chrissivogt
Cabriodach verriegeln ohne Holme ???!!!
Hallo
Ich fahre fast immer komplett offen. Gerade ohne Holme genieße ich das Offenfahrfeeling.
Kann ich jetzt wenns (meiner Frau) zu kalt wird die Holme ausbauen und das hintere Dach wieder andocken???
Verriegelt es ???
Normal fährt das Dach dann ein bisschen vor, macht das was aus wenn nicht ???
Gruß Christian
Von nix kommt nix
Beim 450er-Cabbi geht das... ;-)
Viele sonnige Grüße aus Köln
Marco
Grandstyle Cabrio CDI
powered by sw-exclusive.de
ICQ: 556180972
RRS + friends
SmartTreffKöln
signatur451rot.jpg"border="0" align="right
Marco
Pulse Coupe MHD
nix powered
bei Abholung war´s nigelnagelneu
RRS + friends
SmartTreffKöln
Dach auf und runter, Holme raus, Dach hoch. :)
Bitte nicht nachmachen und vor allem und auf gar keinen Fall dann das Dach schließen wollen!!!
Wieso nicht nachmachen ???
So wollte ich es doch. Kann dabei was kaputtgehen ???
Das Dach nicht schließen ist logisch.
Gruß Christian
Von nix kommt nix
Ich glaube das ist keine gute idee, der vorderste gleiter fährt doch beim andocken schon in den holm ein stück rein :-?
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Also ich mag das nicht testen....
:roll:
:o na da startet doch bald einer einen neuen Fred " Dach zu ohne Holme nun geht nix mehr!!!!" :roll:
Image Hosted by ImageShack.us
Genau so: Dach auf und runter, Holme raus, Dach hoch ;-)
Das Heckteil rastet ganz normal (auch ohne Holme) ein. Versehentliches Schließen des Daches ohne Holme ist nicht möglich - also ich hab das noch nicht geschafft, obwohl ich einmal nicht mehr an die fehlenden Holme gedacht habe und das Dach zu schließen versucht habe...
Wer´s dennoch hinbekommen sollte, kann ja mal ein Foto vom Malheur einstellen :-P
Marco
ICQ: 556180972
RRS + friends
SmartTreffKöln
Marco
Pulse Coupe MHD
nix powered
RRS + friends
SmartTreffKöln
Ich glaube als ich mein Smart vor 6 Wochen gekauft habe, habe ich es so bei der ersten Handwäsche gemacht. Die Holme waren draußen und ich habe angedockt und es hat eingerastet. Aber 100% sicher bin ich mir da nicht, deßhalb die Frage.
Gruß Christian
Von nix kommt nix
Doch es geht und dank der Mikroschalter weis das ansonsten manchmal Vergessliche Dach sogar das kein Holm drin ist. Und daher fährt es auch nicht etwas vor sondern Verriegelt nur.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
öhm, *dummguck*
Das geht wirklich?
Es ist zwar kalt, aber immerhin trocken. Auch bei Dir. Also geh raus und versuch's.
Macht ja auch Sinn: Schließlich wäre es erheblicher Aufwand, die Holme wieder zu montieren, um die Heckklappe auch nach oben öffnen zu können.
G, M
Meine Erfahrung sagt genau das, was Jochen schon gesagt hat (hab das Verdeck aus versehen mal ohne Holme geschlossen - jedenfalls wollte ich das): Entriegeln und Verdeck hoch ohne Holme ==> rastet automatisch ein! Faltdach per Knopfdruck schließen ohne Holme ==> passiert nix!
Und meinem Verdeck geht's soweit ganz gut, es scheint davon auch nicht kaputtzugehn, denn in der Zwischenzeit hab ich das doch ein paar Mal gemacht, denn - wie Micha schon gesagt hat - jedesmal Holme einbauen um das Heck ganz zu öffnen, ist etwas langwierig.
Wieselchen darf das!!!
also:
wieder was gelernt :-D
werds mal bei gutem wetter testen :)
Da an den Verdeckschlössern die Holmerkennung feststellt:Holme da bzw. Holme ab,passiert auch keine Fehlfunktion, auch wenn du den Taster weiter nach vorne drückst sollte nix passieren.
Du kannst eigentlich bedenkenlos dein Heckverdeck auch ohne Seitenholme hochklappen und verriegeln,wenn du das brauchst.
Doof ist nur,wenn du mal Fett in die Holme geschmiert hast,denn in Verbindung mit Schmutz könnte evtl.ein Taster der Holmerkennung verklebt sein oder wenn das Verdeckpaket ohne laufenden Motor in den Cabriomodus gefahren wurde.
Dann hast du wiederum den Vorteil,das du alle Gleiter am Verdeck rundum besichtigen kannst,die kommen dann dir entgegen gefahren und füllen den Innenraum.
Sollte jeder selbst entscheiden,ob er das braucht,ich würde es an einem frühen Cabriomodell das keine Wartung am Verdeck hatte,gar nicht erst auspobieren.
    • 140 g erscheint ja im Vergleich sehr viel zu sein. Wenn du das Coc- dokument für dein Auto noch hast , könntest du den Wert dort nochmal kontrollieren. Das lief wohl ungefähr so, der Smart wurde in der Typprüfung ja nur nach NEFZ geprüft und eingestuft, z.B. hatte mein alter 451 aus 2014 116g/100km, das waren ja noch faire Werte. Dann kam wie Maxfly oben schreibt die neue Besteuerung nach WLTP, der Smart wurde aber nie nach WLTP getestet , sondern die Emissionen und insbesondere der co2-Wert wurden mit Hilfe eines Rechenprogramms errechnet. Da paßte der fortwo wohl nicht ins Raster und wurde benachteiligt,  da kamen dann die 140g raus - entspricht ca. 5,9 Liter Sprit. Und seitdem müssen alle mit Zulassung ab Okt.2018 mehr steuern bezahlen. Das ist so ähnlich wie bei der Grundsteuer, die sollte ja auch angeblich aufwandsneutral sein. Und WLTP wurde als verbraucherfreundlich verkauft.
