meine Uhr im Smart, ihr wisst schon die neben dem Drehzahlmesser, bleibt immer wieder stehen und geht somit immer nach.
Was kann ich da machen? Eine teure Neuanschaffung kommt nicht in Frage, da ich noch eine Uhr am Radio habe. Würde mich aber trotzdem freuen wenn ich wieder auf einen Blick wüsste wie spät es ist.
Vielen Dank.
Da müssen lediglich die Lötstellen in der Uhr nachgelötet werden und schon geht die Uhr wieder korrekt.
Lies Dir mal diesen Beitrag durch, da ist die Reparatur detailliert beschrieben. Und dort ist beschrieben, wie die Uhr geöffnet wird, um an die Lötstellen ran zu kommen.
Am besten baust Du die aus und nimmst sie mit in die Wohnung, da lässt es sich wesentlich einfacher löten als im Fahrzeug.
Die Uhr lässt sich ganz einfach ausbauen, Du musst lediglich die Mittelinsel abhebeln und die Uhr abstecken. Nun noch die Schrauben lösen und Uhr abnehmen.
Wie das geht, wäre in dieser Anleitung zum Nachrüsten der Zusatzinstrumente beschrieben.
Es sind ziemlich sicher, so 99,9 % die Lötstellen, das ist ein altes Leiden der Smart Uhr!
Wenn Du nicht selbst löten kannst, findest Du bestimmt in Deinem Bekanntenkreis jemanden, der dazu fähig ist!
Im SC brauchste nicht nachfragen, die tauschen für teures Geld die ganze Uhr! :(
Viel Spaß beim Basteln!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.11.2010 um 11:49 Uhr ]
Nochmal eine kurze Rückmeldung, also ich habe die Uhr nach Anleitung repariert und jetzt läuft sie wieder einwandfrei :)
Nochmal vielen Dank für die Unterstützung!
Danke für's Feedback! :)
Das vergessen nämlich viele!
Freut mich, daß ich Dir helfen konnte!
Der Wecker in meinem CDI geht vor (ca. 3 Minuten je Monat) , reicht's da auch wenn man was nachlötet der gibts da nen besseren Trick?
:roll:
das gleiche...
Vielen Dank
Meine Uhr geht jetzt auch wieder
Smart ForTwo Coupe 0.7 2003 (450)
Das Problem hatte ich auch. Nach meiner Diagnose war die Uhr einfach etwas schwergängig. Ich hab sie dann mit den Einstelltasten 27x vor und zurück rumlaufen lassen. Seitdem geht sie wieder korrekt.
Ursache ist natürlich, daß das Fett in der Mechanik verharzt. Korrekt wäre also, zerlegen, auswaschen und neu schmieren. Da ich aber auch noch anderes zu tun habe..... siehe oben.
hier war es auch die Lötstelle. Ich habe den Eindruck mein Smart hat ALLE bekannten Fehler. 😇
    • Hallo Smart451_1982 ,   in der Tat ist der Serienfehler vom 450 auf den 451 Smart mit gewandert. Auch hier löst sich der Plastikträger von der Scheibe. Oder der Träger reißt wohl auch. Mein erster 451 hat damals auf Garantie / Kulanz eine neue Scheibe bekommen. Leider sind die Heckscheiben wohl nicht mehr lieferbar. Außerdem gab es eine inoffizielle Maßnahme von Smart wo unten in den Träger Löcher gebohrt wurden. Viel Glück bei der Reparatur.   Mit freundlichen Grüßen    SUR-1601
