Sabine_und_Kai
Nach Bastelei Airbaglampe an
Hab das Kabel zum Fahrerairbag abgezogen, wahrscheinlich auch die Zündung eingeschaltet. Nun ist der Fehlerspeicher geschrieben und die Lampe leuchtet.
Funzt der Airbag nun noch ?
Wie kann man die Lampe löschen ohne zum SC zu fahren ?
Dankeschön.
Hallihallo!
Haste nur eine Möglichkeit:
Die Glühbirne am Kombiinstrument rausdrehen :-D
Ich würde aber trotzdem lieber zum SC fahren, die können auch gleich checken, ob noch alles ok is.
Airbag funkt. nicht solange das Licht leuchtet... ist jedenfalls bei allen anderen herstellern so und ich denke beim smartie auch...
SOCD Member #003
CU @ Gumball 3000
Mein Vorschlag:
Klemm die Batterie mal für 10 min ab und schau ob´s dann immer noch leuchtet.
Kommt drauf an, wie resident der Fehler im Speicher ist!
Sepp
JW 451
Fehlerspeicher auslesen und zurücksetzen, diesen Service mußte ich leider auch schon mal in Anspruch nehmen.
:-x
Hat mich gekostet: 24 DM
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bananenbieger am 19.02.2002 um 02:03 Uhr ]
hmpf, wer den Schaden hat...
An alle Hardwaregurus :
Bringt das Abklemmen der Batterie was, oder
ist der Fehlerspeicher auf tausend Jahre
gepuffert ?
Der Fehlerspeicher ist ein "nichtflüchtiger Speicher" und behält i.d.R. die Informationen auch bei Stromausfall (Batterie abklemmen hilft also meistens nicht).
Das Zurücksetzen des Fehlerspeichers kann nur das SC oder Tuner.
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
*UPDATE* Das 50.000km-Projekt! *UPDATE*
[ Diese Nachricht wurde editiert von Guido_Russ am 19.02.2002 um 16:54 Uhr ]
Smarte GrüsseGuido
Hallo Leute,
mir wurde sogar gesagt, dass keiner der Airbags funxt, solange der Fehler da ist.
Hatte das gleiche Problem beim CD Wechsler Einbau, wollte ja schliesslich die Anlage testen,
bevor ich die Sitze wieder einbau.
Ciao Hans
CU Hans unterwegs mit CDI BayGray/Silber (Einhorn)
www.frosch-online.de
schnurr@gmx.de
"Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten"
Salü,
bei mir war seit längerem die Motorelektronik-Leuchte an. Interessanterweise habe ich weder die Batterie abgeklemmt (was ja wohl eh nichts hilft), noch den Fehlerspeicher rücksetzen lassen - und trotzdem ist seit heute die Leuchte dunkel (ich glaube nicht, dass das LED plötzlich defekt ging).
Kann das sein???
Ciao, Rene
...- und trotzdem ist seit heute die Leuchte dunkel (ich glaube nicht, dass das LED plötzlich defekt ging).
1) Is keine LED drin, sondern ne Glühbirne!
2) sollte man nciht unbedingt noch hunderte von Kilometern rumgurken, wenn die Lampe angeht. Muss zwar nix schlimmes sein, was dem Steuergerät gemeldet wird, aber trotzdem is das Ding nicht zum Spass drin.
3) kanste ganz schnell sehen, ob's die Lampe nicht mehr tut, vor dem Starten des Motors bei eingeschalteter Zündung leuchten alle Kontrolllampen im Kombiinstrument, bleibt diese dunkel, isse halt kaputt.
Hallo Dudu,
ja klar, hast natürlich recht, es ist eine Glühbirne. Sie funktioniert beim Anlassen, daran liegt es also nicht!
Der Motorelektronik-Fehlerspeicher wurde früher schon mal geslöscht, es ist ein sporadisch auftretendes Problem mit unverbrannten Kraftstoffresten. Konnte noch nicht behoben werden, ist aber nicht so gravierend.
Allerdings dürfte nach meinem Verständnis, die Warnleuchte nicht irgendwann wieder ausgehen, wenn der Fehlerspeicher nicht ausgelesen und gelöscht wurde!?
Rene
    • Danke, dass mache ich sowieso! Wenn ich einen "echten Kaufinteressenten" habe, mache ich das auf jeden Fall. Danke für den Hinweis. Bevor wir unser Auto ins Internet gestellt haben, habe ich mit der Werkstatt gesprochen und der Werkstattleiter hat uns diesen Preis genannt! Wir sind keine "Vielverkäufer" sondern möchten uns nun nach vielen Jahren von einem Fahrzeug verabschieden, dass wir sehr gehegt und gepflegt haben! Das ist alles! Danke für deine konstruktive Antwort!
