elbonito
Wie sieht der Motor aus?
wie Cabriomax habe ich auch einen Smart Cabrio gefunden, der ca. 300 km entfernt verweilt.
Deswegen habe ich mir Bilder vom Motor (etc.) schicken lassen.
Könnt ihr diese beurteilen, ob irgendwas nicht in Ordnung ist. Oder kann man das anhand dieser Bilder nicht sehen?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
Er sieht einerseits "schön dreckig" aus, d.h. er ist nicht gewaschen. Das ist ehrlich.
Und so weit ich das sehe (?) (v.a. oberes Bild) ist er zwar dreckig, aber nicht ölig.
Fazit: gefällt mir
Als Ergänzung hätt´ ich allenfalls noch ein Bild von unten mehr nach oben fotografiert und von den Seiten; aber eigentlich ist er nach der "Blickdiagnose" nicht übel.
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Mir ist ein staubiger Motor lieber als ein gewaschener...man sieht mehr.
Den Fotos nach sieht diese Maschine zumindest nicht verölt aus.
Stefan
451er Passion CDI 06/2007
Stefan
damit wäre etwa 10% des möglichen ärgers erkannt - über die verbleibenden 90% wirst kaum mit fotos was sagen können.
grad beim smart steckst nicht drin, er reagiert extrem empfindlich auf falsche behandlung des vorbesitzers (kalt hochgedreht, billigöl, etc), und das siehst nicht auf fotos. aber auch nicht wenn davor stehst. nur und auch nur teilweise bei ner probefahrt.
aussagefähig sind bestenfalls kompression und ölverbrauch, aber das wirst vor dem kauf kaum abchecken können, schon gar nicht aus der ferne.
ich würd keinen smart ohne garantie kaufen, schon gar nicht blind auf distanz; und wenn, nur so billig, daß ich n stück tauschmotor vorhalten kann.
viel glück!
Alles wird gut!
Nun ja das über dem Ölfilter sieht mir aber verschmiert aus, könnte ggf. Diesel sein der von einer undichten Hochdruckpumpe stammen könnte.
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
