smart450rs
(S) ABE Starline Felgen mit 145 DRINGEND !!!!
Hallo allerseits,
hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Smart Nr. 2 von uns hat sich hoffentlich nicht zu einem Problem entwickelt ;-).
Ein limited/1 von 12/98 wurde uns mit 145er Bereifung an der Vorderachse übergeben.
Leider sind im Fahrzeugbrief nur 135er eingetragen. WAS NUN?
Gibt es eine ABE oder ähnliches?
(Eintragen lassen ist mir zu teuer und sehe ich irgendwie net ein bei Smart Starline-Felgen auf Smart 450)
Kommentar vom Smart Center Viersen: HABEN WIR NICHT, SIND DOCH ORIGINAL.
Nur das das die Rennleitung nicht weiß!
Bitte um schnelle Hilfe :) DANKE
Gruß smartin87
mein grandstyle gönnt sich
SMART persona für firefox 3.6.3 user
... und noch ein persona
mensch keule du fummelst dir da imme rlampen und sosnt was ran aber weißt sonst nicht das das alles so okay ist.
Du machst mir spaß.
Mach dir kein Kopp da gibs keine ABE für und das müssen dir die Blauen NACHWEISEN das das NICHT so darfst! :-D :-D
den rest nicht so ernst nehmen :-D :-D
Es gibt für standartfelgen kein gutachten oder eine abe!
was es aber gibt, ist eine unbedenklichkeitsbescheinigung, die besagt, dass du auch 145er reifen fahren darfst, wenn nur 135er im fzgschein stehen!
Sollte jedes sc haben so nen lappen!
Dass die da aber meist unwissend sind ist nix neues ;-) hartnäckig bleiben ;-)
Tachchen Smartin ...
ich weiß ja nicht ob Dir das hier weiter hilft,
aber ich hab da mal ne EG Genemigung hochgeladen.
Musst Du Dir mal ansehen ...
www.rapidshare.com/files/414823740/eggenehmigung145er.pdf
hab noch was gefunden - Übereinstimmungserklärung
http://rapidshare.com/files/414824403/uebereinstimmungserklaerung145reifen.pdf
CU und Gruß Kai !!!
- Smart ForTwo Passion Coupé - 2nd Generation - powered by smartJW.de -
- 15" Brabus Monoblock V - MDC TFL-Modul incl. Leaving Home - 3M SLN -
Die Münsterlandsmarties treffen sich jeden 3. Sonntag im Monat ab 15 Uhr im XtraGleis in Hörstel.
[ Diese Nachricht wurde editiert von NoTrace am 24.08.2010 um 13:02 Uhr ]
04/2010 - 06/2014 - Smart ForTwo 450 - Passion Coupé - 2nd Generation -
06/2014 - 02/2020 - Smart ForTwo 451 - Passion Coupé - vor MoPf -
02/2020 - aktuell - Smart ForFour 453 - Prime - #black2yellow - Meine Smarte Seite
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden Monat, wo seht Ihr auf unserer Homepage.
Welche Felgen sind überhaupt auf der Vorderachse mit den 145er Reifen montiert?
Die Starlines gibt es nämlich in 3,5 Zoll und 4 Zoll Breite an der VA.
Während man auf den 4 Zoll Felgen 145er Reifen fahren kann, dafür gibt es auch die entsprechenden Unterlagen, sind 145er auf 3,5 Zoll Felgen überhaup nicht zulässig, never, nienta nada!
Trotzdem sieht man diese Kombination immer wieder montiert!
Wenn es sich um 4 Zoll Felgen handelt, kann ich Dir die erforderlichen Unterlagen per Mail senden, für 3,5 Zoll wie gesagt nicht zugelassen.
Die Breite der Felge ist normalerweise auf der Innenseite irgendwo eingeprägt!
P:S: Und Dein SC bzw. die Mitarbeiter dort sind Schnarchnasen, es gibt nämlich sowohl eine EG-Genehmigung als auch eine Herstellererklärung genau zu diesem Thema! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.08.2010 um 12:59 Uhr ]
Ich habe bei meinem Limited/1 mir auch die 145er eintragen lassen.GTÜ hatte das ohne Probleme gemacht.
Wenn du noch Gutachten brauchst, schick mir ne E-Mail Adresse.
Karate ni sente nashi
Du benötigst aber die 4 Zoll felgen, sonst kannste das vergessen.
Die 4 Zoll Felgen stehen in den Unterlagen genau so drin als Voraussetzung!!!
Die Starlines gab es wie gesagt in beiden Breiten, 3,5 Zoll oder 4 Zoll vorne!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.08.2010 um 13:00 Uhr ]
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
