passionist
I C H K Ö N N T E S C H R E I E N !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich kann gerade nicht genau sagen welche Werkzeugteile ich verwendet habe, aber bisher war das immer problemlos....
vor 2 Stunden schrieb Egi:
habe mir extra dafür noch 2 Innen-Torxnüsse  gekauft,
Sorry Egi, aber ich glaube, Du hast ein Interpretationsproblem, denn es handelt sich um Außentorxschrauben
Du meinst vermutlich das Richtige, aber die Begrifflichkeit ist die Falsche!
Zumindest eine Schraube dieses Flanschs ist doch aber relativ gut zugänglich, deshalb kann ich die Problematik nicht ganz nachvollziehen.
Hallo Ernst, richtig, Außentorx Schrauben, und demzufolge Innentorx Nüsse...oder...
Es ist nicht schlimm etwas nicht erreicht zu haben, es nur schlimm es gar nicht erst versucht zu haben.....
Samuel Langhorne Clemens alias Mark Twain
Bei abmontiertem Heckpannel und ebenso auch Querträger eigentlich kein besonderes Problem , sogar
mit einem 1/2 -Zoll Werkzeug. Wenn du an eine Schraube nicht gut rankommst, hilft es vielleicht,
die Motor/Getriebeeinheit mit einem Wagenheber in den Motorlagern etwas anzuheben.
vor 1 Minute schrieb Rollerfahrer:
aha, also doch alles abmontieren ! Dachte es ginge so...alles klar, daanke
Naja, wenn Du bei einer Reparatur ganz normale 10er Außen-Sechskantschauben antriffst, dann wirst Du da wohl keinen 10er Inbusschlüssel als Werkzeug verwenden wollen, oder?
Denn ein 10er Inbus ist ja auch nix anderes als ein 10er Innen-Sechskant!
Das wäre so ungefähr die gleiche Logik! 😉
Nein - gebräuchlich ist hier einfach TORX®-Nuss, wenn es genau sein soll dann kannst du auch E-TORX®-Nuss (Außentorx-Nuss) sagen weil T-TORX®-Nuss die Nüsse mit eingelassenem TORX®-Bit (Innentorx-Nuss) beschreiben.
es reicht...Für mich sind das Torx-Innen Nüsse....... wie jede normale Nuss... eben innen Aufnahme... man man man....
vor 23 Minuten schrieb Egi:
Wenn dieses hier Innen-Sechskantnüsse wären, dann müssten jenes hier eigentlich Außen-Torxnüsse sein, oder? 🙄
Warum bieten die dann alle falsch an? 🤔
Und INBUS-Schlüssel müssten dann auch AUSBUS-Schlüssel heissen, oder? 🙄
Denn es sind ja dann Außen-Sechskant-Werkzeuge!
vor 11 Minuten schrieb Egi:
...es reicht...Für mich sind das Torx-Innen Nüsse....... wie jede normale Nuss... eben innen Aufnahme... man man man....
Hast du ein Problem damit Tatsachen zu akzeptieren?
Die Teile werden nach den zu lösenden Schraubenköpfen benannt - wenn du die verkehrt herum nennen willst nur zu - so wirst du zumindest schön für Verwirrung sorgen - dir Hilfe angedeihen zu lassen wird so ziemlich schwierig werden!
vor 8 Minuten schrieb yueci:
Oh man, Bitte....wir wissen alle was gemeint ist... Gruß Egi
vor 17 Stunden schrieb Ahnungslos:
iss ja  gut.....lG Egi 😜
bearbeitet von Egi
Ich hätte auch noch was dazu: 😉😉
Die Normbezeichnung lautet Innensechsrund bzw. Außensechsrund. 🧐
(Nicht, dass sich jemand dadurch verwirrt fühlt) 😁😁
Smart 450 Cabrio "i-move"
Citroen AX GTi
Citroen AX electrique
vor 25 Minuten schrieb Smart338:
vor 29 Minuten schrieb Smart338:
Und beim Innensechsrundwerkzeug sitzen die Flanken außen und beim Außensechsrundwerkzeug sitzen sie innen! 😇
Man nennt es auch Konfusionum perfectum!  😄
Das liegt alles nur an der Krümmung der Hypotenuse....ganz klar 🤪
vor 51 Minuten schrieb Egi:
Das kommt eben drauf an, ob man einen konkavkonvexen oder einen konvexkonkaven Blickwinkel hat!  😄
Dazu fällt mir zum aktuellen Stand der Diskussionsrunde nur mehr folgendes ein:
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
vor 4 Stunden schrieb Smart338:
TORX® ist eine Marke und keine Gattungsbezeichnung und somit markenrechtlich geschützt!
Wenn wir schon klugscheissen dann richtig☝️😉.
und wehe da sagt nochmal jemand, Torx-Schaube oder so 🙃
aber mal Spaß beiseite, wie oft hat schon jemand das AGR-Problem beim 450 CDI gehabt ? Ist das wirklich ein so häufiger
Schaden das man das unbedingt deaktivieren sollte, oder gibt's auch Langzeitfahrer wo das nie auftrat ? Ich habe jetzt knappe 190-Tausend runter und läuft einwandfrei ohne irgendwelche Macken...lG Egi - Wenn man hier im Forum danach sucht.... also zugemüllt wird man nicht damit....
vor 5 Minuten schrieb Egi:
Das hängt wohl hauptsächlich vom Fahrprofil ab, bei häufiger Langstrecke soll das AGR Ventil wohl keine Probleme bereiten - ich habe allerdings keinen Diesel, wenn ich falsch liege möge man mich korrigieren.
vor 13 Minuten schrieb yueci:
Dank dir, aber vll. gibt's ja noch andere Meinungen dazu.....(also positive, wenn vorhanden) lG Egi
vor 25 Minuten schrieb Egi:
Bei Langstreckenfahrern tritt es eher nicht auf. Sonst schon regelmäßig. Hängt eben vom Fahrprofil ab. Überwiegend Stadtverkehr führt sicher zu massiven Problemen. Überwiegend Langstrecke ist eher unproblematisch. Beides aus eigener Erfahrung.
vor 4 Minuten schrieb Funman:
... dann sollte ich das wohl doch besser in Angriff nehmen... Fahre ja nur meist nur relativ kurze Strecken damit...Dank dir lG Egi
    • Meine Wellen haben auch kleine Einlaufrillen. Die beeinträchtigen die Dichtigkeit nicht. Warum auch. Alle 20 Jahre den Ring wechseln und gut ist.   Daß die Dichtringe besser auf rauher statt auf glatter Fläche laufen sollen, erscheint mir unplausibel. Also ist die schon vorhandene glatte Rille doch die beste Position dies es geben kann. Oder übersehe ich da was?
