HarryB
"Verbreiterte" Abstandshalter für hintere Kotflügel?
die hinteren Kotflügel (bzw. Radläufe) vom 450er werden doch oben von 4 weißen Abstandshaltern fixiert. Hier war mal ein Bericht im Forum, daß es hierfür "verbreiterten" Ersatz in schwarz gibt, so daß die Kotflügel etwas weiter ausgestellt sind.
Weiß jemand zufällig die Teilenr für diese schwarzen Halter - ich finde leider den originalen Beitrag nicht mehr :(
Gruß,
Harald
[ Diese Nachricht wurde editiert von HarryB am 29.09.2010 um 10:46 Uhr ]
Das SC sollte die aber auch so finden, kann heute Abend mal nachschauen ob ich die Rechnung dazu noch habe..
Wäre toll - bestelle immer bei einem "kombinierten" Mercedes-Smart-Center und da sind die immer besonders happy, wenn ich mit den Teilenummern ankomme ;-)
Danke schonmal!
Gruß,
Harald
Edith weil hier ein Link zu einer falschen Teilenummer war.
Die richtige Teilenummer lautet CQ0014670V000000000
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 07.10.2010 um 07:41 Uhr ]
die schwarzen clipse bringen die hinteren kotfkügel ca. 3-4mm weiter nach aussen......
die welt ist das auch nicht.
Verändern aber optisch den Verlauf und die Kiste wirkt dadurch etwas "bulliger".
Haben aber auch einen kleinen Nachteil, der Innenkotflügel sitzt nicht mehr so schön dicht am Kotflügel, dadurch kommt recht viel Mist zwischen Innen- und Außenkotflügel.
Micha
Ich brauche die Abstandshalter eh neu (typischer Fall von "wo rohe Kräfte sinnlos walten..."), also nehme ich gleich die "breitere" Variante.
Ich hab zusätzlich noch die Außenverbreiterungen dran.
Gruß,
Harald
Ich muß nochmal nachhaken, weil mein Smart-Händler die schwarzen "Verbreiterungsclips" irgendwie nicht bestellt bekommt. Angeblich ist die o.g. Teilenummer ungültig. Er hat dann was unter dem Teilenamen "Clip Easy 40x2" gefunden und geordert - das waren dann mintgrüne Plastikstifte mit ner Öse oder so dran...auf jeden Fall absolut falsch.
Die normalen weißen Clips wären kein Problem, aber die schwarzen findet er nicht in seinem System, auch nicht bei Brabus.
Hat jemand evtl. noch mehr bzw. eine andere Teilenummer? Danke schonmal!
Gruß,
Harald
Sorry, Doppelpost...Katze ist auf die Tastatur gesprungen
[ Diese Nachricht wurde editiert von HarryB am 06.10.2010 um 20:10 Uhr ]
also ich hab auch mit der o.g. teilenummer bestellt und dann ebenfalls diese grünen clips erhalten.
hab dann natürlich beim teile-menschen im sc nochmal nachgefragt und er hat prompt die richtigen schwarzen clips aus dem lager geholt.
ich schau morgen mal auf die rechnung wegen der teilenummer.
Hier unverbindlich die Teilenummer:
CQ0014670V000000000
Hilft auch wenn man im SC nach den Clips fürs Cabrio fragt.
Haben Sie dann auch prompt gefunden.
mir mir die mal wer bestellen und zuschicken, mein SC findet die nicht bzw kann die nicht im lager finden und bestellen auch nicht....
Ich hätte gerne 10x, bitte :-D
Am 06.10.2010 um 20:26 Uhr hat Timo geschrieben:
CQ0014670V000000000
Die Teilenummer stimmt. Ich habe die Rechnung vor mir liegen. Nennen sich CLIP SCHLÜSSEL und kosten netto pro Stück 0,49 Euro. Sind Schwarz und man braucht 4 Stück davon.
Und das ein SC sie nicht bestellen kann... traurig für den SC. Sie sind lieferbar.
