Morro
Bambusfahrer, obacht!!!
An alle Brabus-Treiber,
mein Brabus fährt seit dem letzten SC-Aufenthalt um einiges besser. Jetzt ist auch die Automatik einigermassen fahrbar!!! Nicht das gelbe vom Ei, aber er schaltet im Ersten schon bei 3000 U/min in den Zweiten. Die anderen Gänge flutschen "schon" zwischen 2500-3000 rein, je nach Gaspedalstellung. Ein eindeutiger Komfortgewinn.
Desweiteren schaltet er nicht mehr runter wenn er kalt ist. Jetzt kann man mit 2000 U/min um die Kurve gleiten, ohne das er runterschaltet.
Jetzt passiert es schon mal, das ich Automatik fahre, kam sonst nie vor! :o
Werde den Fall noch beobachten, ob der Spritverbrauch sinkt etc.
Gruss Morro
Brabus Cabrio "Light"
Ja nee, is klar.
Gruss Morro
Hallo, der Werkstattmeister eines großen Smartcenter meines Vertrauens sagt mit, es gibt kein Getriebeupdate für den 72kw Brabus, das sind Ammenmärchen die im Internet kursieren.
Typische SC-Aussage, mit viel Selbstvertrauen und ohne echtes Wissen gemacht... :roll:
Olaf
Also ich habe einen 98 PSler Bj. 2009.
Definitiv hat sich das Schaltverhalten der Automatik seit dem letzten Werkstattbesuch verändert.
Kann natürlich sein das was kaputt gegangen ist :-D , dann lass ich es aber so.
Ich bin mit meinem Ammenmärchen aber durchaus zufrieden. ;-)
Gruss Morro
Ja nee, is klar.
EDIT: Hab sogar angerufen, ob die was gemacht haben! "Mmh, öh, muss ich mal nachgucken. Hat sich da wirklich was verändert?"
Schätze mal das geht automatisch, sobald das Diagnosegerät dran ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Morro am 18.02.2011 um 12:04 Uhr ]
Gruss Morro
Funktioniert den jetzt die Automatik Einschaltung über die rechte Schaltwippe?
Nein, das geht nicht. Ebenso das beim Abstellen des Fahrzeugs in Automatik der Zustand gespeichert wird. Hier ist er immer wieder im manuellen Schaltmodus.
Ist halt ein "Sportwagen". 8-)
Gruss Morro
Gruss Morro
Schade ich hatte irgendwo gelesen das die Schaltwippe diese Funktion hat, ich werde bei meinem SC mal nachfragen ob es für Meinem ein FW update gibt den der A-Modus ist leider nicht zu gebrauchen
also bei meinem Smart Brabus Xclusive funktioniert es mit der Schaltwippe (2 Sek die Plus Wippe ziehen und dann schaltet sich Automatik ein).
das ist ja eine gute Info aus welchen BJ ist den Dein B-X ?
    • Das besondere am Brabus ist die Ausstattung, das Exterior und der Turbomotor. Die Preise sind jedoch sehr astronomisch in Anbetracht dessen was man dafür bekommt.  Gepflegte Modelle mit wenig Kilometern können wertstabil sein, das regelt aber der Markt.   Felgen können alle vom 451 gefahren werden. Der Brabus hat nur andere Federn/Dämpfer. Die Achsen sind bei allen 451 gleich.
