derbasti007
Lautsprechertausch 450 (Bj 01)
hi zusammen!
meine lautsprecher sind müll - einer kratzt und generell sind die total olle....
da ich nen einfachen pure hab ohne hochtöner, hab ich gehört, ich könne die von unten tauschen... was muss ich denn da abschrauben und ist das möglich?????
ich würde gerne einfache aber gute boxen reinmachen, den megasound mit den eimern brauch ich nicht - hab eh keine ahnung, wie man das gesamte amaturenbrett ausbaut :-P
für den bass leg ich mir notfalls noch nen aktiven subwoofer rein :-P
aber nun mal zu den boxen:
würde diese hier passen?
Magnat
geld ist knapp und auch nur mein zweitwagen, aber radio will ich dann doch ohne kratzen hören :-P
danke euch!!!
Es gibt zwei Varianten, wenn die Lautsprechern in Eimern verbaut sind, muß das Armaturenbrett raus, um da ran zu kommen.
In der einfacheren Variante sind die Lautsprecher nur von unten gegen das Armaturenbrett geschraubt.
Es macht aber wenig Sinn, hochwertigere einfach von unten gegen zu schrauben, auch wenn die alten so befestigt gewesen sein sollten!
Der Ausbau des Armaturenbretts wäre dort beschrieben! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.04.2011 um 21:51 Uhr ]
Und Nein die passen nicht ohne Eimer sind es 10er Lautsprecher.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Hab Dir noch ne PN geschrieben, das ist eine private Nachricht, die Dir oben links unter "Wer ist Online" angezeigt wird.
besorge dir einfach "eimer" und baue die ein wenn das a-brett raus ist. das dürfte die beste lösung ohne mehraufwand sein.
lg s & h
erstmal danke an alle!
also ich weiss nicht ob ich eimer hab - bei dem sound denke ich mal NICHT
und ich tausche ja eigentlich nur, weil der eine defekt ist.
der rechte geht und der sound ist akzeptabel - wenn ich da nen etwas besseren reinmach (also nen 10er) dann reicht das komplett aus....
aber nochmal:
ein tausch von unten alt gegen neu in größe 10cm ist möglich...?
AB ausbauen ist für mich als doppelter linkshänder einfach zu aufwendig :(
DANKE!
grüße
basti
Basti um von Unten an die Lautsprecher ranzukommen brauchst du auch keine 2 Linken Hände sondern auch noch nen mehrfach gekröpften unterarm :-D
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Am 06.04.2011 um 12:42 Uhr hat derbasti007 geschrieben:
.....also ich weiss nicht ob ich eimer hab - bei dem sound denke ich mal NICHT
aber nochmal:
AB ausbauen ist für mich als doppelter linkshänder einfach zu aufwendig......
2001 waren die "Eimer" noch serienmaessig, mit ganz ordentlichen Lautsprechern (wenn ich mich recht erinnere waren die nicht von Nokia??). Egal, die 10cm Magnat Tueten sind sicher keinen Deut besser.
Zum Aus-/Umbau der Eimer muesstest du dich mit dem Ausbau des AB's anfreunden. Fuer jemanden, der das schon einmal gemacht hat und auch die passenden Torxe in den richtigen Laengen hat, ist das in weniger als einer Stunde zu schaffen. Vielleicht gibt es ja mal eine schmart&schraub Aktion in deiner Naehe wo das jemand fuer kleines Geld machen kann. Passende (!!!!) Ersatzlautsprecher wuerde ich bei Hifi Matze bestellen.
Wenn das alles nix ist, bleibt dir nur als Loesung nur der Balanceregler......
mist.. dann doch eimer.... :)
wie kann ich denn das kucken? seh ich das irgendwie?
wie gesagt, ich verbau ja nur neue, weil der linke kaputt ist... so würds mir reichen....
und ersatz brauch ich ja in irgendeiner form :(
und was ist HIFIMATZE?
erstmal sollte ich wissen, ob ich eimer hab - dann wären ja 13er drin oder keine eimer - dann 10er
hmmmmm
kompliziert...
Am 07.04.2011 um 14:43 Uhr hat derbasti007 geschrieben:
HiFi-Matze! oder auch HiFi-Matze dienstlich! ;-)
Es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn Du Dein Profil zumindest teilweise ausfüllen würdest, damit man weiss, woher Du zumindest ungefähr kommst!
