Jag_Willi
Kühlwasser nachfüllen ?
woran erkennt man, ob genug Kühlwasser im Smart drin ist ? Das vorne unter der Windschutzscheibe kann es ja nicht sein ?
Gruß Willi
Nee. Hast Recht. Du musst (wenn du hinter dem Smart stehst) die Klappe auf der rechten Seite in der Tridion aufmachen. Dann siehst du da einen Schraubverschluss. Den auch noch aufmachen.....
Falls dir das etwas komisch vorkommt, dann lade dir einfach hier die PDF Anleitung für deinen Smart runter: Bedienungsanleitung
Und ob du es glaubst oder nicht. Das Wasser kommt doch vorne rein :)
Karate ni sente nashi
Wenn du auf der Fahrerseite nachschaust schon, dort ist der Ausgleichsbehälter für das Kühlwasser.
Auf der Beifahrerseite sitzt der Einfüllstutzen für den Wischwassertank...
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 164.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 07.11.2010 um 13:46 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 91.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,0 kWh/100 km
kann man nicht auch einfach sagen: so lange meine Wasstertemperaturanzeige auf Warm kommt ist alles OK .
Der höchste Punkt im Kreislauf ist doch der Temperaturfühler ? Oder liege ich falsch ?
Gruß Willi
Am 07.11.2010 um 14:33 Uhr hat Jag_Willi geschrieben:
Ja.
Salzfisch
Hallo Salzfisch,
Kannst Du mich bitte aufklären ?
Ist es nicht so, wenn Kühlwasser fehlt, kein Bobbel mehr an der Anzeige aufleuchtet ?
Gruß Willi
Am 07.11.2010 um 19:33 Uhr hat Jag_Willi geschrieben:
Gerade wenn zuviel Kühlwasser fehlt geht die Temperatur sehr schnell hoch bzw. es kann sein das du dann Ruckzuck 5 Bobbel hast, er dann kurz piepst und sich der Motor von alleine abschaltet.
Wenn du dir nicht sicher bist mit deinem Kühlwasserstand fahr in die Werkstatt ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 07.11.2010 um 20:18 Uhr ]
Nein. - Tut mir leid für dich, aber du wirst um eine visuelle Kontrolle wohl nicht herumrumkommen...
Im übrigen wurde dir ja oben schon das Lesen der Bedienungsanleitung nahegelgt; dort steht auch, dass es sich bei der Anzeige um die Kühlwassertemperatur und nicht im Entferntesten um den Kühlwasserstand handelt!
Salzfisch
Am 07.11.2010 um 19:57 Uhr hat 2nd_Bert geschrieben:
glaube er meint dass der höchste Punkt im Kreislauf nicht der Fühler ist sondern das Thermostat welches den kleinen zum grossen Kreislauf hin sperrt bzw. öffnet
Das was ich mit dem höchsten Punkt meine ist nicht der Thermostat sondern das Teil im Motorraum, das man rausnimmt zum entlüften ( wenn man richtig entlüftet ! ) , den Temperatursensor des Kühlmittels.
Meine Frage ( Logik) sagt, dass wenn kein Wasser hinkommt auch die Temperaturangabe ( Bobbels :lol: ) falsch ist , da Luft so schlecht die Wärme leitet.
Gruß Willi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jag_Willi am 07.11.2010 um 21:09 Uhr ]
Kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass bevor der Sensor trocken fällt der Kühlkreislauf zusammenbricht und damit die Heizung ausfällt.
Wenn du also wirklich zu faul bist, einfach mal vorne den Ausgleichsbehälter zu kontrollieren, musst du eben ganzjährig mit eingeschalteter Heizung fahren. wenn dann plötzlich nur noch kalte Luft kommt, weißt du, dass zuwenig Kühlwasser drin ist. :roll:
Fährst du dann immernoch weiter, steigt die Temeraturanzeige entgegen deiner Theorie übrigens munter weiter an - bei 120°C hört mein Eahrungsbereicht allerdings auf...
Salzfisch
Hallo Salzfisch,
nur keine Panik, ich habe schon nachgeschaut .
Trotz allem nochmals zur Theorie :
Wenn etwas Wasser verschwindet, dann müsste man das merken, da die Temperaturanzeige öfter mal zwischen keinem und 2-3 Bobbel anzeigt, obwohl man z.B. weiß, dass man nach 7km 3 Bobbel an hat.
Richtig ?
Gruß Willi
Am 07.11.2010 um 21:45 Uhr hat Jag_Willi geschrieben:
Richtig ?
Nein. Dann wird es entweder Herbst oder dein Thermostat ist kaputt...
Theoretisch wird er mit weniger Wasser ja schneller warm, da weniger Wasser aufgeheizt werden muss!
:roll:
Salzfisch
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 07.11.2010 um 22:15 Uhr ]
wo muss den das Wasser überhaupt in Behälter stehen?
Sehe keine Markierung?
Danke.
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
Schau mal in dein Handbuch ;-)
Oder finde mit Hilfe der Suchfunktion diese Zeichnung von mir... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 183.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Boah .... in der Zeit hätte ich die Bedienungsanleitung 2 x abgeschrieben, die Schreibfehler berichtigt und das Kühlwasser von 2 Smart gewechselt. :lol: :lol: :lol:
Gruß, Rolf
    • Hallo Leute,   ich habe gerade die aktuelle Folge von den Autodoktoren geschaut. Da ging es um Takata Airbags (japanischer Hersteller). Die Sprengladung verändert sich mit der Zeit und wenn man Pech hat (schon 50 Leuten weltweit passiert) wird man vom Airbag getötet wenn dieser, wie eine richtige Sprengung und nicht gezielt, zündet. Gebaut wurden die Dinger von ~2000 - 2018.    Nun meine Frage: Weiß jemand welche Airbags in den Smarts verbaut wurden? Gibt es dazu sogar Rückrufe?  Das Thema wird ja hier im Forum bisher nicht diskuttiert.
