Stefan29
Reifenfülldruck?
Hi Leute,
am Wochenende sollen bei meiner Kugel die Sportschuhe draufkommen. Ich habe rundum 195er Pirelli auf Heinzelmann Vitura drauf.
Könnt Ihr mir weiterhelfen und sagen wie hoch der Reifenfülldruck ist? Ich schätze ca 2 bar, oder ist das weniger, da der Kleine auch nur 790 kg wiegt?
Viele Grüsse Stefan
Viele Grüsse Stefan
Ich habe vorne 195/40/16 und hinten 215/35/16 drauf und fahre einen Luftdruck von 2,1Bar auf allen.Laut Digi-Tec reichen sogar auf allen 2bar
Ich weiss nicht ob ich dir damit weitergeholfen habe :( :(
The best there is the best there was and the best there ever will be
Hallo!
Wenn man alle Luftdruck-Threads so durchliest, ist man kein bißchen schlauer als vorher.
Manche (incl. mir) fahren Hinten höheren Druck als Vorne, zwischen 1,6 bis 2,2 Vorne und 2,0 bis 2,5 Hinten.
Einige rundherum den gleichen Druck, von 1,8 bis 2,5 bar und ein paar ganz Mutige sogar Vorne mehr Druck als hinten :o...
Grundsätzlich jeweils mit Serienfelgen oder Nachrüstfelgen, das scheint auf den nötigen Druck wenig Einfluß zu haben!
Fazit: Nix genaues weiß man nicht!
Übrigens gab es auch von MCC im Laufe der Jahre erheblich differierende Empfehlungen!!
Ich fahre 2,0 / 2,5 bar und bin zufrieden.
Gruß, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Vorne: 2,0 Bar
Hinten: 2,5 Bar
Um Sprit zu sparen ist auch ein höherer Druck sinnvoll.
Das passt m.E. für Stahl/Alu (Smart) und für Sommer/Winter.
Am 21.03.2002 um 12:48 Uhr hat trueblue geschrieben:
-genauso mach ichs auch...
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Ja so steht es oben :-?
Ich habe auf meinem die Atu-Alus mit 195/45er Reifen drauf. Da ich nirgends was finden konnte, wieviel bar da reingehören, habe ich mich an den Reifenhersteller gewandt (Firma Semperit). Die wollten von mir dann das Fahrzeuggewicht wissen und dann bekam ich die Auskunft dass rundherum 2,0 Bar genügen.
Wenn du dir ganz sicher sein willst, kannst ja vielleicht auch mal an deinen Reifenhersteller schreiben (wird vielleicht etwas schwierig, wenn das YOKOHAMA ist) ;-)
cu
WillyRabbit
ED-EW 400
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
Hab gerade mal bei Dunlop angerufen:Minimaler Luftdruck bei meinen Reifen 2,0 rundum aber vorne 2Bar und hinten 2,2bar wäre besser.Also meine 2,1bar rundum waren ja garnicht so schlecht oder? :)
Hi Leute,
vielen Dank für eure Hilfe,
denke ich komme jetzt klar.
Thanx ;-)
Viele Grüsse Stefan
Viele Grüsse Stefan
Macht´s euch doch nicht so schwer - es gibt eine ganz klare Vorgabe von Dunlop und Falken zumindest für die 195/45er:
VA 1,7 Bar
HA 1,9 Bar
Bei den 195/50ern sieht es ein bisschen anders aus - da gibt zumindest GoodYear vor:
VA 1,8 Bar
HA 1,8 Bar
Im Zweifelsfall beim Reifenhersteller nachfragen!
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Huch, da bin ich wohl mit meinen 2.5bar vorne und 2.9bar hinten am höchsten ?? :o :o
Ich hab hinte und vorne 175/55 druf. Damit lässts sich seeehr gut fahren. Vorallem beim parken ists ne Erleichterung.
Was meint ihr, zuviel ? :-D
Gruss Pasquale
_________________________________________
smart online markt für die BRD's, AT's und die CH's.
    • Der Ausbau ist soweit richtig, Seite um Seite. Nur als Tipp, bohre den Niet ab, und arbeite auf der Werkbank bzw. an einem Schraubstock. Messe hierzu bevor die Kunststoffteile entfernt werden die Maße aus. Im Schraubstock kannst du diese dann exakt auf das richtige Maß aufdrücken und einstellen. Am besten geht es mit zwei voreingestellten Messschieber für das vordere und das hintere Maß. Wenn du den Querstift hinten beim Ausbau retten kannst, solltest du diese auf jeden Fall wieder bei der Montage einsetzen. Dann verdreht sich das hintere Teil auch nicht bei der kleinsten Kollision am Übergang zum Seitenholm. Diesen müsst Ihr ohne hin vorher umbedingt einstellen, sonst geht der neue Gleitschuh gleich wieder kaputt. Wenn die Übergänge richtig in der Höhe eingestellt sind, halten auch die Teile aus dem 3D Drucker.   Kurrios das bei Kleinanzeigen so einige Anbieter auf diese Zug aufspringen und selbst dies Teile aus dem Drucker anbieten, aber nicht zugeben. Nur eines sollte beachtet werden, die Verdeckbezuge sind mittlerweile so alt und schumpfen nicht nur in der breite sondern auch in der Länge. Wenn der Bezug zu kurz ist, geht der Gleitschuh auch weider kaputt. Mit dieser günstigen Lösung könnt Ihr dann allerdings eine gewisse Zeit noch überbrücken. Nur fängt dann schon das nächste heikle Thema an wo schon wieder die "Mäusefallenhändler" warten. e
