asssmart
sonnensegel
wer weiss wie das sonnensegel eingebaut wird
öder wo ich eine einbauanleitung bekommen
kann :)
wenzel josef
Hallihallo,
Ihr meint doch nicht dieses schmale Plastikteil was unter dem Dach hängt ist ein "Sonnensegel". Ich dachte immer Segel wären grösser ?!
Gruss PU
Tja... Worte sind wie Schall und Rauch ;-)
Heute ist nicht alle Tage... ich komm` wieder, keine Frage!
Liebe Grüße aus Dortmund von Julia und Paulchen
Ich nick da mal eifrig... Wir meinen wirklich das schmale Plastikding wenn wir "Sonnensegel" sagen. Ich hab mir das auch nicht richtig angeguckt gehabt und gedacht das läßt sich ausziehen und man kann das ganze Glasdach abdecken von unten damit.... Jaja... So kanns kommen wenn man nicht richtig guckt.
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
Hi folks,
bin neu hier, aber beim stöbern in den Foren musste ich bei diesem Beitrag stutzen.
Also ich wäre nie auf die Idee gekommen die 'Blende' als Sonnensegel zu bezeichnen, aber da habt ihr mich auf etwas gebracht...
Müsste doch möglich sein stattdessen ein echtes Sonnensegel zu installieren, zum Beispiel eine Art Mini-Rollo. Letztere gibt es doch auch in allen Größen, Formen und Farben. Ich werde das mittelfristig auf jeden Fall recherchieren. 8-)
Das wäre ein Wort e-jack,
So wie ein Rolo hatte ich mir das Sonnensegel nämlich vorgestellt. Mir graut vor dem Sommer, auch mit Klima... :(
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
erstmal danke @dave für den link ... hat mir beim einbau des "segelchens" sehr geholfen...
mal noch ne frage: soll die führungsschiene ganz am dach anliegen, oder etwas abstehen ???
p.s. ...für 1,88meter-riesen sind einbauarbeiten IM smart ne echte quälerei ... :(
Owner of the mad'est Brain in this Forum...
Meine Smart(e) Homepage
    • Vielleicht interpretierst Du das ja auch falsch und das ist gar nicht der Turbolader, sondern eine Undichtigkeit, die sich bei Erhöhung der Drehzahl eben dann in ein Pfeifen verwandelt. 🤔 Das war früher beim 450er Benziner sehr oft bei gebrochenen Stehbolzen am Krümmer der Fall, der dadurch entstehende Spalt wirkte wunderbar als Pfeife, die dann je nach Drehzahlbereich unterschiedliche Töne erzeugte. Müssen bei Dir jetzt nicht unbedingt die Stehbolzen sein, die sind beim cdi ohnehin stärker als beim Benziner, aber eben irgendwo eine Undichtigkeit, durch deren Spalt eben das Pfeifen entsteht und durch die eben dann auch Verbrennungsgase in den Motorraum entweichen könnten! Nicht vergessen darf man in diesem Zusammenhang auch die Abgasrückführung, durch die ja ein Teil der Abgase wieder dem Motor zugeführt werden! Auch das wäre eine der Möglichkeiten.
