---SmartNeuling---
Drehzahl geht beim bremsen runter
Hallo liebe Community =)
ich bin seid wenigen Tagen Smartbesitzer und demzufolge noch ganz neu hier :)
Ein kleines Technisches Problem macht mir und meinem Smart zu schaffen, ich hoffe ihr habt ne idee oder eine Lösung :-D
Wenn ich bremse bis zum Stand, sinkt die Motordrehzahl ab bis auf 500 Umdrehungen, dann fängt er sich aber auch recht schnell wieder.
Also ich bremse und ganz kurz vorm Stillstand schlägt die Drehzahl mit mal nach unten aus, der Motor ruckelt wegen der geringen Drehzahl, und nach 1-2sec. läuft er wieder normal.
Habt ihr eine idee???
Danke euch!
Mal ne Frage, spürst Du da auch ein starkes Rattern im Bremspedal, als ob das ABS ansprechen würde?
Ist das eigentlich auch so, wenn Du in Neutral rollst und dann bis zum Stillstand abbremst oder nur, wenn Du mit eingelegtem Gang bremst?
ich würde fast meinen das hier beim bremsen irgenwas stark strom zieht und durch die starke belastung der lima die drehzahl in den keller geht..... sobald die bremse und somit die bremslichter ausgehen geht die drehzahl wieder hoch.....am besten mal die bremslichter kontrollieren.....vielleicht ein massefehler oder kriechstrom mit kurzschluss....
gruß udo
Eventuelle Rechtschreibfehler sind mein aktueller Beitrag zur Rechtschreibreform....!!! Wer welche findet darf sie behalten.... :-)
Gibt es dazu eigentlich eine Antwort?
Was war denn nun mit deinem Smart?
Geht der wieder????
Dem Spediteur ist nix zu schwer!
Soooo ihr Lieben, konnte noch nicht früher ins Internet :roll:
Das Problem tritt nich direkt beim bremsen auf, sondern halt wenn die Drehzahl vom Motor runtergeht. Zum Beispiel auch wenn man im Leerlauf steht, Gas gibt und dann den Fuß wieder vom Gas nimmt.
Da gäbe es mehrere Möglichkeiten:
- vergammelter E-Gassteller, der die Positions-Rückmeldung zum Steuergerät nicht richtig übermittelt bzw. die zugehörigen Leitungsanschlüsse haben nicht mehr die richtigen Widerstandswerte (Thema Steckverbindungen).
- defekte Lambdasonde oder auch hier falsche Widerstandswerte in der Leitung.
Stefan
Am 30.11.2010 um 20:06 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Weißt du woran das liegen könnte?
Ring und Alltag: Seat Leon CupraR
Alltag: Golf 2 und Sprinter 906
Im Aufbau: Smart fortwo 450
Sommerspaß: Golf I Cabrio
Sommerspaß Steffi: Buell XB9SX
Sommerspaß Thomas: Ducati Hypermotard 821
Am 02.12.2010 um 09:50 Uhr hat thomas-steffi geschrieben:
Solltest Du dieses Rattern bei langsamen Geschwindigkeiten und nur leichten Bremsungen haben, dann liegt es entweder daran, daß es spiegelglatt ist und die Räder tatsächlich blockieren oder an einem durch Rost aufgesprengten ABS Ring an den Antriebswellen. Das tritt beim Smart durch Korrosion relativ häufig auf und führt ebenfalls zu diesem Fehlerbild.
Ganz selten, wirklich nur in Einzelfällen kommt das auch durch einen aufgesprengten Ring an der Vorderachse, aber das sind wirklich Einzelfälle!
Das charakteristische Fehlerbild ist dann, daß bei leichten Bremsungen bei langsamen Geschwindigkeiten das ABS System anspricht, was auch als Rattern im Bremspedal spürbar ist, obwohl dies dann ein Fahrzustand ist, der das ABS überhaupt nicht erfordert.
Das kommt daher, weil das ABS Steuergerät durch ein geändertes Impulsverhältnis an der Bruchstelle durcheinander gebracht wird.
Ok, besten Dank.
Vorne habe ich die Dinger auch schon nachgeschaut. War nix.
Hinten noch nicht.
Aber den Wagen habe ich eh verkauft, werde aber den Käufer noch drauf hinweisen, was es sein könnte.
Leider habe ich noch immer keine Idee, woran das ganze liegen kann.
Ein Freund meinte, es könnte auch mit der Einstellung des Kupplungsaktuator zusammenhängen, was meint ihr? Würde das Teil solche Probleme verursachen, wenn er z.B. zu spät auskuppelt ??
Hallo Zusammen,
bin hier durch Zufall gelandet, aber musste festellen, das mein smartie dieses Brems - Rubbel- Problem bei geringer Geschwindigkeit auch hat. Dachte immer das dies an leichten Rostbelägen, die sich bei dem Wetter ja schnell bilden liegen könnte. Hm, jetzt mach ich mir sorgen... Kann mir den bei diesem Zusammenspiel Problem das SC weiterhelfen? Hab ja auch noch Garantie drauf...
Danke für eine Antwort...
Lieben Gruß an alle
Moni
Soooo, ich habe es endlich mal in die Werkstatt geschafft, der nette Herr dort meinte, das es zu 95% an einer verdreckten Drosselklappe liegt. Soweit so gut, leider hat er auch im gleichen Atemzug einen Motorschaden bei meinem MC01 diagnostiziert... Welch Freude... :roll:
    • Hab die Ausgangsseite/Druckseite vom Turbo abgeschlossen - ein paar mal Vollgas - da pustet nix - der Motor saugt kräftig.   Das Wastegate ist geschlossen....   Ist das normal - oder richtig so ?????   Ich konnte mir das nur mit "Turbo defekt" erklären und hab den ausgebaut. Kein Defekt erkennbar - ratlos.......   Die Abgase müssen doch durch den Turbo - das da eher gar nichts kommt - verwirrt mich. Auch kein Turbopfeifen oder so - sonderbar
