gumagisa
Leistungsverlust Bitte HILFE!
Ich hoffe das ich dich richtig verstanden habe. Also im Bild 14 der Anleitung, wird der Ventilstössel freigängig gemacht. Wenn sich bei dir dort nichts bewegen lässt, bzw wenn der Ventilstössel nicht absolut freigängig ist, dann hast du deinen Fehler gefunden. Jetzt kannst du nur versuchen ihn freigängig zu machen oder das Mischgehaüse wechseln.
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten.
was für möglichkeiten gibs denn frei zumachen.
Smart Fortwo CDI Coupe
Smart Fortwo CDI Cabrio
Smart Fortwo Benzin Coupe weiß 45
Smart Fortwo Benzin Coupé Silber 54
Am 09.03.2011 um 21:04 Uhr hat Lutz1979 geschrieben:
Kannst es ja mal mit Kriechöl versuchen und wenn der Ventilstößel sich wieder halbwegs bewegen lässt, dann mach mit gutem bremsenreiniger weiter. Mach aber vorher den oberen und den unteren Schlauch ab damit dichts in den LLK kommt.
Es reicht den oberen Schlauch vom AGR abzuziehen, das eigentliche Ventil läßt sich dann von oben mit einem Schraubenzieher herausdrücken (in Richtung demontiertem Hubmagnet).
Ausgebaut dann mit viel Bremsenreiniger putzen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von RolandK1 am 10.03.2011 um 18:09 Uhr ]
Also ich hatte es ja ausgebaut und komplett gereinigt,sah aus wie neu.
Davor lief er ja auch mit voller leistung,hatte den vorfall 1-2 mal vor 2-3 monat,das er so schlecht lief und da hab ich ja wie schon geschrieben die dichtung und den ladeluftkühler gewechselt habe habe das teil komplett sauber gemacht.
Also reicht es nicht nochmal von oben zu reinigen und das teil davor abzuschrauben,wo der stecker dran ist?
Für was ist das teil den zuständig????
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lutz1979 am 10.03.2011 um 19:07 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lutz1979 am 10.03.2011 um 19:08 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lutz1979 am 11.03.2011 um 05:05 Uhr ]
Also das Teil ist dafür zuständig abgas der Ansaugluft zuzuführen. Es wird eigentlich der Umwelt zuliebe gemacht, hat aber auf dauer nur negative auswirkungen. Daher verbauen wir, ich übrigens auch, diese Dichtscheibe um das zführen von Abgas zu unterbinden. Sorry aber so wie du schreibst ist das nicht leicht zu verstehen, was du eigentlich meinst. Ich fasse mal zusammen was ich verstanden hab, korregiere mich bitte, wenn es nötig ist. Die Dichtscheibe hast du also verbaut, so wie es in der Anleitung beschrieben ist. Der LLK ist neu und das Agr gereinigt. Das Teil wo der Stecker dran ist, ist der Aktuator ( Motor ) vom Abgasrückführungsventil ( Agr ).
Also um das Agr zu reinigen, entfernst du den Schlauch richtung Motor, als nächstes demontierst du den Aktuator und dann entfernst du den Schlauch richtung LLK.
Wenn du von oben in das ventil reinschaust, dann kannst du die beiden Kammern sehen, wo der Ventielstössel sitzt. Leg einen Lappen unter das AGR und dusch den Ventilstössel richtig mit Bremsenreiniger ab. Der ventielstössel muss leichtgängig sein. Es darf nur die Federkraft entgegenwirken, wenn du ihn von der Aktuatorseite eindrückst. Wenn ich dich richtig verstanden habe, lässt sich der Ventilstössel gar nicht bewegen, was auf jeden Fall Notlauf bedeutet.
du hast alles genau richtig verstanden :-D
Am 11.03.2011 um 05:04 Uhr hat Lutz1979 geschrieben:
Wenn jetzt die Sache mit der verständigung geklärt ist.fällt mir schon mal der erste Stein vom Herzen :-D :-D .
Wenn du die beiden Kammern, wo der ventilstößel sitzt wirklich richtig sauber hast und er immernoch nicht leichtgängig geht, dann füll di beiden Kammern mit Kriechöl und lass es ein paar Stunden einwirken. Lässt er sich dann immernoch nicht bewegen, versuch's mit mäßiger Gewalt. Wenn er sich mal bewegen läßt, dann nuddel ihn solange hin und her, bis du spüren kannst, dass er wirklich nur noch gegen die Federkraft drückt. Kannst dich ruhig an dem Schrottventil austoben, denn so kannst du es nicht lassen. Wenn sich der Stößel nicht lösen lässt, kannst du dir eh nur ein neues einbauen.