Vielleicht findet sich dann ein hilfreicher Smartie, der Dir mit Rat und Tat zur Seite stehen kann oder es stellt sich raus, daß in Deiner Gegend ein Schraubertag stattfindet, bei dem ein paar Gleichgesinnte da sind, die Dir helfen können! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.04.2011 um 14:57 Uhr ]
done :-P
bietigheim - raum stuttgart
jetzt mal kucken, ob ich eimer hab - seh ich das von unten? wo kuck ich da am besten?
von unten durch den fahrerfußraum schauen ;-)
a-brett raus ist keine große sache (halbe stunde isses raus, beim ersten mal vielleicht etwas länger).
wenn das a-brett eh schon raus ist unbedingt die serienmäßigen löcher aufbohren, das bringt nochmal ordentlich was.
How hard can it be?
How hard can it be?
Da ich diese woche vor der glecihen Frage stand, sind Eimer drin oder nicht, kann ich dir sagen, dass es sehr einfach durch den Beifahrerfußraum geht. Einfach den Filz wegziehen und nach oben schauen. siehst du direkt so schwarzes plastik, dann hast du Eimer, siehst du die Lautsprecher, dann hast du keine.
so, das war dann auch mein erster Ratschlag, den ich als Neuling selbst weitergeben konnte :-P
Smarter Gruß vom Alex
super und ein sehr guter ratschlag obendrein!
danke!
was hast gemacht? eimer rein oder getauscht???
grüße!
Ich habe erstmal festgestellt, dass ich Eimer drin habe.
Werde diese wohl dämmen und ein neues Compo-System einbauen. Welches genau ist aber noch nicht klar.
Das Radio wird noch getauscht, wahrscheinlich gegen das Alpine CDE 120RM, da es farblich gut passt und ich früher shcon oft Alpines hatte. Bin aber noch am überlegen, ob es doch ein anderes wird mit nem dickeren Vorverstärkerausgang um die Signalstörungen zu minimieren *hmmm*
Ne Endstufe wird auch unter den Fahrersitz kommen. Da werd ich erstmal ne alte 4-Kanal verbauen, die ich noch im Keller liegen habe. Und falls ich dann mal bei ebay günstig ein Fußraum-Gehäuse für nen Sub finde, wird die Endstufe gegen ne stärkere getauscht um den Sub auch vernünftig antreiben zu können ;-)
saubere sache!
ja die eimer würd ich auch dämmen, was nimmst zum dämmen? diese bitumen-platten?
gib mal bescheid, wenn ein combo-system herausgesucht hast - mir würde ein einfacher ausbau der frontspeaker reichen... hatte in meinen jungen jahren eine riesen-anlage mit kofferraumausbau etc in meinem ersten golf :) davon erhol ich mich heut noch ;-) spass.....
aber meine leute wussten bereits 5 min vorher, dass ich soeben in den ort einfahre ;-)
Am 13.04.2011 um 15:07 Uhr hat derbasti007 geschrieben:
saubere sache!
Ja, genau, diese hier
Es geht nicht darum, ein Boomcar zu haben, aber ohne die gedämmten Eimer kommt halt gar nichts raus im Bassbereich, selbst bei einem High-Lautsprechersystem, weil die "Grundvorausetzungen" nicht da sind.
Daher sind die Eimer wirklich enorm wichtig.
ja und den eimer noch zumachen?
was für boxen????
mein kollege hat sich irgendso ein geiles radio gekauft, bei dem er sein iphone eindockt und das dann so rausfährt :) hammer! :-P
    • Tauschen habe ich auch überlegt, weil es so nicht gut ist und offensichtlich auch nicht besser wird. Aber die Werkstatt bekommt maximal ein gebrauchtes Teil, neu ist nix zu kriegen. Und da weiß man nicht, wie lange es hält und ist kein günstiges Ding...  Selbst machen fällt wegen Platz und Fähigkeiten aus, habe aber eine echt gute smart Werkstatt. Aber irgendwie versteht der Chef gerade nicht, wie schlecht es ist (meine Frau gibt mir freiwillig die Schlüssel 😱)
