EM63
LED-Tagfahrlicht 450 - wie anschliessen ?
Eine Steuerelektronik, die auf Spannungsschwankungen reagiert, ist in einem KFZ absoluter Blödsinn, denn Gründe für Spannungsschwankungen gibt es einige, nicht nur das Starten des Motors... :roll:
Stefan
Die Tagfahrlichter sind endlich angeschlossen:
Die Anleitung schreibe ich noch genau, bin aber nach Teufel's Vorschlag vorgegangen.
Erster Test nach Probefahrt vor einem Schaufenster:
Alles so wie es sein soll. Beschreibung folgt :-D
LG - Heiner
edit:
Ich habe die Frontverkleidung wie oben verlinkt abgenommen. Dann den rechten (Beifahrerseite) Scheinwerfer ausgebaut.
Vom Batteriefach bin ich mit einem 1,5 m langen Gartendraht durch die sichtbare Gummitülle nach vorn im Zwischenboden durch. Batterieausbau war mir zu umständlich.
An den Gartendraht habe ich 2 Kabel (rot + schwarz) von je 2 m Länge befestigt und durchgezogen. Am Ende des roten Kabels kam die vom Steuergerät abgetrennte Sicherung, so dass diese jetzt leicht erreichbar bei der Batterie ist.
Beide Enden hatten vorher Schraubösen 8 mm bekommen.
Die durchgezogenen Kabel wurden dann mit dem Steuergerät verlötet und mit Schrumpfschlauch gesichert.
Die Box fand Platz unter dem ausgebauten Scheinwerfer:
Dann habe ich bei eingeschaltetem Parklicht mit einem Multimeter das Plus vom Parklicht am Stecker gesucht - bei mir war es das braun-weisse mittlere Kabel. Per Stromdieb angeschlossen und einen Test gemacht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EM63 am 11.09.2010 um 15:00 Uhr ]
Hallo Heiner,
toll gemacht und sieht klasse aus. Schön, daß Du es dokumentieren willst. Was kosten denn die Teile bei ATU, oder gibt es diese Lichter auch bei anderen Anbietern?
Schönes WE nach Berlin aus dem sonnigen Südwesten
Werner
Hallo Werner,
bei A.T.U. sind sie wohl raus :cry: aber hier sind sie wohl noch bestellbar ?!? Kosten so um 99,- EUR
Ich hoffe, dass die oben beschriebenen Fehler auf den Anschluss an die Systemelektrik zurückzuführen sind.
Mein direkter Anschluss an die Batterie zeigt diese Fehler nicht :-D
... gibt es bei denen ein Bild vom verbauten Relais ?!?
Ich habe ja auch diese Leuchten
klick mich bitte
bei mir drin...da war auch "nur" ein normales Relais mit drin.
Ist vom Anschluss halt etwas fummeliger/auwändiger, aber funktioniert einwandfrei!
Ist ein ganz normales Relais wie es auch bei Hupen oder sonst. Zusatzscheinwerfern dabei ist.
So wie das hier: nochmal klicken
Am 10.09.2010 um 17:14 Uhr hat EM63 geschrieben:
Ich hoffe, dass die oben beschriebenen Fehler auf den Anschluss an die Systemelektrik zurückzuführen sind.[/img]
Es hat NICHTS mit der anschlussart zu tun, es liegt auf der Hand, wenn eine ZV für 4 Türen reagiert, kurzzeitig ein hoher strom fließt, der die spannung der batterie schwanken lässt.
Die Standheizung durchläuft verschiedene lastzustände, alleine schon die pulsierende dosierpumpe, die die spannung schwanken lässt. In meinem Fiesta hatte ich damals kurzzeitig eine Alarmanlage, im Winter flog diese wieder raus, die spannungsüberwachung sprach auf die SH an.
Wenn du im Smart solche nebenwirkungen nicht hast, prima, in unserm Focus ist diese schaltung aber echter dünnsch*ss. Und ja, es ist die gleiche "Blackbox".
MB
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Hier die ersten Bilder von der Wirkung auf der Strasse:
Die Leuchten haben ein helles, weisses Licht.
Auch leicht seitlich gut zu erkennen.
LG - Heiner
Das sieht gut aus, aber wieso hast Du das Dach zu, bei diesem herrlichen Wetter :-D :-D
Ich habe meins offen und lasse die Sonne rein. 8-)
Ein schönes Wochenende.
