Kugel-Michael
Bitte um Unterstützung!
19 Stimmen hinter Platz 10 !
auf und voten!
Stefan
Und nun sind es schon 31 Stimmen hinter Platz 10 !!! :-x :-x :-x :-x :-x :-x
Ist wahrscheinlich aussichtslos da noch auf Platz 10 zu kommen :roll: :roll:
ich sehe es nicht ganz so duester,
wir kommen platz neun immer naeher. :-D
d.h. aktuell platz 10& 11 werden
bald 9& 10 einnehmen!!!! :-D
auf gehts!!!!
nur noch 3 hinter Platz 10
einmal s M A r t i e, immer s M A r t i e
Stolze Würfel-Besitzerin
2520 -> Platz 10
nur 62 Stimmen hinter Platz 9
2536 Stimmen
10. Platz
Stefan
2618 Stimmen
10. Platz ;-)
Stefan
2643, neunter Platz, zehn Stimmen vor dem 10. ;-)
Stefan
9'ter,...ich liebe diese zahl :)
grüße 9'er
......und kräftig weiter voten !
Am 19.04.2011 um 20:27 Uhr hat neuner geschrieben:
...ich liebe diese zahl...
Dann hifl bitte mit, dass es so bleibt. Hast Du noch ein paar gute Tricks? Kannst Du ned das Netzwerk Deines Brötchengebers irgendwie -sagenwirmal - zu Hilfe nehmen :roll: :roll: 8-) 8-) 8-)
Am 19.04.2011 um 22:15 Uhr hat Kugel-Michael geschrieben:
Gib mir auch ein paar TRICKS zum öfteren Abstimmen! :-D :-D :-D
Gruß Peter
2837 Stimmen
10. Platz ,
Stefan
nochmal.... 8-)
2838 Stimmen
10. Platz
Stefan
Am 19.04.2011 um 23:41 Uhr hat Peter_75 geschrieben:
Gruß Peter
Wir haben mittlerweile folgende browser auf der Kiste:
-AOL desktop
-Netscape Navigator
-Chrome (samt Kill-Id)
-Safari
-K-Meleon
-Opera
-Flock
-IE 64-bit (in Windoofs 7 64-bit)
-IE 32-bit
-Firefox (sowieso)
Nicht bei allen klappt es, es scheint u.a. auch von der Reihenfolge abhängig. Aber wirklich im Griff haben wir das noch nicht. Auf manchen Rechnern geht es auch gar nicht :-? :-? :-? Vermutlich hängt es damit zusammen, dass die browser zum Teil voneinander abstammen.
Trotzdem bekommen wir so mit einem Rechner zwischen 5 und 6 Stimmen zusammen.
Also haut rein.
P.S.: Manche browser werden vom Hersteller nicht mehr unterstützt und angeboten. Aber man findet dennoch download-Möglichkeiten. Und da wir sie ausschließlich für diese Aktion verwenden und anschließend wieder deinstallieren werden, ist mir das egal.
@ all: Zweitens: Könntet Ihr Euch für die zweite Runde schon mal nen Stapel email-Adressen einrichten? Könnte ja sein, dass wir dank Eurer Hilfe das qualifing überstehen :roll:
Am 20.04.2011 um 21:05 Uhr hat Kugel-Michael geschrieben:
Gruß Peter
-AOL desktop
-Netscape Navigator
-Safari
-K-Meleon
-Opera
-Flock
-IE 32-bit
-Firefox (sowieso)
Also haut rein.
