tottocar
Airbag
wie kann ich bei meinem smart 450 den airbag ohne pobleme ausbauen ?
k1200rs
Vielleicht verrätst Du uns erst mal, welchen der Airbags Du meinst!
bei dem Smart leuchtet die Airbaglampe und die Hupe geht nicht.
k1200rs
schon immer oder was ist gemacht worden?
Evtl. ist nur der Stecker ab.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 22.07.2011 um 17:00 Uhr ]
Huhu,
hat der smart eine Wickelfeder für die Airbagansteuerung? Wenn ja, dann ist diese vlt. abgerissen?
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure Mopf 11.2010 schwarz/schwarz 61PS - Verbrauch 4,6 - 6,5 Liter
Nimm was Du brauchst und lasse den Rest stehen
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure 10.2013 schwarz/schwarz 61PS, Tempomat/Klima/Kopf-Seitenairbags
hat er und die ist hier wohl hin...
zum tausch der wickelfeder und zum ausbau des bags muß das lenkrad ab. Tiefes schraubenloch unten.
meine Tochter hat sich im -winter fest gefahren und seit dem leuchtet die Airbaglampe.
Bauj. 08/ 2000
[ Diese Nachricht wurde editiert von tottocar am 23.07.2011 um 14:41 Uhr ]
k1200rs
    • Moin, sehr geehrter MaksSmart, sehr geehrte Forengemeinde !   (Vorweg: Die Kommunikation ist/wird nach meinem Eindruck "zäh".)   Auf die Bemerkung:   Was zeigt der DZM (Drehzalmesser) im Falle des Übelstandes denn an ? (Falls er gar nichts anzeigt, ist das ein relativ sicheres Zeichen dafür, daß der OT-Sensor defekt ist (manchmal tritt dieser Effekt auch nur zeitlich begrenzt auf....und im Fehlerspeicher wird meistens kein Fehler abgespeichert...manchmal aber doch...).   BTW: Wie sieht es denn generell aus mit der Möglichkeit, den Fehlerspeicher zeitnah und "kostengünstig" (bestenfalls kostenlos mit der "Star-Diagnose", andere gehen aber auch) auszulesen bzw. auslesen zu lassen ? Und wenn ja, was steht da drin (sind meistens codes mit einem Buchstaben und 4 Zsahlen...) ? Aber Vorsicht: KOSTENFALLE ! "Gewerbliche" lassen sich m.M.n. das "Nur"- Auslesen oft "zu gut, zu hoch" bezahlen...).   Und auf die Bemerkung:   Laut diversen Beschreibungen (und meiner eigenen Erfahrung) muß die Antriebseinheit (und/oder der Motor) NICHT ABGELASSEN werden. Und: "KÖNNER" wechseln den KW-Sensor mittels diverser Verlängerungen und Gelenke einer 1/4-Zoll-Nußkasten-Ausstattung in relativ kurzer Zeit.......(Ich gehöre dazu NICHT...).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
