ckl208
Komischer Motorschaden?!
Hallo Smartgemeinde,
habe mir heute einen Smart Fortwo Bj.07/2000 54PS mit 164.000KM gekauft.
Bewusst mit Motorschaden, um den Motor dann einer Generalüberholung zu unterziehen.
Nach dem Abladen, dachte ich so bei mir, dreh mal schnell ne Runde. So und jetzt wird’s komisch.
Da er im Leerlauf nur auf zwei Zylinder läuft, dachte ich, der Motor hat wie so viele einen Ventilschaden. Aber bei höherer Drehzahl, fing der Smart plötzlich an der Hinterachse an zu zerren und lief ganz normal wie wenn nichts wäre wieder auf allen drei Töpfen. Bei unteren Drehzahlen und Leerlauf lief er dann wieder nur auf zwei Töpfen.
Woran kann das liegen? Hydrostößel, oder doch ein abgebranntes Ventil.
Hat von euch einer eine Ahnung?
Besten Gruß Rainer
Egal welcher Benziner von welchem Hersteller, wenn ein Pott nicht läuft prüft man zuerst die gesamte Zündung von Oben bis Unten .
Es wäre nicht der erste Motor, den ich kenne, der im Stand Aussetzer hat und "oben rum" zündet, bzw. im Stand wie ein Sack Nüsse läuft und oben rum schnurrt.
Das Übel kann auch Nebenluft etc. etc.etc... sein und muss nicht immer und überall ein kapitaler Motorschaden sein.
Mit Glück hast du da ein richtiges Schnäppchen gemacht ....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 24.05.2011 um 22:27 Uhr ]
Das kann schon sein. Aber bei der Kilometerleistung sind die Tage so oder so gezählt.
Danke.
Besten Gruß
Rainer
wer sagt denn, daß es noch der erste Motor ist ??, kann doch auch sein, daß bei 162.000 ein neuer Motor rein kam und ein Zündkabel nicht richtig angeschlossen wurde ...
Jetzt:
Der Händler kennt den Smart schon seit vielen Jahren und er ist sich sicher dass es der erste Motor ist.
Mal sehen was raus kommt.
Mal ganz ehrlich, die Symptome die du schilderst, klingen wirklich nicht nach Motorschaden und sind eher typisch für Zündungs oder Gemischaufbereitungsprobleme, wie es dir Focus schon geschrieben hat. Gelegentliche Zündaussetzer werden mit steigender Drehzahl immer schwieriger bis garnicht mehr wahrnehmbar. Bei Falschluft ist es genau so, da mit steigender Drehzahl der Luftmassenstrom zunimmt und der Falschluftanteil damit immer kleiner wird. Ein toter Zylinder hingegen, würde sich bei jeder Drehzahl mit unrunden Motorlauf bemerkbar machen.
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten.
Also ein Kompressionstest sollte Aufschluss darüber bringen, wie es um den Motor bestellt ist.
Ist die Kompression auf einem Zylinder besch...eiden, dann dürfte dieser Zylinder auch für einen höheren Ölverbrauch verantwortlich sein. Blow-by-Gase nehmen dann Öl mit und das ist nicht gut für die Zündkerzen im unteren Drehzahlbereich. Die können sich nämlich dann nicht mehr freibrennen.
Kerze schwarz und nass, und der Zylinder macht kein Spaß! :lol:
Gruß, Rolf
Beim Kompressionstest ein Zylinder erhöhter Wert sagt auch evtl. aus, dass die Kolbenringe dort fertig sind...
Einfach mal aufmachen - sollte man sowieso - und dann schauen was zu tun ist.
Schön wenn man ne Bastelkiste hat, bei der man nur gewinnen kann !
nur zur Info, der Motor hatte einen Ventilschaden.
Besten Gruß
Rainer
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
