Fiete
Elektrik
Hallo,hat schon jemand den Fall gehabt,daß der Blinkerschalter bei eingeschaltetem Licht warm/heiss wird und was Abhilfe bzw. woran das liegen kann ?MfG Fiete
Moin und willkommen !
Das ist ein bekannter Fehler, die Wärme entsteht durch Kontaktschwierigkeiten im Schalter.
Da hilft eigentlich nur ein Tausch, einige SCs tauschen den Schalter wohl noch auf Kulanz da es ein sicherheitsrelevantes Teil ist und evtl. die Heckbeleuchtung ausfallen kann.
LG
Jochen
Das ist nicht der Blinkerschalter, sondern der Lichtschalter, der sich im Blinkerhebel befindet und der da heiss wird.
Du solltest Dir mal diese Beiträge aufmerksam durchlesen, dann könnte es sogar sein, daß Du diesen Schalter kostenlos ersetzt bekommst, wenn Du im SC gut argumentieren kannst bzw. es ein gutes SC ist.
Soll's ja auch geben! ;-)
Wenn Du diesen Schalter nicht kostenlos bekommst, wäre dort noch was für Dich! :)
Du hast vermutlich noch einen Smart vor 2003, bei denen fliesst der komplette Lichtstrom über diesen Schalter, nicht nur der Steuerstrom für ein Relais. Automobile Steinzeit eben!
Deshalb sind Kontaktprobleme hier immer mit einer schönen Wärmeentwicklung verbunden!
Erst ab dem 2nd Generation Smart ab BJ 2003 wurde dann in Verbindung mit der SAM Zentralelektrik eine Relaismimik implementiert!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.08.2010 um 11:30 Uhr ]
Vielen Dank für die Tips,werde es morgen mein Glück im SC versuchen.Gibt es diesen Artikel (dort) auch in deutsch?Gruß Smarty-Frischling
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fiete am 30.08.2010 um 09:48 Uhr ]
Am 30.08.2010 um 09:42 Uhr hat Fiete geschrieben:
Wenn Du Dir die Google Toolbar installierst, findest Du Dort einen Online Übersetzer drin, der Dir das übersetzt.
Es hört sich dann zwar immer noch ein wenig holprig an, um es mal so auszudrücken, aber man versteht zumindest sinngemäss, was damit gemeint ist.
Da muss ich jetz auch mal eine Frage drannhängen!
Ab welcher Temperatur kann man denn von einer Störung ausgehen.
Ist ein leicht warmer Schalter OK oder sollte man sich dann schon mal erste Gedanken machen?
Udo
Gedanken machen sollte man sich beim Autofahren immer! :-D
Spaß beiseite, bei einem Smart vor 2003 läuft der komplette Lichtstrom über diesen Schalter, nicht nur ein Steuerstrom für ein Relais. Da kann eine leichte Erwärmung normal sein.
Spätestens dann, wenn er deutlich warm oder sogar heiss wird, stimmt etwas nicht.
Aber bitte jetzt keine Temperaturangebe in Grad Celsius verlangen! ;-)
Die letzte Ölung kommt dann sehr schnell, wenn entweder die Frontscheinwerfer nicht mehr funktionieren oder die komplette Rücklichtpartie mit Kennzeichenbeleuchtung und die Instrumentenbeleuchtung dunkel ist, was natürlich wesentlich gefährlicher ist, weil man es unter Umständen nicht sofort erkennt und nachts von hinten komplett unbeleuchtet ist!
Wenn die Frontscheinwerfer nicht mehr funktionieren, merkt man das erfahrungsgemäss etwas schneller! :)
hallo zusammen ,vielen dank für die Tips,habe am Freitag eine Terin bei Smartcenter Potsdam zum kostenlosen Austausch.MfG.smartie-frischling
    • Hab die Ausgangsseite/Druckseite vom Turbo abgeschlossen - ein paar mal Vollgas - da pustet nix - der Motor saugt kräftig.   Das Wastegate ist geschlossen....   Ist das normal - oder richtig so ?????   Ich konnte mir das nur mit "Turbo defekt" erklären und hab den ausgebaut. Kein Defekt erkennbar - ratlos.......   Die Abgase müssen doch durch den Turbo - das da eher gar nichts kommt - verwirrt mich. Auch kein Turbopfeifen oder so - sonderbar