Reicht es wenn ich oben den schlauch abmachen und links das teil wo der stecker dran ist????
Am 11.03.2011 um 14:43 Uhr hat Lutz1979 geschrieben:
Würde ich nicht machen, da dir der ganze Mist dann im LLK hängt. Wenn der Schlauch zum Motor weg ist, dann geht der untere Schlauch doch ganz einfach ab. Einfach die Schlauchschelle am LLK lockermachen, die Klammer unten am Mischgehäuse etwas rausziehen und dann kannst du mit einem langen stumpfen Gegenstand den Schlauch einfach von innen aus dem Mischgehäuse rausdrücken. Schau mal von oben in dein Mischgehaüse rein, da siehst du etwas unter dem Ventil eine Kante, da mußt du das Werkzeug ansetzen um den Schlauch nach unten zu drücken. Wenn er aus dem Mischgehäuse raus ist drehe ihn einfach nur zur Seite. Dann können sich du und dein Bremsenreiniger nämlich völlig sorglos am ventilsitz austoben :-D .
Wenn dein Mischgehäuse schon halbwegs sauber ist, dann kannst du den unteren Schlauch auch dran lassen und nur den Temperaturfühler aus dem LLK rausziehen, damit der Bremsenreiniger ablaufen kann.
Wie du es nun machst mußt du selbst entscheiden. Wichtig ist das keine Krümel oder Bremsenreiniger im Ansaugtrakt bleiben.
ok,danke dir für deine hilfereichen Tips.
Werd berichten,wie es ausgegangen ist,wird aber erst nächstes wocheende sein. :-D
so hab heute nochmal versucht und da ist mir aufgefallen das mein mischventil anders aussieht wie auf der seite wo man die dichtscheibe bestellen kann.
hier mal ein bild von meins:
Uploaded with ImageShack.us
und hier das andere von der seiten........
http://www.ib-electronics.de/new_how_to_assemble_exaust_reflow_washers.pdf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lutz1979 am 19.03.2011 um 15:24 Uhr ]
muss das nochmal hochholen,da es sonst keiner meine NEUE frage von heute sieht. :-D
Warum dein Mischgehäuse etwas anders aussieht, kann ich auch nicht genau sagen. Meineserachtens hat es was damit zu tun, dass Smart selbst versucht hat, diesem Verdreckungsproblemm herr zu werden. So wie es aussieht haben sie damit die Strömungsverhältnisse geändert. Mein Ventil ist die andere Version.
In der kleineren Kammer, die in deinem Bild rechts ist, dort sitzt das Ventil. Da scheint bei dir auch noch Schmodder drin zu sein, der weg muß. Bei mir konnte man, nach der Reinigung, das Ventil sehen. Wenn man es aussen, wo normalerweise der Aktuator sitzt ,eingedrückt hat, dann konnte man sehrn, wie es öffnet und schließt. Im geöffneten Zustand konnte man auch sehen, ob der Ventilteller sauber ist.
Die Metallkannte die unten im Ventil zu sehen ist, ist übrigens dieStelle, wo du ansetzen sollst, um den unteren Schlauch rauszudrücken.
jetzt funktioniert das ventil.
die kammerwand kann man rausnehmen.hab sie wieder reingemacht.
trotzdem läuft er immer noch nicht richtig,muss ich den fehlerspeicher löschen lassen oder an was kann es noch liegen.
Fahr mal ne weile damit und kontrolliere dann den Ansaugtrackt zwischen Turbo und Motor nach Undichtigkeiten. Die solltest du am austretenden Ölschmodder erkennen können. Soweit wie mein Wissen geht, mußt du den Fehlerspeicher deshalb nicht löschen.
hat noch jemand ein tip.
dichtscheibe eventuell wieder raus??????
Das mit der Dichtscheibe kannst du durchaus mal versuchen. Das würde mich auch mal interessieren. Wie wirkt sich denn eigentlich dein "läuft immer noch nicht richtig" aus? Geht der immernoch in den Notlauf? Wie sieht dein Luftfilter aus? Dann kannst du auch noch den Schlauchanschluss am Turbo kontrollieren, der vom Luftfilterkasten kommt. Da ist noch so ein Gummiadapter unter dem eigentlichen Schlauch, den verkriesknaddeln manche Werkstätten gern. Das wiedermal Leistungsverlust zur Folge haben kann. Natürlich bleibt immernoch das Agr, wenn es nicht wirklich uber den gesamten Regelweg gleichmäßig geht, dann kommt wieder der Notlauf. Vielleicht ist es auch wirklich im A.... :(
Er lief ja vor dem umbau auch und hatte volle leistung,sogar mit verkokstem ventil,was offen war.Ich hab ja das problem nur 2 mal wo er in den Notlauf ging und jedesmal am nächsten tag war es wieder weg und er hatte volle leistung.