Werner
Da ist nix zu - nimm mal die Sonnenbrille ab :-D
... was ich noch vergessen hatte:
An der Innenseite der NSW-Aussparungen am Kühlergrill musste ich bei dieser Variante ca. 1mm wegnehmen, damit der Grill sauber abschliesst. (wo die Haltenasen der Blindkappen einrasten)
Ich möchte die gerne auch nachrüsten, habe aber nicht viel Ahnung von Elektrik und Verkabelung. Gibt es vielleicht jemanden in NRW, der mir zur Hand gehen und mir helfen würde?
Gibt's denn niemand in NRW der SchwesterNelke helfen könte ???
Gruss Heiner
Mal was lustiges nebenbei:
Heute morgen, auf dem Weg zur Arbeit, fühlte sich ein vor mir fahrender Opi aus LDS von meinen Leuchten so geblendet, dass er mir das mit demonstrativem Einschalten seiner Nebelschlussleuchte zeigen musste :o
Aber ehrlich, die Dinger sind wirklich sehr hell.
Es tut mir manchmal wirklich leid, um die Smarties die mit den LED-Positionsfunzeln rumdüsen.
LG Heiner
Tachchen ...
nur ne kleine Frage am Rande ...
Passen die LED-TFLs denn auch so in/an den Smart,
oder braucht man dafür die "alten" Neblerhalter ?
Ich habe keine Nebler drin ... Gruß Kai !!!
- Smart ForTwo Passion Coupé - 2nd Generation - powered by smartJW.de -
- 15" Brabus Monoblock V - MDC TFL-Modul incl. Leaving Home - 3M SLN -
Die Münsterlandsmarties treffen sich jeden 3. Sonntag im Monat ab 15 Uhr im Seecafe-Offlum in Neuenkirchen.
04/2010 - 06/2014 - Smart ForTwo 450 - Passion Coupé - 2nd Generation -
06/2014 - 02/2020 - Smart ForTwo 451 - Passion Coupé - vor MoPf -
02/2020 - aktuell - Smart ForFour 453 - Prime - #black2yellow - Meine Smarte Seite
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden Monat, wo seht Ihr auf unserer Homepage.
ich hab nie nebler / halter gehabt, ich habe meine mit kleinen winkeln an der front befestigt.
Nabend ...
OK, danke für die Info ...
Gruß Kai !!!
Hallo Kai,
der Einbau in die Halter der Nebler kam damals nur aus der 'Gelegenheit' :)
Irgend jemand hatte hier aber Adapterplatten dafür hergestellt - ich weiß aber nicht mehr, wer es war.
In diesem Thread gibt es zumindest 2 weitere Experten: Tagfahrlicht in Frontschürze
Siehe auch das Bild:
LG - Heiner
Schön eingebaute TFLs.
Hatte das mit den Wesem Leuchten damals ja auch gemacht, das waren noch einfache 21W Blinkerbirnen. Eigentlich die perfekte Nutzung der NSW-Löcher, für Nebel sind die werksseitig eh recht hoch angebracht.
Was man noch machen sollte ist den NSW-Schalter ausbauen oder abkleben, darauf hat mich der TÜV-Onkel das letzte Mal angesprochen.
If something works take it apart and find out why !
Ja, der Nebler-Schalter muss durch einen Blindstopfen ersetzt werden (dafür gibt's aber gutes Geld für den Schalter bei e*ay :-D
PS: leider funzen die o.g. Links zu 'schwarzer' nicht mehr - da er die Bilder gelöscht hat :(
LG - Heiner
HuHu ...
ikke bins noch mal ...
Habt Ihr eigentlich was am Grill gemacht?
Ich finde die TFLs sind sehr weit "im" Auto
und da habe ich bei ner anderen Anleitung
gesehen, dass etwas vom Rand am Grill
abgeschliffen wurde.
Gruß Kai !!!
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden 3. Sonntag im Monat ab 15 Uhr im Cafe Jedermann in Neuenkirchen.
    • Was verstehst Du denn unter "setzt aus"? Geht er dann in den Notlauf und muss neu gestartet werden, um wieder Leistung zu haben? Ist das in allen Gängen oder überwiegend in den oberen, wenn viel Gas gegeben wird? Hast Du schon mal den Fehlerspeicher auslesen lassen hinsichtlich evtl. Eintragungen darin, wie z.B. eine Ladedrucküberschreitung, die dann eine reduzierte Leistung zur Folge hat?
