tagdog2405
Kann ein defekter aktuator zum Motorschaden führen
Moin, könnte das passieren?
Kann ein defekter Aktuator zu einem blockieren des Motors führen?
Was am Motor soll dadurch blockieren?
Erläutere doch mal deine Gedanken dazu....
smarte Grüsse
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
Der kupplungsaktuator, wieso weis ich noch nicht bitte erstmal ja könnte oder nein nie im leven
Never ever, wie soll denn das gehen, der Kupplungsaktuator ist doch lediglich Dein linker Fuß, wenn Du einen Schaltwagen fährst, sonst gar nix.
Und hast Du schon mal was davon gehört, daß der Kupplungsfuß zum Blockieren des Motors führen kann?
Da kannste vielleicht den Motor damit abwürgen, das schaffen ja auch viele, die manchmal wie Kangurus durch die Gegend hüpfen, wenn sie anfahren wollen, aber Blockieren schaffste damit nicht.
Meinst Du damit eine Blockade ähnlich eines Kolbenfressers, daß also der Motor richtig fest ist und überhaupt nicht mehr bewegt werden kann?
Du schreibst ja im Topic explizit "Motorschaden" und das kann meines Erachtens nicht durch den Kupplungsaktuator verursacht werden!
In welchem Zusammenhang entstand denn diese Frage?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.02.2011 um 07:27 Uhr ]
Vielleicht kuppelt der Aktuator nimmer und der Mensch dreht den ganzen Tag die Runden im 1.Gang im roten Bereich.
Motorschaden garantiert 8-)
Grüsse
-Marc-
:D "Also von rechts kommt ein Smart, und von links kommt auch nichts" :D
Grüsse
-Mesh-
also ich glaube dass eher alles andere verrecken wird als dass der von Dir geschilderte Fall eintritt.....;-)
Also ich halte es für unmöglich, aber i hab ja au koi Ahnung! :)
P.S. du hast immer noch nicht kund getan, in welchem Zusammenhang diese Frage auftaucht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.02.2011 um 11:12 Uhr ]
Doch halt, jetzt fällt mir ein Szenario ein, wie es zum Motorschaden kommen kann.
Der Bolzen des Kupplungsaktuators wird durch den Elektromotor des Aktuators und die Feder auf Warp 6 beschleunigt und durchschlägt daraufhin sämtliche vor ihm sitzenden Metalle des Ausrückhebels, der Kupplung und Motorblocks.
Dadurch wirbelt der Flux-Kompensator des Motors zu viel Sternenstaub auf, der sich wiederum an den Zylinderwandungen niederschlägt und schon ist der Motorschaden perfekt.
Wenn ich mir das jetzt so überlege, ist es doch ziemlich wahrscheinlich! :-D
Noch Fragen, Mac Fly? ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.02.2011 um 11:18 Uhr ]
Nein kann er nicht, wie auch?
Am 16.02.2011 um 13:56 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
@td
erzähle jetzt, sofort!
Ball flach halten, von deinem Cabrio "Projekt" erzählste ja auch nix :evil:
8-)
Hi
ich denke nicht.
a)Aktuator fährt und öffnet die Kupplung-Motor dreht leer.
b)Aktuator schliesst die Kupplung- Motor dreht unter Last.
c)Aktuator(defekt) bleibt im Weg iwo stehen- Motor dreht aber kein Kraftschluss(Kupplung rutscht).
d) Aktuator macht nichts- dann siehe Position des Dorns= Funktion wie oben entsprechend der Position.
Ergo: kann nichts kaputt machen
smarts
oh-gee
www.optigear.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von oh-gee am 26.02.2011 um 06:47 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von oh-gee am 26.02.2011 um 06:49 Uhr ]
smarte Grüße
OH-GEE
http://www.optigear.de
    • Es ist/war bis hier einfach. Der nächste Schritt oder ein möglicher, den Turbo ausbauen.   Dazu habe ich wenig "Antrieb" - zumal das vermutlich keine neue Erkenntnis liefert.   Die Risse markieren den Bereich der anströmenden Abgase. Der Gedanke ein Stück "Abbruch" hätte den nicht sichtbaren Bereich der Turbine oder deren "Blätter" beschädigt scheint eher unbegründet, lese ich zumindest aus den Kommentaren.   Die Wastegate - Justage wird noch einmal überprüft - vermutlich etwas "empfindlicher" eingestellt und der Kram wieder zusammengesetzt.   Ab da dann OBD befragt. Ich kann dazu ein MB kompatiblen Tester ausleihen, ist nur gerade eine schlechte Zeit 😂
