Smartlove
16 oder 17 Zoll???????
Hallo liebe Smartgemeinde,
möchte mir ein paar Felgen für meinen Smart kaufen.-Nur nichts von der Stange :-D
Jemand Erfahrung mit 16 oder 17 Zoll wegen Endgeschwindigkeit oder Komfort- Einbußen?17zollgro%DF.jpgfelgen.htm
uiuiui ja die sehen gut aus die 17 Zöller . :-D :-D :-D :-D
Aber ob das Einbussen in Sachen Höchstgeschwindigkeit bewirkt, keine Ahnung. Glaube nicht.
und Tschüss
Konzertsmart No.2
www.bodypaneltausch.de.vu..... Die Anleitung
S O S-online.de.vu....Smart Organisaton Stuttgart... die den Grill wieder hervorholen
[ Diese Nachricht wurde editiert von roberttt am 14.03.2002 um 20:02 Uhr ]
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
Hier meiner mit 16Zoll und 195/215er Bereifung!
Höchstgeschwindigkeit ist weiterhin kein Problem nur die ersten Meter beim anfahren tut er sich etwas schwer(CDI ohne Tuning)
The best there is the best there was and the best there ever will be
Ich würde es nicht empfehlen...
205/40/17 (Bild)
Abrollumfang: 1817mm
Reifenfederungskomfortwert: 1,6!!! Miserabel!
Der smart geht Dir dann schon im 5ten in den V-Max Begrenzer. Naja - schön aussehen tut´s ja...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
schön aussehen tut's ja...
...aber ohne tuning kommt der nicht mehr vom fleck!
es ist halt wie so oft beim autotuning - man verändert das eine und muß dann was anderes mittunen, damit das vorherige richtig funktioniert. :(
also bei 17" muß auf jeden fall ein motortuning mit dabei sein, damit du noch etwas spaß am fahren hast.
achja - schau mal was 205/40/17'er reifen kosten...
sofern du keine gelddruckmaschine daheim hast, wirst du wohl probleme kriegen! ;-)
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 15.03.2002 um 07:12 Uhr ]
Hallo zusammen
Es ist mir schon klar, dass es je breiter je mehr Abrollwiderstand gibt. Aber alle sagen "ja bei 17" musst Du tunen. Mach lieber 16er drauf" Nun hat Timo ja 16" mit 195/215er Pneu. Und die 17" Felgen haben "nur" 205 breite. Ich habe hinten 215/40 15" also auch breiter.
Ist wirklich der Durchmesser auch schuld.
PS.
Früher hatte ich meinen Fiat Uno Turbo folgendermasen getunt. Reifen vorne und hinten Pirelli P7F 175/50*13" mit Tachoeichung. Beim Smart macht sich das auch bemerkbar. Ein Kollege hat 185/40*15" Drauf. Beide sind ungetunt. Doch diesem komme ich seitdem nicht mehr nach. Es ist verückt was das bringt.
Mit einer einfachen aber immer besser werdenden HP
ich habe dieselben Felgen wie Timo, aber rundum 195/40/16. Abrollumfang 1715mm.
In Kombination mit Digitec Federn ist der
Komfort zur Serie deutlich härter, was aber nicht schlechter sein muss. Dafür hat man eine sehr gute Straßen/Kurvenlage. Macht sehr viel Spaß. Die Endgeschwindigkeit war auch im ungetunten(55PS) Zustand flott erreicht. Ich finde, man hat einen sehr guten Kompromis zwischen super Optik und Fahrleistung :lol:
*** Gruß Udo***
***Gruß GDT***
habe momentan 15 Zoll drauf.Möchte aber auf etwas größer umrüsten.
hat jemand diese Felge schon!?
geht die auch mit 215?
Am 15.03.2002 um 02:29 Uhr hat Rodi geschrieben:
...hmm, das tut meiner auch mit Serienbereifung... sehr merkwürdig :lol:
Gruß, Kai.
Hi Kai,
nö - soo merkwürdig ist das gar nicht - mit den 175ern geht sich das haarscharf aus - 136Km/H bei 5.200Up/M. Jetzt noch den Luftdruck ein bisschen erhöht und schon biste im V-Max Begrenzer.
Nur bei den 17 Zöllern biste schon bei 5.000 Umdrehungen bei 136Km/H - wie gesagt, Du kannst den smart dann nicht mal im 5ten Gang ausdrehen und der 6te ist dann nicht mal mehr ein vernüntiger "Overdrive". Der geringste Gegenwind und Du musst runterschalten. Ich würder auf jeden Fall 40/16er vorziehen! (134 Km/H bei 5.200 Umdrehungen im 5ten, 3.800 Up/M im 6ten bei 136 Km/h) - das passt...
@Smartlove:
Auf eine 6,5 Zoll Felge 215er Reifen wird sehr eng! Frag aber sicherheithalber bei SW nochmal nach!
Gruß,
Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rodi am 17.03.2002 um 02:08 Uhr ]
max the reduced...
Lieber Rodi,
danke für Deine Erläuterungen, aber Dir ist augenscheinlich mein ironischer Unterton entgangen.
Ein Serien-Benziner ist im 5. Gang am Limiter noch weit vom Drehzahlbegrenzer (ca. 600 U/min) entfernt, da müßte man die Hinterreifen schon fast bis zum Plattfuß entlüften, um den Drehzahlbegrenzer zu erreichen.
Ich fahre mit 1,8 bar vorne und 2,1 bar hinten auf Serienreifen, und die fahren im 5. ganz sanft an den vmax-Limiter.
