Mr73730
PS3 im smart verbauen
Hallo
da ich bei meinemr Arbeit viel und wartend im auto verbringe habe ich mir gedacht ich baue eine PS3 ein um mir die zeit zu vertreiben.
Gibt es hier jemanden der schon eine PS3 oder Xbox im auto verbaut hat
Und mir sagen könnte ob sich das eher leicht oder mit großem aufwand verwirklichen lässt.
Ich bin dabei mir einen CarPc für den Smart u bauen ... das ganze würde ich schon als aufwenig bezeichnen ...
Besonders das unterbringen eines geeignet großen Monitors erfordert doch einiges an Aufwand ... wenn man ihn gut integrieren möchte.
Ansonsten fleißig Kabel ziehen ... und alles gut verstecken.
Aber auf alle Fälle ist es machbar ... da man es gut unter beim Beifahrersitz unterbringen kann.
[ Diese Nachricht wurde editiert von hansl_petre am 03.12.2010 um 16:52 Uhr ]
Ich habe bei meinem Smart entdeckt das im Fussbereich des Beifahrers irgendso ein Styropor ding ist wo der abschlepphaken drin befestigt ist aber sonst ist da bei mir nix mehr und da will ich die PS3 reinsetzen
den Bildschirm entweder einen Moniceiver oder einen 10-13 zoll gegen die windschutzscheibe lehnen
Ja dort kann man es auch einbauen ... dazu musst du aber das Styropor ding durch irgendwas ersetzen oder aushöhlen. Ansonsten kann der Beifahrer da sonst wohin treten. Und dann solltest dir noch paar Gedanken über die Wärmeabfuhr der verbauten Geräte machen.
Ich halte den Verbau unter dem Sitz für sinnvoller.
Wie möchtest du den Monitor dort befestigen ?? oder willst du ihn nur im Stand rausholen und dort hinstellen ??
ich denke, unterm dem beifahrersitz macht am meisten sinn, wie hans schon sagt hast du da bessere möglichkeiten, die wärmenetwicklung zu regulieren, als unter dem teppich im fußraum.
ich habe hier noch sitzkonsolen liegen, die für eine p2 damals umgebaut wurden, platz hast du da genug. der bildschirm könnte auch im armaturenbrett platz finden ;-)
Falls mein 8" Touchscreen heute noch ankommt kann ich auch gern mal erste Bilder von meinem Projekt liefern.
Auf alle Fälle ist unter den Sitzen reichlich Platz im Verhältnis zur Fahrzeuggröße :-D
Die PS 3 am besten unter den Sitz in diese Schublade rein,die Stromversorgung über nen Stromwandler(12V auf 230V) und in den Radioschacht ein 1,5 " Radio mit Monitor da dann noch einen DVBT Reciver dran und du hast alles was man für den Legalen Zeitvertreib in der Öffentlichkeit braucht.
Hatte ich alles so in meinem Scorpio verbaut.
Smart Fortwo Coupe 11/98 40kw,im Aufbau begriffen.
Chip,Tieferlegung,schwarze Blinker,Brabus MonoBlock A,RS Edelstahlsportschalldämpfer,Brabus SideFlaps vorn u. hinten,Bicolor Rückleuchten erledigt
achso und wenn du die ps3 öffnen kannst, die läuft zufällig von 10,5 bis 14 volt nur das netzeil rausnehmen, kabel an die hauptplatiene und kabel rauslegen, hat nen kumpel von mir auch im auto, und so spart das ne menge strom
Nur mal so nebenbei... ne ps3 zieht in der neuesten Revision knappe 80-100 watt, was ist daran viel? Wenn ich da so meine Endstufe anschaue, meinen elektrischen Zuheizer, meiner 2 Birnen im Scheinwerfer, dann spielen die 80 watt auch keine rolle mehr. Klar verbraucht die PS2 weniger, aber auch nur in den Slim Ausführungen und neuer. Die alte Dicke war auch ein Stromfresser.
Am 19.12.2010 um 22:01 Uhr hat SV650S geschrieben:
Alles anders was Du aufgezählt hast, wird bei laufendem Motor genutzt. Von daher sind echte 80Watt ne Menge bei stehendem Motor
Und die endstufe läuft im Autokino auch bei stehendem Motor. Also so schlimm wird das mit der PS3 dann auch nicht sein, weil ich glaube kaum das man täglich 10 stunden im smart PS3 spielen wird.
Wie er geschrieben hat, wird das für die halbe stunde warten/überbrücken genutzt, dafür find ich das ganz ok, und kommt bestimmt lustig.
Ich weiss ja nicht was Du für eine Endstufe hast und wie laut Du im Autokino das Radio aufdrehst :roll:
Wenn ich spielen will, nehme ich das iphone
    • Ja, wäre eine Möglichkeit, aber:  Der Ladepunkt muss auch frei sein. Wie gesagt, die sind permanent belegt. Die Leute stehen da halt auch illegal, wenn sie gar nicht einkaufen gehen. Und dann gleich für 4 h oder länger.  Du kannst da nicht spontan vorbeifahren und laden. Das klappt vllt. zwei mal im Jahr. Und ich finde es nicht zu anspruchsvoll von mir, dass ich eine zuverlässige Lademöglichkeit möchte. Das Billig hab ich ja schon abgehakt, das werde ich nicht bekommen.     Nein, ich hab mich dagegen entschieden. Der Verbrenner wird's nicht, den lehne ich aus mehreren Gründen ab. Schon allein weil ich die Umweltverpestung, die so ein Verbrenner macht, schlicht nicht hinnehmbar finde. Wenn das andere machen, kann ich ihnen das nicht verbieten, aber ich beteilige mich daran nicht. No way.   Sonst wird's halt ein Honda e und den lade ich dann für 61 Cent / kWh an der Aral.    Natürlich würde ich gerne gratis laden, wenn das legal und sicher möglich wäre. Wer nicht? Natürlich. Deswegen ging's bei der Eingangsfrage im Chat ja auch nicht darum, ob Verbrenner oder Elektroauto, sondern um die Frage, wie ich mein Smart sinnvoll laden kann, ohne Einschränkungen im Alltag dafür in Kauf nehmen zu müssen.  Für die 500 km Fahrten bin ich schon bereit, 4 h länger zu fahren, wegen der ständigen Ladepausen. Aber das ist halt nur ein oder zweimal im Jahr. Im Alltag ständig zu warten - nein. Na, das wäre ja nicht das Problem, wenn man dabei nicht soviel Abgas in die Luft pusten würde.  Dazu kommt natürlich, dass ein Elektroauto wesentlich mehr Fahrspaß bietet als ein Verbrenner. Aber auch da wäre ich schon bereit, Einschränkungen hinzunehmen. Aber ne, ich will kein Verbrenner. Hatte 8 Jahre einen Verbrennerroller, nie wieder. Verbrenner sind Mist und in der heutigen Zeit theoretisch ja auch nicht mehr nötig, Strom gibt's ja eigentlich an jeder Ecke. Theoretisch. Praktisch aber offenbar nicht für Elektroautos. Was eigentlich nicht nachvollziehbar ist.
