passionist
I C H K Ö N N T E S C H R E I E N !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich kann gerade nicht genau sagen welche Werkzeugteile ich verwendet habe, aber bisher war das immer problemlos....
vor 2 Stunden schrieb Egi:
habe mir extra dafür noch 2 Innen-Torxnüsse  gekauft,
Sorry Egi, aber ich glaube, Du hast ein Interpretationsproblem, denn es handelt sich um Außentorxschrauben
Du meinst vermutlich das Richtige, aber die Begrifflichkeit ist die Falsche!
Zumindest eine Schraube dieses Flanschs ist doch aber relativ gut zugänglich, deshalb kann ich die Problematik nicht ganz nachvollziehen.
Hallo Ernst, richtig, Außentorx Schrauben, und demzufolge Innentorx Nüsse...oder...
Es ist nicht schlimm etwas nicht erreicht zu haben, es nur schlimm es gar nicht erst versucht zu haben.....
Samuel Langhorne Clemens alias Mark Twain
Bei abmontiertem Heckpannel und ebenso auch Querträger eigentlich kein besonderes Problem , sogar
mit einem 1/2 -Zoll Werkzeug. Wenn du an eine Schraube nicht gut rankommst, hilft es vielleicht,
die Motor/Getriebeeinheit mit einem Wagenheber in den Motorlagern etwas anzuheben.
vor 1 Minute schrieb Rollerfahrer:
aha, also doch alles abmontieren ! Dachte es ginge so...alles klar, daanke
Naja, wenn Du bei einer Reparatur ganz normale 10er Außen-Sechskantschauben antriffst, dann wirst Du da wohl keinen 10er Inbusschlüssel als Werkzeug verwenden wollen, oder?
Denn ein 10er Inbus ist ja auch nix anderes als ein 10er Innen-Sechskant!
Das wäre so ungefähr die gleiche Logik! 😉
Nein - gebräuchlich ist hier einfach TORX®-Nuss, wenn es genau sein soll dann kannst du auch E-TORX®-Nuss (Außentorx-Nuss) sagen weil T-TORX®-Nuss die Nüsse mit eingelassenem TORX®-Bit (Innentorx-Nuss) beschreiben.
es reicht...Für mich sind das Torx-Innen Nüsse....... wie jede normale Nuss... eben innen Aufnahme... man man man....
vor 23 Minuten schrieb Egi:
Wenn dieses hier Innen-Sechskantnüsse wären, dann müssten jenes hier eigentlich Außen-Torxnüsse sein, oder? 🙄
Warum bieten die dann alle falsch an? 🤔
Und INBUS-Schlüssel müssten dann auch AUSBUS-Schlüssel heissen, oder? 🙄
Denn es sind ja dann Außen-Sechskant-Werkzeuge!
vor 11 Minuten schrieb Egi:
...es reicht...Für mich sind das Torx-Innen Nüsse....... wie jede normale Nuss... eben innen Aufnahme... man man man....
Hast du ein Problem damit Tatsachen zu akzeptieren?
Die Teile werden nach den zu lösenden Schraubenköpfen benannt - wenn du die verkehrt herum nennen willst nur zu - so wirst du zumindest schön für Verwirrung sorgen - dir Hilfe angedeihen zu lassen wird so ziemlich schwierig werden!
vor 8 Minuten schrieb yueci:
Oh man, Bitte....wir wissen alle was gemeint ist... Gruß Egi
vor 17 Stunden schrieb Ahnungslos:
iss ja  gut.....lG Egi 😜
bearbeitet von Egi
