hannibal11
Diverse Fragen Türgriff, Öl, Filter kleinigkeiten
Hallo liebe Foristen, ich weiss das diese Fragen irgendwo schon mal gestellt wurden aber die Antworten die ich bisher gefunden habe waren leider nicht zufriedenstellend.
Es handelt sich um einen 2000er Smart Cabrio Diesel.
8773-304
Ich möchte eigenhändig einen Ölwechsel durchführen inkl. Filter und Luftfilter Wechsel.
Folgende Filter sind bestellt:
C 1041 Luftfilter
HU 68 Ölfilter
Welches Öl mag denn der kleine bevorzugt?
Ich will nur das beste für ihn.
Dann macht der Türgriff auf der Beifahrerseite Probleme, leider ist da der Seilzug aussen gerissen(von innen lässt sich die Tür nach ein wenig ölen hervorragend öffnen), ich finde bisher nur sehr schwache und keine Ausführlichen Anleitungen zu dem Thema.
Ich habe einen Original Türgriff für aussen bestellt und auch schon erhalten.
Das wären meine jetzigen Probleme auch schon, ich hoffe ihr könnt mir da ein wenig helfen.
Schönen Tag noch.
Moin! Zum Öl: 5W30 oder 5W40 mit der Mercedes-Freigabe 229.5 oder 229.51 wäre das Richtige. Die Marke ist fast egal - wichtiger ist, lieber einmal öfter als notwendig das Öl zu wechseln.
Olaf
Hallo hannibal11,
die Filter sind passend;
da der smart keine (serienmäßige) Ölablaßschraube hat, brauchst du noch eine Pumpe zum absaugen.
C.D.L
Ahso, das wusste ich nicht sauge ich das dann da ab wo der Messstab drin steckt oder gibt es da ne andere Öffnung für??
jepp, übers ölpeilstabrohr wird abgesaugt.
Ich nutze dazu eine Proxxon AP12 Pumpe, bisl warmgefahren und es flutscht direkt in den kanister, ohne drunterzukriechen. Den Ölfilter kannste so wechseln, ohne aufzubocken.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Ich hab eine Pumpe wie in dieser Anleitung.
C.D.L
So Pumpe ist bestellt (Pela 6000) klingt wirklich nicht schwer.
Danke so weit.
Bleibt nur noch die Tür, bzw. der Türgriff aussen.
Edit habs steht auch sehr ausführlich auf der Seite.
Wo finde ich Cabrio Heck Dach Anleitungen?
In der Scheibe befindet sich ein kleines Loch und die Scheibe ist leicht purös, über Hilfe bin ich weiterhin sehr dankbar.
[ Diese Nachricht wurde editiert von hannibal11 am 09.06.2011 um 22:45 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Fragen:   und:     Nummer könnte sein : Smart 0000616V007.   Ob es die rötliche Plastikstreuscheibe der 3. Bremsleuchte des 450, 451, 452 einzeln und/oder NEU noch gibt, weiß ich leider nicht.   Vielleicht melden sich ja noch "Wissende".   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