Da ich ja nun den ladeluftkühler gewechselt habe,dacht ich, machste gleich das AGR sauber,was wirklich notwenig war,da das ventil fest war und dann habe die dichtscheibe gleich noch mit reingemacht.
Werd am mittwoch die dichtscheibe mal wieder rausnehmen,mal schauen.
Informiere mich mal bitte. Das Ergebnis würde mich interessieren. Du kannst auch mal ohne den Motordeckel und mit hochgeklappten Teppich fahren und mal genau hinhohren ob du druckluftgeräusche hörst. Ich habe meine Freundin fahren lassen und mich auf den Beifahrersitz gesetzt. Dann hab ich mit den Fingern die Verbindungen, an die ich ran kam, abgefühlt, ob Luft austritt, wenn der Turbo aktiv ist.
Am 22.03.2011 um 10:51 Uhr hat leugim geschrieben:
Mein AGR sieht auch wie das oben abgebildetet aus.
Kann man die Trennung einfach abziehen?
Mein Ihr dieses Rohr, letztes Bild unten rechts ?
ja man kann die trennung abziehen.
ringsherum ist so ein metallring und da sind so kleine stege,die man ein wenig,mit spitzen schraubendreher nach innen drücken muss und dann lässt es dich mit der zange rausdrücken.
So habe heute die dichtscheibe wieder rausgemacht,kein unterschied zu merken,also immer noch keine richtige Leistung :-?
Falls du das Rohr ( den Schlauch ) meinst, was nach unten aus dem Mischgehäuse rausgedrückt werden muß, ja. Die Halteklammer ist auch auf dem Bild ganz unten rchts in dieser Anleitung zu sehen. ;-)
Am 22.03.2011 um 18:45 Uhr hat Lutz1979 geschrieben:
Das hab ich mir fast gedacht, dein AGR arbeitet anscheinend immer noch nicht richtig oder ist im A.... Kannst auch mal die Testfahrt machen, die ich oben Beschrieben habe. Ölschmodder ist nirgens an deinem Ansaugtrackt? Dann lass halt mal den Fehlerspeicher auslesen.
    • Moin, sehr geehrter SmartManl, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:     Ich gebe mal zu bedenken:   Die einem sagen so, die anderen sagen so. Ist doch wohl eine Frage der individuellen Bewertung. Ähnlich, wie doch Schönheit im Auge des Betrachters entsteht.....   Und neben dem "normalen/einfachen" Dieselkraftstoff (nach DIN..... bzw. EN.....) gibt es doch auch noch "anderes": Habe hier auch noch "Ulti-Dingens" von "Anal" und neuerdings auch "HVO 100" /letzteres allerdings noch ohne belastbare Erfahrungen in Verbrennungsmaschinen.   Und: Vom "Odeur" sind die letztgenannten eher enttäuschend (schwach) und so gar nicht aufdringlich...und fast so klar wie Wasser, nur nicht ganz so flüssig. Erste Brennversuche (im Freien) deuten auch auf deutlich weniger Rußentwicklung hin. Bei Bedarf zur Erkenntnisgewinnung einfach mal selbst probieren.....   Und: Völlig OT, aber m.E. ein gutes Beispiel für die unterschiedlichen Bewertungen von Gerüchen: Habe schon mehrfach Haus-, Gesellschafts-, Gebrauchs- bzw. Nutz-Hunde beobachtet, die sich sichtbar "mit Wonne und Genuß" im Kot von z.B. Mardern, Igeln und auch Katzen suhlen...... Und nein, ich habe keinen Hund.......   Und was mir noch aufgefallen ist: Hier werden ja auch noch alte Dieselmaschinen und auch Ottomotoren ohne jegliche Form der Abgas-Nachbehandlung betrieben (straßenzugelassenen Fz. und Baumschinen sowie Notstromer und Rasenmäher u.ä.m.). Ich finde deren Abgase vom "Odeur" ebenfalls angenehmer. Obwohl die Kraftstoffe von denselben Tankstellen stammen. Da bin ich eher bei @Funman: Kats können das Odeur auch m.M.n. zum Negativen verändern......   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