Aber erwarte keine Wunder. macht. ca. 3 mm auf jeder Seite aus.
[ Diese Nachricht wurde editiert von rubberduck am 06.10.2010 um 21:59 Uhr ]
Karate ni sente nashi
3mm entscheiden beim TÜV gelegentlich schon mal über Eintragung oder nicht.... Vor allem bietet das ja die möglichkeit der "Unsichtbaren" verbreiterung.
Am 06.10.2010 um 21:57 Uhr hat rubberduck geschrieben:
Das steht auf meiner Rechnung auch drauf, war wegen dem "Clip Schlüssel" etwas verwirrt deswegen unverbindlich
DANKESCHÖN Euch allen!
Wenns damit nicht klappt mit der Bestellung, schnitz ich mir die selbst ;-)
Gruß,
Harald
ich muss mal ganz blöd nachfragen, hat jemand zu diesem thema irgendwelches bildmaterial? kann mir unter dieser art von verbreiterung noch nichts vorstellen... wo genau befinden sich denn diese original clips wleche durch die breiteren ersetzt werden, und von welchem model sprechen wir hier überheupt? coupé 450? oder nur cabrio? facelift? oder beide?
danke mal im voraus :)
Photobucket
Bild ausgeliehen von Kayli:
Links das Original
Das sind die Halter der hinteren Kotflügel, beim Heckpanel abnehmen siehst sie dann :)
Lese den 1. Beitrag mit dem alles hier angefangen hat. Da ist es ganz genau beschrieben.
    • Ich habe gestern noch zwei andere Holmen zerlegt und ein paar neue Erkenntnisse.  Ich habe versucht, einen Draht zum Schneiden zu verwenden. An der spitzen Seite bekommt man ihn auch mit relativ wenig aufwand eingefädelt, aber es funktioniert im großen und ganzen nicht besonders gut. Da das Blech an den Kanten umgelegt ist, zieht man den Draht immer Richtung Kunstsoff. Bei mir hat er sich dann an einer Stelle in den Kunststoff eingearbeitet und verhakt. Ist also nicht zum empfehlen.  Ich habe an dem ersten Holmen bestimm 1,5 Stunden gearbeitet. Ich war etwas vorsichtiger, da dass jetzt kein Versuchsholmen war, sondern er wird noch gebraucht.  An dem zweiten Holmen war ich mit der folgenden Methode deutlich schneller (ca. 30min) 1. an der unteren Seite des Holmens, wo das Blech abgewinkelt ist, mit der Heißluftpistole (2kW, höchste Stufe erhitzen) Evtl. Reduzierdüse verwenden. Geht aber auch ohne.  2. Mit dem Cuttermesser oder schmaler Spachel die Klebefuge aufschneiden, wie auf dem Foto zu sehen. Das geht sehr gut, wenn man in Abschnitten immer 5-10cm erwärmt und dann  schneidet.  3. Die obere Seite und vorn und hinten mit einem Gaslötbrenner im 45° Winkel flach dem oberen Blechrand ca 2cm breite erhitzen und mit breitem Schlitzschraubenziehen oder kleinen Keilen vorsichtig hebeln. Hier auch wieder Abschnittsweise erhitzen und hebeln. Man muss nur aufpassen, dass die Gasflamme nicht die Kunststoffführung trifft.  Der Gasbrenner bringt deutlich mehr Hitze und das Blech löst sich recht einfach und deutlich materialschnonender vom Kleber. Ich hatte keine Probleme, dass sich das Kunststoff verformt hat. Wenn man es nicht direkt mit der Flamme trifft, hält es der Temperatur stand. Es handelt sich übrigens um Polyamid mit 15% Gasfaserzusatz (PA6GF15) Auch der Lack steckt die Temperatur erstaunlich gut weg. Er verfärbt sich etwas, aber schlägt nur selten Blasen. Ein paar Fotos sind wieder im Anhang. Die beiden Bleche sind nun  gerade beim Strahlen.
