dieses Thema. Dann müssen die Scheinwerfer ausgebaut und geöffnet werden. Wie dies bewerkstelligt wird, wird in diesem Video ausführlich erklärt. 😉 Das kritische sind eben die Plastikverriegelungen, weil der Kunststoff im Laufe der Zeit ausgehärtet ist. Da brechen diese sehr leicht ab, wenn man nicht aufpasst.
