gixxerk4
gewindefahrwerk
hallo,
ich hab in meinem 44 tieferlegungsfedern von ml tuning drinne , bin auch eigentlich soweit zufrieden, ich will allerdings noch tiefer vorallem hinten weil mich die keilform ein bisschen stört.
jetzt hab ich das gewindefahrwerk von fk gesehen zu einem erschwinglichen preis.
meine frage ist also, wer hat mit dem fk fahrwerk erfahrung und falls jemand von euch solch eins eingebaut hat wäre es super ein bild zu sehen .
mit dem Gewindefahrwerk von FK hat noch niemand Erfahrung, da es schlichtweg nicht lieferbar ist.
Im 44forum.de haben einige davon berichtet, dass sie das Fahrwerk bestellt aber nie bekommen haben.
Also Gewindefahrwerksalternativen sind leider nur die teuren Ausführungen von KW und K-Sport lieferbar und haben eine Zulassung für den 44.
Wie tief ist denn Dein 44?
Unser sah mit Eibach-Federn so aus:
Vielleicht reicht Dir dies ja, da die Federn aktuell zum Verkauf stehen.
Also ich tippe mal bei dem Calwer 44 auf ein eingebautes Air-Ride, oder gut gemachtes Photoshopbild.
Anders kann ich mir die extreme Tieferlegung nicht erklären.
ich denke das ist ein normales gewindefahrwerk
ich vermute das der 44 so ca.70-80mm tiefer ist.
bei kw oder so sind die fahrwerke zwar nur bis 55-65mm aber man hat ja immernoch restgewinde wo man sicherlich noch ca. 20mm runterschrauben kann. morgen ruf ich mal bei fk an und frag mal nach wegen dem gewindefahrwerk
Der Calwer 44 ist ein Fake.
Vor Jahren wollte jemnad hier damit mal einen auf dicke Hose machen.
Hier ist der passende Fred dazu, leider ohne Bilder.
ich glab es gibt noch ne andere möglichkeit den hinten tiefer zu machen, ich die federn hinten abpressen , muss mich mal erkundigen.
Die ML-Federn sind meistens schon gepresst...
Kürzere Dämpfer würden da mehr bringen.
Es gibt von Bilstein ein Gewindefahrwerk für den
Baugleichen Colt, im Prinzip müsste das auch
am Forfour passen, hatte bei Bilstein dazu mal
angefragt aber keine Antwort bekommen.
Habt dann mal bei K-Sport nachgefragt und die
sagten mir das sie beim Colt und dem
Forfour das selbe Fahrwerk verwenden weil es
keine Unterschiede gibt, also müsste das ja bei
Bilstein b14 auch so sein...
Die Frage ist halt ob man das dann auch
abgenommen bekommt.
Forfour Passion 1.5 cdi 95PS blue/silver-->
[ Diese Nachricht wurde editiert von jimmy_P am 13.01.2011 um 14:56 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von jimmy_P am 13.01.2011 um 14:57 Uhr ]
Am 13.01.2011 um 14:55 Uhr hat jimmy_P geschrieben:
...Die Frage ist halt ob man das dann auch abgenommen bekommt...
Tja, das frage ich ich auch, zumal man locker 500,00 € mehr mit dem B14 gegenüber KW & K-Sport sparen kann...
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