Gruß, Kai.
@Smartlove
SW hat noch keine Räder ausgeliefert, aber die ersten Radsätze sollen noch vor Ostern ausgeliefert werden. Was die Reifenbreite angeht hat Rolf wohl absolut recht, bei der Felgenbreite (6,5") ist wohl bei 195ern schluß.
@ all 16" Driver
Wie stark nehmen eigentlich die Lenkkräfte zu, gerade beim Rangieren bzw. Einparken?
Gruß Silverpassion
Gruß Silverpassion
Hi Kai,
ääähhh - ja - schäm...
Gruß,
Rolf :)
max the reduced...
@silverpassion,
ich habe keine Probleme mit meinen 195/40/16er und empfinde ich das Einparken auf keinen Fall schwergängig.
*** Gruß Udo***
***Gruß GDT***
Huuu, scharf, die digitec Evo GT Felgen:o ...@Timo/GDT: wie iss das Prozedere, TÜV-Abnahme notwendig (für 195 vorne+hinten) ? Wie ist der Fahrkomfort/Handling ? Gehen die Dinger auch unter ein Cabrio Mj. 2002 ?
Danke, huschi
Am 18.03.2002 um 13:50 Uhr hat huschi geschrieben:
....wie iss das Prozedere, TÜV-Abnahme notwendig (für 195 vorne+hinten) ?....
die müssen eingetragen werden, egal ob du hinten 215 oder 195 montiert hast...
beachte aber, Timo hat Brabus Federn eingebaut
logisch :-D es hat sich ja nichts geändert beim Cabrio 2002, ist das gleiche wie das 2001. Die Dinger passen...
das Modelljahr 2002 ist nur ein Facelift, das Coupe hat jetzt Coupelook, Tank ist grösser (Benziner) usw , aber sonst ist absolut alles gleich geblieben.
und Tschüss
Konzertsmart No.2
[ Diese Nachricht wurde editiert von roberttt am 18.03.2002 um 13:59 Uhr ]
Kann jedem nur empfehlen sich sich bei dieser Rad/Reifenkombi die Tieferlegungsfedern einzubauen.Wenn diese nicht drin sind ist der Abstand zwischen Reifen und Kotflügel ziemlich gross :)
@ huschi
wenn du ein Cabrio hast dann nimm doch gleich die 215er Reifen hinten kosten im gegensatz zu den 195 nur 6Euro mehr bei Digi-Tec(Reifen 195/215er mit Felgen Montage und anbauen 1539Euro) :)
Timo, aber wird das dann mit dem Tieferlegungssatz dann nicht ein elendes hartes Gehoppel (no comforts) ? :-?
Hab zu hause auf dem Computer noch ein Bild von einem Cabrio mit 195 rundum undohne Tieferlegung.Sieht aus als würde er auf stelzen stehen das Foto folgt heute abend.
Meine Tieferlegung(30mm gesamt) ist von Brabus und diese sind komfortabel abgestimmt(o-Ton Brabus) und nicht viel härter als die seriemaßigen Federn
Da bin ich dann doch mal auf diese Fotos gespannt, bei Deinem smart siehts jedenfalls perfekt aus, nicht zu hoch und nicht zu tief. 8-) Kicherer-fahrzeugtechnik.de hat auf seiner Page ein Foto mit den Felgen (in Kombi mit dem von mir bestellten riversilber-passion cabrio), weiß aber nicht, ob dieser smart auch tiefergelegt ist.
http://www.kicherer-fahrzeugtechnik.de/img/schmuck/smb3_c.jpg
[ Diese Nachricht wurde editiert von huschi am 18.03.2002 um 14:52 Uhr ]
Wie wäre es denn mit dieser Tieferlegung
ENDLICH!
Heute hab ich mir die 17 Zöller draufmachen lassen!-:-D
Tieferlegung durch die Sw Federn!
Tachoangleichung wurde auch sofort vorgenommen.
Smartie liegt jetzt satt auf der Straße.
Straffere Farhwerksabstimmung,kein Nicken mehr beim Anfahren.Der Kleine liegt jetzt wie ein Gokart;-)
* :D Member of the SW-Clan :D *
@Timo
Der Gelbe ist mir definitiv zu tief, es soll ja nicht prollig aussehen (wie gesagt, bei deinem find ich die Abstände perfekt). Bin trotzdem an den Bildern des "Hochbeinigen" interessiert.
Gruß, huschi
[ Diese Nachricht wurde editiert von huschi am 18.03.2002 um 15:36 Uhr ]
Sieht ja nicht schlecht aus!! :)
    • Der Sound ist bei dem Ragazzon eigentlich ganz gut, aber ist Benutzersache. Ich habe einige an meinen 451 Turbo gehabt und auch nicht wenige verkauft. Probleme mit der MKL bzw. dem Kat gab es nie. Montiert hatte ich diese bei den Turbo`s, auch bis hin zu modifizierten Ultimates, verbaut. Messungen vorher nachher hatten ergeben, kein Verlust, sondern im Drehmomentbereich ein leichtes Plus. Man darf natürlich nicht Äpfel mit Birnen verwechseln, der Ragazzon ist NICHT für den Euro 5, sondern nur für den Euro4, zugelassen das heisst mit integriertem Katalysator.   Selbstverständlich kann man ihn natürlich mit leichten Maßnahmen auch auf den Euro5 montieren, allerdings erlischt dann die Betriebserlaubnis.