Super vielen Dank, ich hab heute mit nem Trick schon 10 Stimmen abgegeben ;-)
    • Hallo liebe Community,   nach einer nun gewissen und treuen Zeit fängt mein Samrt 450 relativ sporadisch an nicht mehr starten zu wollen. Daten zu meinem Smart: Baujahr: 03/2003 mit SAM, Pulse Ausstattung  Laufleistung: knapp unter 170.000 Km 61 PS, 700er AT-Motor mit knappen 80.000 Km Laufleistung keine Klima letztes Jahr große Inspektion mit Einbau von ein paar neuen Teilen (Kein neue LiMa oder Anlasser)   Genaues Fehlerbild: Sobald ich den Wahlheben auf N gestellt habe und dies auch im KI Display erscheint, drehe ich den Schlüssel von der Pos. 1 zu Pos. 2 um wie normal den Motor zu starten, jedoch höre ich dann nur den Anlasser drehen mit wenigen Umdrehungen und der Motor spring nicht an. Versuche ich das ganze mehrmals hintereinander, bewegt sich der Anlasser gar nicht mehr und der Smart macht rein gar nichts mehr. Warte ich dann ein paar Minuten geht der Smart wie gewohnt wieder an und der Motor läuft wieder. Ich konnte beobachten dass die Warnleuchte der Batterie mehrmals blinkend aufleuchtet während des erfolglosen Starten des Motors. Zudem konnte ich beobachten wie die Spannung der Batterie während des Starvorganges auf bis zu 10,9 Volt sich herabsetzte, als ob die Batterie aus dem nichts heraus tiefenentladen wäre.   Was ich bisher gemacht habe: Hab die Batterie, welche gerade mal ein halbes Jahr alt war, einfach mal rausgeschmießen und ne Neue eingebaut, jedoch mit dem selbem Fehlerbild. Ich hab die Pole auch mit Polfett bedeckt, wie generell empfohlen, jedoch ohne Auswirkungen auf das Fehlerbild. Die "alte" Batterie war komplett voll und hatte die üblichen 12,8 Volt, die Neue hab ich vor dem Einbau in meinem Smart natürlich vollgeladen, auch mit 12,8 Volt. Die LiMa müsste daher noch gut funktionieren und die Batterie ständig laden, als dass ich während der Motor läuft konstant 14,1 Volt habe bzw. mir angezeigt wird.  Ich hab einen Verteiler im Zigarettenanzünder, welcher meine Rückfahrkamera und ein Touch-Display mit Spannung versorgt, dieser Verteiler hat eine integrierte Spannungsanzeige der Autobatterie, daher konnte ich die ganzen Spannungswerte beim Auftreten des Fehlers beobachten.    Der Fehler tritt vor allem dann auf, wenn ich viele Kurzstopps habe/einlege und ich währenddessen mein Smart aus und wieder an mache. Sprich ich fahr 5- 10 Minuten, muss wieder anhalten, z. B. tanken gehen und fahre wieder los usw. Ca. nach drei bis vier Kurzstopps fängt dieser Fehler an, geht aber wie gesagt nach ein bis zwei Minuten warten wieder weg und ich kann meine Kugel wieder wie üblich starten. Wenn ich allerdings versuche den Smart direkt ein paar mal hintereinander zu starten (im stehen z. B.) und wieder auszuschalten, klappt dass auch wunderbar ohne etwaige Probleme. Wenn ich Langstrecke fahr, tauchte dieser Fehler bisher zum Glück noch nicht auf, der Smart läuft ansonsten tadellos (bis auf das der Motor ÖL verbrennt) und der kleine 700er Motor macht echt Laune und Fahrspaß 🙂   Ich bin nun daher etwas ratlos an was es liegen könnte? Könnte es dass Massekabel der Batterie sein oder irgendwas mir dem Magnetschalter des Anlassers? Kann ich das als Laie selbst beheben? Hab bisher so kleiner Sachen wie Lampen tauschen und die Aufrüstung von Softtip auf Softtouch gemacht bei meiner Kugel, größere Dinge jedoch nicht. Nach Anleitung schrauben und arbeiten kann ich mittlerweile jedoch ganz gut.   Ich freue mich auf Ideen und euren Rat, vielen Dank! P.S. Ich wohn in der Nähe zu Stuttgart, sprich ich könnte im Notfall evtl. mit meiner Kugel zu Fismatec.
