passionist
Eierbecher lassen sich nicht abnehmen
Hallöle , meine Eierbecher lassen sich nicht öffnen . Ich hatte das Problem noch bei keinen Smart Hochtönern , einfach ein wenig Drehung und raus waren sie.
Diese hier klemmen aber so , daß man den Hochtöner schon fast mit einer Rohrzange (und Gummi dazwischen) behandeln müßte.
hat smart die Hochtöner in den Türmchen verklebt und ist der Kleber hier ausnahmsweise noch nicht gealtert oder habe ich einfach Pech??
es könnte auch sein , daß der Vorb. sie entgegen der Montagerichtung gedreht und somit extrem verklemmt hat ??
bin ratlos...
Jetzt:
Nein, verklebt sind sie normalerweise nicht - außer irgendein Vorbesitzer hätte es sinnloser Weise mal gemacht. Allerdings verklemmen sie sich auch mal, ich hab bei manchen auch schon ziemlich Kraft anstrengen müssen, um sie zu öffnen. Da ich dies aber immer nur bei ausgebautem Armaturenbrett gemacht hab, fiel es mir leichter, die nötige Kraft aufzuwenden.
Probiers einfach nochmal. Ansonsten halt mal die Armaturentafel abnehmen, dann kommst du auch besser dran...
Armaturentafel kommt ohnehin wieder raus , ein Lautsprecher "scheppert" und darum wird gleich umgebaut .
Komme heute schon ins Schwitzen , weil ich das Leder vom Armaturenbrett nicht beschädigen will
Jetzt:
    • Die Heizung meines Smart 451, Benzin 52KW , Baujahr 2014 funktioniert nicht mehr (sie bleibt kalt und es kommt auch kaum Luft raus). Laut Werkstatt ist das Absperrventil Art.nr. A1698300884 defekt, aber nicht lieferbar. Hat jemand einen Tipp wo ich es herbekommen kann (Internetsuche war bisher erfolglos) oder was man alternativ machen kann. Oder hat jemand das Ersatzteil zu verkaufen? Vielen Dank im Voraus
