Basti198011
Fragen zu Funktionen und Einbau Navigationsystem 2
ich wollte bei meinem Würfel, das orginal Navi 2 nachrüsten. Ist es einfach einzubauen und anzuschließen?
Kann man mit dem Gerät irgendwo mit einem SD Kartenslot oder ähnlichem MP3´s Dateien über das Radio abspielen? Geht dieses evtl. auch über Bluetooth mit dem Handy?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Redest du von dem Teil hier:
Das hat einen SD-Kartenslot und ein DVD-Laufwerk. Es liest MP3 und WMA und keine Ahnung was sonst noch (auch in Ordnern sortiert, zeigt auch eingebundene CD-Cover an). Außerdem kann man wohl theoretisch über einen Anschluss im Handschuhfach einen iPod anschließen, klappt bei mir aber nicht so richtig.
Desweiteren, auch hier ein ja, Bluetooth-Audio funktioniert problemlos.
sig_amg2.gifMarkus [me»mysmart.org]
online?icq=86087037&img=21
2003-2006: smart city-coupé&passion (2000) - mehr...          Spritmonitor.de
2006-2008: smart forfour BRABUS xclusive (2006) - mehr...   Spritmonitor.de
seit 2008: Mercedes-Benz SLK 350 (2004) - mehr...               Spritmonitor.de
seit 2010: smart fortwo coupé passion 52kw (Facelift - 2010)   Spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 14.02.2011 um 19:42 Uhr ]
Nein, das meine ich leider nicht, obwohl es auch sehr interessant ist.
Ich meine das Navi, welches man auf dem A-Brett installiert.
Ok ok, das smart jetzt auch so einen Quatsch anbietet war mir neu.
Ich will den Thread nicht zerstören nur eine kleine Zwischfrage; kann ich dieses Navigation irgendwie in den 450 einbauen.
Danke für eine Antwort :) auch bis pn damit nicht zuviel vom Thread ablenkt
Am 14.02.2011 um 19:42 Uhr hat RPGamer geschrieben:
Bei dem Navi2 scheint es sich um ein GARMIN der 700er Serie zu handeln.
Habe es selbst in meimem 451, BJ2007/09
nachgerüstet, allerdings habe ich der besseren Sichtbarkeit wegen rechts von der Mittelinsel gesetzt.
Viele Grüße Ganner
NS. zu meinem Beitrag:
GARMIN-Seite gibt es eine Bedienungsanleitung, allerdings micht spezifisch für das smart-Navi
ganner
@gannar:
Genau dieses meine ich. War es schwer, das selber nachzurüsten? Habe das Radio 10 mit AUX-schnittstelle im Handschuhfach. Dafür brauche ich doch dann die Umschaltbox, oder???
Kannst du über das Navi MP3´s von der SD-Karte hören?
Hallo basti, lade dir von Garmin die Bed.-Anleitung herunter. Ja, man kann MP3-Karten abspielen.
Die Audio-Umschaltbox wird benötigt.
ganner
Habe die Anleitung schon. Darin steht aber nicht, ob man die MP3 Lieder dann auch ganz normal über die Fahrzeuglautsprecher hören kann, als ob man nen MP3 Player anschließt. Das ist nämlich das wichtigste für mich, da ich kein Bock habe meinen MP3-Player über den AUX-Anschluss im Handschufach laufen zu lassen.
@gannar: War es schwer das Ding einzubauen? Ist dort eine Anleitung dabei, wie man es einbaut?
hi Basti,
Werde morgen MP3 mal ausprobieren und dann berichten. smart spezifische Einbauanleitung ist bei dem Einbausatz nicht dabei. Sillte dir das SC aber ausdrucken. Habe ´Dir eine PN geschickt.
ganner
Am 15.02.2011 um 19:21 Uhr hat Basti198011 geschrieben:
MP3 koennen ueber Fahrzeuglautsprecher gehoert werden, ebenso Telefongespraeche.
Das Geraet ist baugleich mit dem Garmin Nuevi 760, hat aber eine spezielle Software. Ein Update ist nicht moeglich.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Ich habe eine 16 GB Karte drin, die funktioniert ohne Probleme. Eine noch groessere habe ich nicht.
Werner
Werner
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten und Hilfestellungen.
Jetzt weiß ich bescheid. :) :) :)
    • So, nun sind Sachs-Dämpfer drin und das Knallen ist...weg!!!! Es waren tatsächlich No-Name-Dämpfer verbaut. Diese fühlen sich ganz normal an, sind im austeleskopierten Zustand exakt so lang wie die Sachs. Aber: Die Sachs-Dämpfer lassen sich etwa 10mm weiter eintelekopieren. Der Kolbenweg der No-Name-Dämpfer ist also 10mm kürzer. Offensichtlich schlagen die Kolbenstangen der Dämpfer auf, bevor der Anschlagpuffer des Fahrwerks eingreifen kann.  Kaufste billig, kaufste zweimal...
