Handwerker_owl
Motorsteuergerät neu und nu Wegfahrsperre aktiv!
Hey Leute, ich hatte einen blöden can bus fehler und habe das Motorsteuergrät getauscht. Nun habe ich keinen can bus fehler mehr aber ich bekomme die Wegfahrsperre nicht raus ist immer ein X im display.
Jemand eine idee?
Das ist vollkommen normal, weil in dem Motorsteuergerät die FIN einprogrammiert ist und nicht in einem anderen Fahrzeug funktioniert, da kommt dann immer die Wegfahrsperre.
Auch wenn ein neuer Motor eingebaut wird, muß das alte Motorsteuergerät weiter verwendet werden.
Sobald ein neues Motorsteuergerät verwendet wird, ist das die logische Folge davon.
Man kann die Steuergeräte nicht einfach austauschen wie man grad will!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.10.2010 um 17:19 Uhr ]
wie willst'n dahin fahren mit aktivierter Wegfahrsperre?
Anlernen ist nicht, Du wirst um 'n neues Steuergerät beim SC nicht drum rum kommen.
Es sei denn, das alte läßt sich von 'nem fachkundigen Bastler reparieren oder jemand kann das neue Steuergerät "überlisten".
Hol Di fuchtig!
    • Vor einem evtl. Folieren muß die Struktur aber komplett glatt geschliffen werden. Das ist relativ aufwendig. Beim Spritzlackieren ist das nicht unbedingt erforderlich. Da könntest du auch füllern oder Spritzspachtel verwenden.    Beim Smart 450 ist es kein Blech, sondern eine Platte aus (glas)faserverstärktem Kunststoff. Ich vermute, daß das beim 454 auch so ist wenn es genauso aussieht.    Du könntest ja noch mal ein Foto von deiner Folie bzw. deinem Dach einstellen.
