angeludi0101
Tacho minus 100
Wenn ich meine Zündung anmache zeigt er im Tacho minus 100 an, habe den Wagen jetzt ca 1 Monat und am Anfang stand da minus 83. Hat jemand ne Ahnung was das heisst, habe im Handbuch nämlich nix gefunden.
Dankeschön
Wartungsintervall um 100 Tage überschritten???
Bitte mehr Infos; Bj, Modell, Km-Leistung.
Die Anzeige steht auch nur ein paar Sekunden nach einschalten der Zündung.
Grüsse
herby
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 16.08.2010 um 21:19 Uhr ]
Modell 450, BJ 2007 Km 33000
Ich wusste bis jetzt ja nicht mal was das heisst mit dem minus. Ich denke mal schon das 100 Tage drüber sind. Was soll ich denn machen?
Ich würde mal nen SC aufsuchen.
Jedenfalls wenn das Auto im SC gekauft ist.
Müsste aber nen 451er sein??
Schau mal auf die FIN. (Früher Fahrgestellnummer)
Grüsse
herby
Nein habe ihn beim Händler gekauft da muss ich morgen sowieso hinfahren dann frag ich mal nach und schreib dann nochmal.
Wenn das 100 überschreitet, kann ich aber bedenkenlos weiter fahren??
Vielen Dank erstmal
Entweder zum SC und die Wartung machen lassen... oder den Zähler zurücksetzen. z.B. so.
JB
Schau mal in die Bedienungsanleitung:
Wartung nach.......Tagen(jährlich)/Kilometer.
100 Tage sollten aber noch kein Problem sein.
Was steht denn hinter dem WME im Fahrzeugschein (erste 3 Ziffern) ?
Am 16.08.2010 um 21:26 Uhr hat JannineBu geschrieben:
JB
Zähler rücksetzen aber nur nach erfolgter (Selbst)-Wartung.
...und wenn die werksgarantie schon abgelaufen ist! ansonsten schleunigst inspektion machen lassen, sonst ist sie es demnächst auf jeden fall.
technisch mußt dir keine sorgen machen, n paar monate drüber bringen das auto ned um, aber der service ist fällig.
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieselbub am 17.08.2010 um 08:58 Uhr ]
Alles wird gut!
-83 heißt: Dein Wartungsintervall ist 83km überfällig.
-100 heißt: Dein Wartungsintervall ist jetzt nach 17km Fahrt bereits 100km überfällig.
--> Wartung A oder B durchführen lassen (je nachdem was anfällt) oder rücksetzten lassen.
Edit: Hab grad gelesen, Tage kann es auch bedeuten!? Naja, bei meiner Laufleistung von 25.000 km/Jahr kam das halt noch nich vor. :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von RomanK am 17.08.2010 um 22:29 Uhr ]
Gruß, Roman!
    • Vom Kofferraum her siehst du am Gestänge ein großes silbernes Zahnrad das den Halbmond des Verdeckgestänge antreibt. Das Zahnrad hat eine Achse die durch den Motor geht. Auf der Rückseite ist eine SV Sicherung die du abziehen mußt. Dann kannst du das große silberne Zahnrad heraushebeln und der Antrieb ist frei. Dies machst du auf beiden Seiten. Markiere dir vor dem heraus hebeln mit einem Strich die Position der Zähne. Es sind von unten immer ein anderthalber Zahn vor Ende. Das Schloß oben muß aber vorher offen sein, sonst kannst du nicht nach hinten klappen. Viel Spass beim basteln.
