tagdog2405
Sportauspuff für Diesel einmal anders
Naja, zumal du ja kein Abgasgegendruck hast, dementsprechend hast du sogar weniger Leistung bei mehr RÖHR...
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 09.11.2010 um 21:35 Uhr ]
Hatte mal nen Bekannten, der war auch so schlau und hat sich einen Auspuff von vorne bis hinten (Ford Escort) selbst gebaut. Doch leider war der Rohrdurchmesser zu groß und die Töpfe hatten auch nicht genügend Gegendruck. Ergebnis war, ...weniger Leistung (8 PS!!! gemessen auf einem Rollenprüfstand) als vorher, aber dafür hölle laut.
Hut ab. :-D
Jungs, lest doch mal, da sind doch SIEBE Drin, für den gegendruck :-D
Wenns nicht reicht, kann man ja noch eine große Unterlegscheibe in den Auspuff einschweißen :-D Am besten mit nem 10er Durchmesser
Aber das ist doch bei ner kontrolle sowas von auffällig, das geht ja gar nicht...
Aber das Teil ist doch die basis schlecht hin, um sich selbst nen auspuff zu basteln... :-D hat man schonmal den Anschluß...
Also viel Spaß beim basteln.... Und immer vor den grünen männschen in Acht nehmen :-D
Eher 2 Deppen, denn einem Anderen war das Rohr ja auch 100€ wert.
Traurig wie verdummt die Welt doch schon ist :roll:
Ich mein das rohr hätte jeder Dieselfahrer der mal sein Auspuff gewechselt hat, auch gehabt.....
*kopfschüttel* über diese Welt :-D
:lol: :lol: :lol: Da wäre mein B-Fälschung die mir angeboten wurde in der TÜRKEI (Wollte ein Metallbauer mir bauen) ja noch günstiger gewesen :lol: :lol: Der Gute Mann wollte 50 Euro haben :-P
Image Hosted by ImageShack.us
:lol: :lol: Der wäre bestimmt brachial Laut gewesen :lol: :lol: :lol: und da mein Nachbar Polizist ist und er schon jedesmal grinst wenn er mich sieht bin ich davon abgekommen :-D
Stolzer Preis für einen abgesägten Auspuffflansch und zwei kurze Winkelrohre.
Das ist kein Sportauspuff, sonder gar kein Auspuffpuffpuff!. :lol:
Gruß, Rolf
Gibt es den günstige Sportuaspuffanlgen für den cdi?
Doppelrohr ala Brabus wäre ja nicht schlecht! Gibt es sowas zum Anschrauben oder Schweissen?
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
Das Thema Abgasgegendruck hatten wir schonmal irgendwann und ich bin immernoch der Überzeugung, das dieser beim Smart nicht so immens wichtig ist, wie hier immer behauptet.
Aber egal, das "Rohr" ist verkauft und irgendein Esel wird demnächst eine Anzeige am Bein haben.
Frohes Fest :-D
Ist es eigentlich erlaubt, bzw möglich dies eintragen zulassen wenn man nur das Rohr nachdem Endstück verändert?
Ich kenne das noch von früher, da gab es alle möglichen Rohrstücke zum draufschweisen mit Gutachten, so das die Optik zumindest besser war.
schön ist anders :) aber über Geschmäck lässt sich streiten.
Am 09.01.2011 um 09:52 Uhr hat leugim geschrieben:
Meinst du sowas? Klaro, hab mir jetzt auch drangeschrabt, brauche aber noch eine schönere Heckblende, damit der nicht so drangeflatscht aussieht. Macht auch einen schöneren Sound, nicht viel, aber doch so, dass ich zufrieden damit bin :)
Grüße...
Martin
glaube nicht das eine Blende den Sound verändert :-?
    • Also ich packe beim hochheben des verdecks aus der hintersten stellung es an beiden seiten.   Kann sein, dass wenn man es mittig packt, es mit der zeit in der mitte nach oben verbogen ist wodurch dein jetziges problem entsteht? 🤷‍♂️ oder dazu beiträgt.   Bei mir ist es so, dass die ecken viel weiter rangezogen werden (zu weit denk ich) als bei dir,  deshalb bäumt sich das dach dann auf in der mitte und deshalb ist es dann auch dicht wenn ich es kurz vor anschlag stoppe weil die nicht so weit rangezogen werden und das dach nicht verbiegen. Den punkt kannst du gut beim fahren mit dem taster beim schliessen des daches rausfinden indem du ihn beim schliessvorgang stoppst und dann mit tippen der schliesstaste langsam schliesst. Bei mir kommt dann wiegesagt eine position wo es nicht reinpfeift und dann wenn ich noch zwei mal tippe pfeift es wieder wenn das dach eingerastet ist. Dabei hat es sich dann schon gewölbt/aufgebäumt   Versuch wiegesagt 1. es ein wenig nach unten zu biegen ob es besser wird und 2. es langsam zu zu machen und schauen ob es eine position gibt kurz vor schluss wo es weniger pfeift dann weiss man mehr.     Mit weicher Bürste und spüli.  Imprägnieren macht kein sinn. Dadurch gehts nur kaputt. Es hat eine kunststoffgummimembran in der mitte des stoffes, so dass es eh wasserdicht ist. Man muss es nur als mal reinigen.  Trocknen tut es beim fahren.   Von was abgeraten wird ist hochdruckreiniger. Hartnäckige flecken "könnte" man als notlösung mit hochdruckreiniger von weiter entfernung versuchen wegzumchen. Es sollte nur nicht mehrmals im leben des smarts pssieren, dass man den hochdruckreiniger ansetzt. Bei einem mal habe ich noch nie gehört dass das dach oder die wasserfeste schicht danach defekt ist.
