smartie0906
Smart rummst und kracht bei Unebenheiten auf der Straße
Traggelenke! ;-)
oder Koppelstangen :-P
und ich wunder mich drei lange Jahre, was das Fahrwerk bei Kälte immer so knallt und rummst. Mal gut dass ich die Kiste jetzt los bin.
"Das hatten wir noch nie"
"ich höre da nichts"
"das ist normal"
--> LMAA smart!
So, war beim Händler. Problem ist bekannt, Abhilfe gibt es keine (also bzgl. neue Dämpfer Teile Nr). Rechts wurde der Dämpfer getauscht, das klappern ist jetzt weg.
Hart ist er natürlich immer noch.
Hab jetzt auch mal im SC angerufen - denen ist angeblich garnix bekannt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MoveX am 08.03.2011 um 23:36 Uhr ]
Ich hatte heute, also gestern, beim SC Kassel angerufen. Das Problem ist bekannt, eine Lösung gäbe es noch nicht.
Ende April habe ich einen Werkstatttermin, nach einem Lehrgang der Werkstattcrew. Dann soll es, so wird jedenfalls gehofft, eine Lösung zur Verfügung stehen.
Ich fahre den 451er meiner Frau wirklich gerne, aber das Rumpeln gehört abgestellt.
Das Leben ist zu kurz, keinen Smart zu fahren.
So hier jetzt auch das Poltern, mehr vorne rechts als links, allerdings ist es erst seit es warm ist und gestern bei der Wärme war es sehr extrem :cry:
Gibt es nichts neues von der Dämpferfront? :-?
Am 03.04.2011 um 14:17 Uhr hat Timo geschrieben:
aha.....dann läster Du nochmal über meine Problematiken wenn's warm wird :-P ;-)
Die Problematik ist ja auch bei Smart bekannt, bei Kälte wird das Öl im Dämpfer zu dick und bei Wärme mittlerweile auch zu dünn so das der Dämpfer durchschlagen kann.
Diesen Dienstag war ich in der Werkstatt zur 1. Inspektion und zu dieser Gelegenheit sollte auch Abhilfe geschaffen werden, so unser nette Herr vom SC.
Das Poltern war allerdings ab +10°C nicht mehr zu verspüren. So haben wir uns darauf geeinigt, dass ich im Herbst mit der Kugel dort wieder auftauche. Nur dann kann auch nachhaltig festgestellt werden, ob die Abhilfe in Form von neuen Gummidämpfern auch die versprochene Wirkung zeigt. Lt. SC soll nicht das Öl im Stoßdämpfer schuld sein sondern ein Gummidämpfer, welcher Art auch immer, ich habe da nicht die wirkliche Ahnung :o
Über die Garantie solle ich mir keine Sorgen machen. Also, Thema verschoben bis es wieder konstant kalt ist, jedenfalls von meiner Seiter her. Und bis dahin möchte ich den kleinen noch ganz dolle oft offen fahren :-D
aufgrund des Beitrages mit den Teilenummern für neue Stoßdämpfer habe ich im SC deutlich mein Problem mit dem "harten Schlägen" bei kleinsten Bodenwellen, Schlaglöchern etc. reklamiert. Nachdeutlichem "Streiten" wurden die Stoßdämpfer getauscht. Ergebnis: Macht sogar Spass durch ein Schlagloch zu fahren. Deutlich bessere Dämpfung und kein Schlagen mehr.
Für alle die noch Garantie haben, meine Empfehlung: Aus Austausch drängen!
Danke für den Beitrag von "princeton" der die Teilenummern aufgeführt hat.
Gruß Würfelsmart
So heute gab es vorne 2 neue Federbeine, Aufgrund der kühlen Witterung kann ich jetzt noch nicht sagen ob das Poltern bei Wärme wieder auftritt, was ich sagen kann er fährt sich in Kurven straffer.
Hallo zusammen, auch bei meinem Smart rummste es an der Vorderachse beim einfedern. Ich habe heute bei meinem Smart Händler neue Anschlagdämpfer und neue Gummis an den Dreieckslenkern bekommen und der Smart fährt sich wieder wie ein neues Auto. Der Spass hat mal eben 480 Euronen gekostet. :-x
MfG Smartie Driver
MfG Smartie Driver
Seit dem vorne Meyle Qerlenker drin sind, Boxt mein Smart gegen jede kleine Qerfuge an. Speziell der Autobahn gibt das einen Fight jedesmal. Dabei war das vorher eine Sänfte und immer angenehm zu Fahren.
Am 25.02.2011 um 16:19 Uhr hat DonMetha geschrieben:
Meine Frau hat nix bemerkt :roll:
:lol:
Grüsse
-Mesh-
    • Hallo zusammen, mein Smart Fortwo 450 Brabus Cabrio (BJ 2003) verweigert nach einer komplett leeren Batterie den Start. Ich konnte das Auto weder per Funk noch am Kofferraumschloss öffnen (Schloss leider defekt), daher musste ich von innen über einen Draht öffnen. Batterie wurde danach erneuert → seitdem ist die Wegfahrsperre aktiv. Symptom: Smart startet nicht (Motor dreht nicht frei) Warnblinker blinken 9x, wenn ich auf-/zusperren will Keine Funkreaktion, kein Entriegeln Schlüssel wurde vorher normal erkannt Es gibt leider keinen Zweitschlüssel Bisher gemacht: neue Batterie eingebaut, Spannung ok mehrere Zündung-Zyklen probiert Zentralverriegelung reagiert nicht 9×-Blinken jedes mal Fragen / Bitte um Hilfe: Kennt jemand dieses Verhalten nach Batterietiefentladung + Notöffnung? Muss bei Smart 450 zwingend via Xentry/STAR neu angelernt werden? Kann mir jemand aus dem Raum Dachau/München mit Xentry/STAR o. ä. vor Ort helfen, sodass ich nicht abschleppen muss? Alternativ Tipps zu mobilen Smart-Key-/Elektronik-Spezialisten? Falls erforderlich: Empfehlungen Werkstatt/Elektriker, der Smart 450 Immobilizer kann? Auto steht in Dachau. Bei konkreter Hilfe oder Empfehlung bitte PN. Danke & Grüße Max
