fredi1966
lange Vorglühzeit
Hallo!
mein Smart CDI BJ 11/01 102000 TSD KM
hatte die Seitenscheiben undicht . Seitdem geht das Vorglüh Lämpchen nach dem Start für 1 Minute an. Die Seitenscheiben sind nun Dicht aber im Fussbereich ( Fahrer+ Beifahrer) ist es etwas nass jedoch nicht pitschnass. Kontaktprobleme? Oder Glühkerzen? Kann ich die Glühkerzen in Jeder Werkstatt durchmessen lassen oder zum Boschdienst oder zu Smart?
Eigentlich meine ich das Problem ist erst mit dem nassen Innenraum gekommen.
Hallo fredi1966 und willkommen im Forum. Die lange Vorglühzeit kann zwei Ursachen haben. Entweder ist das Vorglührelais defekt bzw. hat schlechten Kontakt (ich verweise auf den von Dir gemeldeten Wassereinbruch) oder eine oder mehrere Glühkerzen sind defekt, was bei der Laufleistung normal wäre.
Wenn Du unter dem Fahrersitz die Kunststoffabdeckung abnimmst (Teppicht bitte feste zurückbiegen), dann liegen alle Relais vor Dir. Bitte auch hier auf Feuchtigkeit überprüfen. Du kannst dann jedes Relais einzeln abziehen und wieder einstecken. So kommst Du auch nicht durcheinander.
Evtl. funktioniert die Vorglühanlage dann wieder einwandfrei.
Es könnte natürlich auch das Relais selber defekt sein oder halt - wie oben geschrieben - eine oder mehrer Vorglühkerzen. Sie kosten etwa 13 € das Stück. Beim Wechsel sind ein paar Dinge zu beachten, die Kerzen können im Zylinderkopf abbrechen. Das passiert allerdings sehr selten oder fast gar nicht, wenn der Motor warm ist und das richtige Werkzeug ohne Gewalt genutzt wird. Ein Drehmomentschlüssel ist dabei erforderlich.
Bitte nutz für nähere Informationen zum Glühkerzenswechsel die Suchfunktion. Es gibt hier im Forum gute Beschreibungen.
Gruß, Rolf
Wenn die Vorglühlampe nach dem Anlassen an bleibt und alle Masseverbindungen am Motor (vom Differential zur hinteren Spritzwand im Motorraum) OK sind - ist mit großer Sicherheit (gerade beim Alter Deiner Kugel) mindestens eine Glühkerze hin. Selbige lassen sich mit einem Ohmmeter gegen Masse prüfen - normalerweise misst man ca 2-5 Ohm - ist das Teil kaputt, dann wird die Glühkerze "hochohmig". Man tauscht am besten alle 3 Exemplare auf einmal aus - dann ist wieder für das nächste Jahrzehnt Ruhe. Aus - und Einbau sind bei sauberer und sorgfältiger Arbeistweise echt keine Hexerei - es gibt hier im Forum diesbezüglich sehr gute Anleitungen (Suchfunktion).
Viel Spass noch mit Deinem Smart
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 22.11.2010 um 10:32 Uhr ]
Emil
Hallo!
heute war Die Lampe nur einmal länger an . ich versuche den Innenraum zu trocknen. Die Stecker vom Relais unter dem Sitz habe ich gezogen dann wieder reingesteckt. Das Massekabel kontrolliere ich noch. Kann ich mit den Kerzen zum Bosch Dienst oder Smart Werkstatt oder Jede X-beliebige Werkstatt?
danke
Am 22.11.2010 um 13:01 Uhr hat fredi1966 geschrieben:
Also das würde ich an Deiner Stelle tunlicht vermeiden incl. solche Läden wie ATU oder PitStop! :roll:
Wenn der Fehler jetzt nicht mehr auftauchen sollte, dann würde ich erst mal nichts machen.
Zum Wechsel der Kerzen ist der Gang zum Bosch Dienst oder zum SC schon richtig.
Ich weiß ja nicht, wie viel Vertrauen Du zu einer Hinterhofwerkstatt hast, aber der Kerzenwechsel beim 42 gehört in behutsame Hände. Natürlich gibt es bei Hinterhofwerkstätten auch echte Fachleute, die Fachbetriebe in den Sack stecken.
Ist eine Kerze aber erst mal abgebrochen, wird es lustig.
Gruß, Rolf
Am 22.11.2010 um 13:10 Uhr hat Triking geschrieben:
Gruß, Rolf
Deshalb gleich selber machen... ;-)
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Hallo!
den Kerzenwechsel mach nie und nimmer selber
Morgen schau ich noch nach dem Massekabel . Ansonsten brauche ich den Smart nur noch eine Woche dann geht es für 4 Wochen nach Asien
danke für die Tipps
Von Neuss aus bis zu mir ist es nicht sehr weit. Ich würde Dir beim Wechsel helfen, habe es bei meinem auch erfolgreich praktiziert.
Ansonsten, wenn Du lieber eine Werkstatt beauftragen willst, dann schau in Grevenbroich vorbei. Infos findest Du hier im Forum unter "freie Werkstätten". Der Laden hat vernünftige Preise und die Kunden sind zufrieden. :)
Hallo! bin heute einkaufen gewesen : 4 mal gestartet Vorglühsymmbol ging
sofort aus
Wo find ich das Massekabel?
danke
    • Also bei AIRTEC würde mich schon massiv stören das die Halterungen für den Lüfter ne große Fläche des LLK unbrauchbar macht.    Ich hab damals diesen LLK aus England für 60€ gekauft vor dem Brexit.   Hab mit 2 Komponentenkleber nen SPAL draufgeklebt.   Geile lange Halle hast du, da bin ich schon neidisch. Konnte meine Garage nur 9m lang machen Aussenmaß. 981 und 451 passen hintereinander, würde aber gerne den 451 ersetzen und meine Frau möchte leider auch noch ihr Auto neben meinen parken
