TomDD
Zwitschern beim Schalten mit Vollgas
Hi TomDD,
das Zwitschern wird von Deinem "Wastegate" verursacht. Das lässt überschüssige Luft des Turbos entweichen - völlig normal, keine Angst!
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Eigentlich sollte es jeder haben, das zwitschern. Bei dem einen ist es vielleicht nur etwas lauter als bei anderen.
mfg
Alex
Allzeit Gute Fahrt
mfg
Alex
Allzeit Gute Fahrt
stimmt Tom - mein Einhorn zwitschert - Marinas Newliner nicht!!!???
Gruß,
Rolf
max the reduced...
